查看: 6544|回復: 10
基于藍牙,STC89C51的程序設計: 監控設計
ID:185220 發表于 2017-4-10 12:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
300黑幣
基于藍牙,STC89C51的程序設計:
功能:從上位機發送一個指令  如字符'a'給89c51,芯片收到以后就執行 一直檢測引腳P0.6的電平輸入,如果高電平 發送字符'y'給 上位機,如果不是,則發送'x'。
要求:發送a后一直監控p0.6,直到上位機發送另一個字符'b'時,停止監控。{要求可以跳出,不要給我一個死循環語句。我這個程序只是設計的一部分}
求問各位大神!!!!!急!!!!
ID:82765 發表于 2017-4-10 22:01 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:188365 發表于 2017-4-11 10:21 | 只看該作者
unsigned char code table[] = {};   //定義一個數據接收數組    串口接收到的數據都存到這個數組里
switch(table[0])
   case 'a':
      if(P0^6==1)
            //串口發送字母  Y  出去
           //串口發送字母   X  出去
     break;
   case 'b':
     break;
照著這個框架把你具體做的動作給蓋上去,基本沒問題。
ID:185220 發表于 2017-4-11 13:29 | 只看該作者
cjjcjj1 發表于 2017-4-10 22:01
你好!硬件都連接成功了嗎?把原理圖發一下,程序可以嘗試完成
都連接了,并且沒問題。原理圖不方便。 我主要監控 引腳P0.6的輸入。如果輸入為高,則在P1.4輸出低電平。原理圖不方便。
ID:185220 發表于 2017-4-11 16:12 | 只看該作者
如果可以用的話 可以多給30塊紅包。 不能是死循環 因為我還有其他程序 要可以給一個命令(最好)或者一個條件就能退出來。
ID:185220 發表于 2017-4-11 16:18 | 只看該作者
EEhonour 發表于 2017-4-11 10:21
swi ...
你有QQ嗎 我加你qq聯系吧 給你看看我的代碼
ID:185220 發表于 2017-4-11 16:20 | 只看該作者
swi ...
加我QQ 602473182
ID:188514 發表于 2017-4-11 16:26 | 只看該作者
這個可以采用透傳模塊
ID:185220 發表于 2017-4-11 16:47 | 只看該作者
swi ...
你這樣設計 只要發送數據那會才檢測 沒有發送了 就不檢測了。。。
ID:185220 發表于 2017-4-11 19:12 | 只看該作者
glllll 發表于 2017-4-11 16:26
這個可以采用透傳模塊
不能改硬件了 只能在程序里設計
ID:185220 發表于 2017-4-12 08:06 | 只看該作者
陳錦杰123 發表于 2017-4-11 16:18
602473182
