查看: 13688|回復(fù): 13
C51單片機(jī)有關(guān)四相五線步進(jìn)電機(jī) 只震動(dòng)不旋轉(zhuǎn) 求問題所在
我買的是51單片機(jī)開發(fā)板 集成了四相五線步進(jìn)電機(jī)模塊  用ULN2003D芯片  工作原理圖如下 我所寫得程序
        現(xiàn)在只震動(dòng)不旋轉(zhuǎn) 求問題所在?    順便請問怎么連接兩個(gè)步進(jìn)電機(jī)使用? 需要重新加模塊嗎,因?yàn)樵韴D怎么連接兩個(gè)四相五線步進(jìn)電機(jī)我看不懂怎么使用。
相關(guān)帖子
ID:185687 發(fā)表于 2017-4-20 21:21 | 只看該作者
電機(jī)極性不對也會震動(dòng)不旋轉(zhuǎn)
ID:190679 發(fā)表于 2017-4-20 21:31 | 只看該作者
怎么查看電機(jī)的極性。  極性是不是電機(jī)的問題?
ID:190679 發(fā)表于 2017-4-20 21:32 | 只看該作者
xin4633 發(fā)表于 2017-4-20 21:21
ID:111634 發(fā)表于 2017-4-20 21:36 | 只看該作者
本帖最后由 zl2168 于 2017-4-20 21:37 編輯
實(shí)例98  驅(qū)動(dòng)四相步進(jìn)電機(jī)
Proteus仿真一下,確認(rèn)有效。
實(shí)例98 四相步進(jìn)電機(jī).rar (35.83 KB, 下載次數(shù): 84)
以上摘自張志良編著《80C51單片機(jī)仿真設(shè)計(jì)實(shí)例教程——基于Keil CProteus》清華大學(xué)出版社ISBN 978-7-302-41682-1內(nèi)有常用的單片機(jī)應(yīng)用100案例,用于仿真實(shí)驗(yàn)操作,電路與程序真實(shí)可靠可信可行書中電路和程序設(shè)計(jì)有詳細(xì)說明,程序語句條條有注解。
ID:190679 發(fā)表于 2017-4-20 21:44 | 只看該作者
zl2168 發(fā)表于 2017-4-20 21:36
先Proteus仿真一下,確認(rèn)有效。
這個(gè)不是四相五線的步進(jìn)電機(jī)吧。。  四相五線的是5V的吧  你會這個(gè)簡單的程序嗎 感覺我這個(gè)出了什么問題  而且我沒有仿真軟件。 我就是做一下簡單的畢設(shè)
ID:40911 發(fā)表于 2017-4-20 21:45 | 只看該作者
這種問題一般可以找兩個(gè)問題:
1、插座和電機(jī)的極性不對,解決辦法找電機(jī)的手冊,看引出線的標(biāo)志,確認(rèn)連線正確。
2、電壓不夠,帶不動(dòng),這種情況比較少
ID:190679 發(fā)表于 2017-4-20 21:59 | 只看該作者
liganchina 發(fā)表于 2017-4-20 21:45
這種問題一般可以找兩個(gè)問題:
1、插座和電機(jī)的極性不對,解決辦法找電機(jī)的手冊,看引出線的標(biāo)志,確認(rèn)連 ...
   那就是電機(jī)有可能出問題 我重新買一個(gè)可以嗎
ID:190679 發(fā)表于 2017-4-20 22:02 | 只看該作者
這種問題一般可以找兩個(gè)問題:
請問我這個(gè)可以連接兩個(gè)步進(jìn)電機(jī)嗎  還需要重新添加模塊嗎
ID:111634 發(fā)表于 2017-4-21 12:09 | 只看該作者
chenze130 發(fā)表于 2017-4-20 21:44
這個(gè)不是四相五線的步進(jìn)電機(jī)吧。。  四相五線的是5V的吧  你會這個(gè)簡單的程序嗎 感覺我這個(gè)出了什么問題  ...
是四相五線的步進(jìn)電機(jī),仿真上你看到的6根線,有2根是電源線。
ID:192284 發(fā)表于 2017-4-22 15:23 | 只看該作者
是不是不同的模塊之間沒有共地啊
ID:25153 發(fā)表于 2017-4-22 16:00 來自觸屏版 | 只看該作者
延時(shí)修改
ID:346207 發(fā)表于 2018-6-28 15:27 來自觸屏版 | 只看該作者
把電機(jī)反過來插一下就可以了
ID:364077 發(fā)表于 2018-7-3 16:43 | 只看該作者
可能是極性不對也可能是你的速度調(diào)的太慢
