查看: 6717|回復: 7
怎么加一些數碼管程序才能是實現 AD采樣經串口輸出顯示在數碼管上呢 求助 求大...
ID:180790 發表于 2017-4-11 20:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
     急急急   求助  求大哥幫忙啊
     怎么加一些數碼管程序才能是實現  AD采樣經串口輸出顯示在數碼管上呢? 我的程序如下:但是不會加顯示數碼管程序。有一個警告 08A4FFA4DC1467607A44320798086B24.png
           #include"reg51.h"
#include"XPT2046.h"
uchar getdata;
sbit TX = P3^1;          //輸出
*函數名:send
*輸  入:要發送的數據
*輸  出:無
*功  能:發送數據
void send(uchar state)
        SBUF=state;                        ///發送數據
        while(TI==0);            ///等待發送完成
        TI=0;                                ///發送完成信號清零
*函數名:SCON_init
*輸  入:無
*輸  出:無
*功  能:串口初始化設置
void SCON_init(void)
        SCON=0x50;
        TMOD=0x21;
        PCON=0x00;                           //設置串口通信波特率為9600
        TH1=0xfd;
        TL1=0xfd;
        TI=0;
        EA=1;                                  ///打開中斷使能
        TR1=1;                                  ///打開中斷開關
        ES=1;
        ET0=1;
void main(void)
        uchar temp;                                ///存儲AD值的寄存單元
        int count;                                ///手動延時計數
        SCON_init();                        ///串口初始化程序
          if(count==5)
                  count=0;                          ///計數清零
                temp = Read_AD_Data(0xE4);                //   AIN3 外部輸入
            send(temp);                         ///串口發送數據
          count++;
  這是AD采樣的程序:
#include"XPT2046.h"
*函數名:TSPI_Start
*輸  入:無
*輸  出:無
*功  能:初始化觸摸SPI
void SPI_Start(void)
        CLK = 0;
        CS  = 1;
        DIN = 1;
        CLK = 1;
        CS  = 0;
*函數名:SPI_Write
*輸  入:dat:寫入數據
*輸  出:無
*功  能:使用SPI寫入數據
void SPI_Write(uchar dat)
        uchar i;
        CLK = 0;
        for(i=0; i<8; i++)
                DIN = dat >> 7;          //放置最高位
                dat <<= 1;
                CLK = 0;                        //上升沿放置數據
                CLK = 1;
*函數名:SPI_Read
*輸  入:無
*輸  出:dat:讀取 到的數據
*功  能:使用SPI讀取數據
uint SPI_Read(void)
        uint i, dat=0;
        CLK = 0;
        for(i=0; i<12; i++)                //接收12位數據
                dat <<= 1;
                CLK = 1;
                CLK = 0;
                dat |= DOUT;
        return dat;
*函數名:Read_AD_Data
*輸  入:cmd:讀取的X或者Y
*輸  出:endValue:最終信號處理后返回的值
*功  能:讀取觸摸數據
uint Read_AD_Data(uchar cmd)
        uchar i;
        uint AD_Value;
        CLK = 0;
        CS  = 0;
        SPI_Write(cmd);
        for(i=6; i>0; i--);         //延時等待轉換結果
        CLK = 1;          //發送一個時鐘周期,清除BUSY
        _nop_();
        _nop_();
        CLK = 0;
        _nop_();
        _nop_();
        AD_Value=SPI_Read();
        CS = 1;
        return AD_Value;
    運行結果有警告:
Build target 'Target 1'
compiling main.c...
compiling XPT2046.c...
linking...
*** WARNING L16: UNCALLED SEGMENT, IGNORED FOR OVERLAY PROCESS
    SEGMENT: ?PR?SPI_START?XPT2046
Program Size: data=12.0 xdata=0 code=182
creating hex file from "AD"...
"AD" - 0 Error(s), 1 Warning(s).
ID:180790 發表于 2017-4-11 20:35 | 顯示全部樓層
我設計的程序 但是我自己都難住了  我初學者  搞不懂
ID:111634 發表于 2017-4-11 22:10 | 顯示全部樓層
本帖最后由 zl2168 于 2017-4-12 10:28 編輯
搞不懂的原因是:初學者沒打好基礎+從網上找來爛程序
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:148552 發表于 2017-4-11 22:21 | 顯示全部樓層
uchar code leddata[]={
                0x3F,  //"0"
                0x06,  //"1"
                0x5B,  //"2"
                0x4F,  //"3"
                0x66,  //"4"
                0x6D,  //"5"
                0x7D,  //"6"
                0x07,  //"7"
                0x7F,  //"8"
                0x6F,  //"9"
                0x77,  //"A"
                0x7C,  //"B"
                0x39,  //"C"
                0x5E,  //"D"
                0x79,  //"E"
                0x71,  //"F"
                0x76,  //"H"
                0x38,  //"L"
                0x37,  //"n"
                0x3E,  //"u"
                0x73,  //"P"
                0x5C,  //"o"
                0x40,  //"-"
                0x00,  //熄滅
                0x00  //自定義
void delay(uint z)//毫秒延時
        uint x,y;
        for(x = z; x > 0; x--)
                for(y = 114; y > 0 ; y--);
void display(uint s)//數碼管顯示程序
  we=1;
  P0=0x7f;//第一位數碼管顯示個位
  we=0;
  P0=0x0;
  du=1;
  P0=leddata[s%16];
  du=0;
  delay(5);/*這個延時必不可少,否則掃描太快,數碼管反應不過來*/
  P0=0xff;/*此處作用是消除數碼管殘影*/
  we=1;
  P0=0xbf;//第二位數碼管顯示十位
  we=0;
  P0=0x0;
  du=1;
  P0=leddata[s/16];
  du=0;
  delay(5);
  P0=0xff;
//du數碼管段選   we 數碼管位選   P0 數據口  s要顯示的數(00~ff)
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:151348 發表于 2017-4-12 08:55 | 顯示全部樓層
你這板子自帶數碼管,但大家不知道你這板子的原理圖,最好是附上來,然后大家才好“就事論事”
ID:180790 發表于 2017-4-12 13:26 | 顯示全部樓層
你像風兒來了 發表于 2017-4-11 22:21
                0x3F,  //"0"
我上去改改  真心感謝
ID:180790 發表于 2017-4-12 13:27 | 顯示全部樓層
zl2168 發表于 2017-4-11 22:10
是的   這是沒辦法  我的確是合的程序  謝謝
ID:180790 發表于 2017-4-12 14:40 | 顯示全部樓層
這是電路板的參考資料
電路板參考資料.rar
2.17 MB, 下載次數: 4
