查看: 4091|回復: 12
如何用max232實現單片機雙機通信?
回帖獎勵 50 黑幣 回復本帖可獲得 50 黑幣獎勵! 每人限 1 次
雙機通信要用max232程序該怎么寫??數碼管是共陰,4按鍵控制數碼管跟12個LED燈實現4種流水方式同時數碼管隨意顯示數字
ID:624769 發表于 2021-12-1 19:19 | 只看該作者
雙機通訊本身是不需要通過 MAX232的,直接A機的TX接B機的RX, A機的RX接B機的TX 就可以了,
你非要經過MAX232通訊的話, 應該也是接到同一片 MAX232 的通道1,和通道2,
你非要通過兩片 MAX232 的話,極度容易發生泵死現象。
ID:836924 發表于 2021-12-1 20:25 | 只看該作者
188610329 發表于 2021-12-1 19:19
你非要經過MAX2 ...
項目要求使用max232來完成雙機通訊
ID:624769 發表于 2021-12-1 20:31 | 只看該作者
yq1113 發表于 2021-12-1 20:25
項目要求使用max232來完成雙機通訊
那就接在同一片MAX232的兩個通道上。
ID:836924 發表于 2021-12-1 20:47 | 只看該作者
188610329 發表于 2021-12-1 20:31
方便寫個程序看看嗎。
ID:624769 發表于 2021-12-1 20:50 | 只看該作者
項目要求使用max232來完成雙機通訊
MAX232的電容要求非常高,請按下表配置電容。
MAX232 和 MAX232A 電容需求是不一樣的,所以核對你使用的型號,選擇電容。
電容最好使用  膽電解電容。
ID:624769 發表于 2021-12-1 20:52 | 只看該作者
yq1113 發表于 2021-12-1 20:47
方便寫個程序看看嗎。
程序不需要啊,就是串口傳輸啊, MAX232本身只是硬件而且,不需要特殊程序。
ID:81196 發表于 2021-12-2 09:23 | 只看該作者
你的項目規定使用RS232肯定是為了傳輸穩定可靠考慮的。只是你每個單片機的某一串口外接一個232芯片,然后用DB9外引。使用時只是將DB9公母對插即可。232串口的程序使用與正常的串口程序無異樣,他只是側重于硬件的叫法。只是硬件連接時是收接發,發接收。
ID:824490 發表于 2021-12-2 10:11 | 只看該作者
max232存在與否,跟代碼沒有半毛錢的關系。232只是電平轉換電路。
雙機通信要用上max232,無非就是把MCU的電平(CMOS、TTL)轉成232電平。它們之間的優缺點你可以度娘一下。
所以你這個“雙機通信用max232”的項目,要2個MAX232才是完整的。
ID:951528 發表于 2021-12-3 09:28 | 只看該作者
搞不懂為什么單片機之間要用232通訊,都一種芯片一種電平直接通訊不就好了,至于樓上說的電容問題確實是這樣,我這串口有時候會無法通訊加熱后就能了
ID:624769 發表于 2021-12-3 10:01 來自觸屏版 | 只看該作者
如果是為了傳輸距離,或者傳輸穩定,那么建議改成485, ttl轉rs232通常是無奈之舉,你雙機主動轉rs232是得不償失的,差不多的成本,485無論距離還是穩定性遠勝過232,通過max232轉的232也就十幾米的距離吧,485可是千米級別。是
ID:313854 發表于 2021-12-3 14:06 | 只看該作者
232通訊是實際項目傳輸接口,使用proteus仿真的話直接用TTL模擬通訊就可以了,規定通訊協議后,數碼管顯示不同內容
ID:988844 發表于 2021-12-6 21:27 | 只看該作者
