查看: 4786|回復: 13
去掉while(1)循環后就只能按住鍵盤才能使LED發光 走過路過的大哥幫忙看看
ID:156852 發表于 2017-4-23 18:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
為什么去掉while(1)循環后就只能按住鍵盤才能使LED發光,松手后就熄滅了。#include <reg52.h>
sbit key=P3^1;     //獨立鍵盤
sbit led=P2^0;      //led
void delay(uint z)  //延時函數
while(z--);
if(key==0)   //消抖
delay(1000);    //延時
     if(key==0)
          led=~led;   //點亮led
while(!key);   //松手消抖
/*void main()
   k1();
ID:47286 發表于 2017-4-23 20:47 | 顯示全部樓層
本帖最后由 dzbj 于 2017-4-23 20:49 編輯
拷貝回去試試這樣行不行
#include <reg52.h>
        while(z--);
                if(key==0)   //消抖
                        delay(1000);    //延時
                        if(key==0)
                                while(!key);   //松手消抖
                                led=1;   //點亮led(如果你是灌電流 這里就應該是0才能亮)
ID:192838 發表于 2017-4-23 20:53 | 顯示全部樓層
我來看看 新手
ID:192841 發表于 2017-4-23 21:02 | 顯示全部樓層
你那個程序就像遙控器的按鈕,檢測到放開才就會中斷
ID:156852 發表于 2017-4-23 21:20 | 顯示全部樓層
Herscon 發表于 2017-4-23 21:02
但是為什么把這個K1()這個函數放到while(1)中就算松手也會保持發光,講道理while(1)中如果沒有進行第二次按鍵,也不會觸發K1()這個子函數
ID:156852 發表于 2017-4-23 21:22 | 顯示全部樓層
dzbj 發表于 2017-4-23 20:47
拷貝回去試試這樣行不行
#include
我的意思是在去掉while(1)這個循環時松手后led會熄滅,但是把K1()這個子函數放到while(1)中就算松手也不會熄滅。實在想不明白
ID:47286 發表于 2017-4-23 21:39 | 顯示全部樓層
qiran1818 發表于 2017-4-23 21:20
但是為什么把這個K1()這個函數放到while(1)中就算松手也會保持發光,講道理while(1)中如果沒有進行 ...
那你沒寫全啊 K1這個函數跟哪呢 根本沒看見啊
ID:192871 發表于 2017-4-23 22:20 | 顯示全部樓層
遇同問題
ID:191913 發表于 2017-4-24 08:28 | 顯示全部樓層
可能是延時消抖的問題,在延時消抖中,檢測不到按鍵狀態
ID:151348 發表于 2017-4-24 15:58 | 顯示全部樓層
1樓正解,關鍵是 while(!key);   //松手消抖
ID:192523 發表于 2017-4-24 16:40 | 顯示全部樓層
主程序沒有while(1)是不完整的,那樣程序就只會執行一次,必須要一個while(1)
ID:187614 發表于 2017-4-24 19:55 | 顯示全部樓層
主程序只執行了一遍,LED不會反轉,把MAIN()中的代碼寫到while(1){    }中
ID:193421 發表于 2017-4-25 14:59 | 顯示全部樓層
主程序沒有while(1),那樣程序就只會走一次,打多程序都要while(1)
