查看: 2746|回復: 1
請哪位大哥給看看程序 求救
ID:180790 發表于 2017-3-28 15:33 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 逍遙大鵬 于 2017-3-28 15:35 編輯
請問一下我這個程序能實現AD采樣經串口輸出到上位機數碼管顯示嗎?
#include"reg51.h"
#include"XPT2046.h"
//--定義使用的IO--//
#define GPIO_DIG P0
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
   void UsartConfiguration();
//--定義全局變量--//
unsigned char code DIG_CODE[17]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
//0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F的顯示碼
unsigned char DisplayData[8];                //用來存放要顯示的8位數的值
void DigDisplay(void);
void main(void)
        uint temp,count;
          if(count==50)
                  count=0;
        //        temp = Read_AD_Data(0x94);                //   AIN0 電位器
        //        temp = Read_AD_Data(0xD4);                //   AIN1 熱敏電阻
        //        temp = Read_AD_Data(0xA4);                //   AIN2 光敏電阻
                temp = Read_AD_Data(0xE4);                //   AIN3 外部輸入
          count++;
          DisplayData[0]=DIG_CODE[0];
          DisplayData[1]=DIG_CODE[0];
          DisplayData[2]=DIG_CODE[0];
          DisplayData[3]=DIG_CODE[0];
          DisplayData[4]=DIG_CODE[temp%10000/1000];
          DisplayData[5]=DIG_CODE[temp%1000/100];
          DisplayData[6]=DIG_CODE[temp%100/10];
          DisplayData[7]=DIG_CODE[temp%10/1];
          DigDisplay();
        unsigned char i;
        unsigned int j;
        for(i=0;i<8;i++)
                switch(i)         //位選,選擇點亮的數碼管,
                        case(0):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
                        case(1):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
                        case(2):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
                        case(3):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
                        case(4):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
                        case(5):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
                        case(6):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
                        case(7):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位
                GPIO_DIG=DisplayData;//發送段碼
                j=50;                                                 //掃描間隔時間設定
                while(j--);
                GPIO_DIG=0x00;//消隱
uchar getdata;
sbit TX = P3^1;          //輸出
*函數名:SCON_init
*輸  入:無
*輸  出:無
*功  能:串口初始化設置
void UsartConfiguration(void)
        SCON=0X50;                        //設置為工作方式1
        TMOD=0X20;                        //設置計數器工作方式2
        PCON=0X80;                        //波特率加倍
        TH1=0XF3;                    //計數器初始值設置,注意波特率是4800的
        TL1=0XF3;
        ES=1;                                                //打開接收中斷
        EA=1;                                                //打開總中斷
        TR1=1;
   void Usart() interrupt 4
        unsigned char receiveData;
        receiveData=SBUF; //出去接收到的數據
        RI = 0;           //清除接收中斷標志位
        SBUF=receiveData; //將接收到的數據放入到發送寄存器
        while(!TI);                  //等待發送數據完成
        TI=0;                          //清除發送完成標志位
有一個警告
ID:180790 發表于 2017-3-28 15:34 | 只看該作者
本帖最后由 逍遙大鵬 于 2017-3-28 15:36 編輯
求大哥給指導一下
