查看: 7787|回復: 7
做了個SOS的聲光求救告警程序,蜂鳴器響SOS聲音,數碼管顯示SOS字符。但是按K3按鍵...
做了個SOS的聲光求救告警程序,蜂鳴器響SOS聲音,數碼管顯示SOS字符。下載進單片機后,按K3,按鍵,中斷沒反應,
編譯時:提示警告:
void Int0Configuration()
沒有調用?
Build target 'Target 1'
compiling beep+key1.c...
linking...
*** WARNING L16: UNCALLED SEGMENT, IGNORED FOR OVERLAY PROCESS
    SEGMENT: ?PR?INT0CONFIGURATION?BEEP_KEY1
Program Size: data=15.0 xdata=0 code=383
creating hex file from "SOS"...
"SOS" - 0 Error(s), 1 Warning(s).
下面是我的程序,請大家給看看唄。
說明:蜂鳴器占用P1^5。數碼管占用P0口。
#include<reg51.h>
sbit Beep=P1^5;                                         //蜂鳴器占用P1^5。
sbit K3=P3^2;                                                 //獨立按鍵
sbit LSA=P2^2;                                         //位選信號
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
unsigned char SOS[]={0x6d,0x3f,0x6d};        //SOS的顯示碼
unsigned int i;
unsigned char e=0x01;
void delay(unsigned int a)          //
unsigned char b;
for(a;a>0;a--)
for(b=155;b>0;b--);
void SOSdigital()
        unsigned char d,j;
        for(d=0;d<3;d++)
                switch(d)         //位選,選擇點亮的數碼管,
                        case(0):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
                        case(1):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
                        case(2):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
                P0=SOS[d];//發送段碼
                j=10;                                                 //掃描間隔時間設定
                while(j--);
                P0=0x00;//消隱
void Beepf()
Beep=0;
SOSdigital();          //
delay(1);          //
Beep=1;
SOSdigital();
delay(1);
void Beep1()
i=150;
while(i--)
Beepf();
void Beep2()
i=450;
while(i--)
Beepf();
void SOSaudio()                                        //
         unsigned char c;
         for(c=0;c<3;c++)
                 Beep1();
                 delay(200);
         delay(400);
         for(c=0;c<3;c++)
                 Beep2();
                 delay(600);
         for(c=0;c<3;c++)
                 Beep1();
                 delay(200);
         delay(2400);
        //設置INT0
        IT0=1;//跳變沿出發方式(下降沿)
        EX0=1;//打開INT0的中斷允許。
        EA=1;//打開總中斷
* 函數名         : Int0()
* 函數功能                   : 外部中斷0 中斷函數
* 輸入           : 無
* 輸出                  : 無
void Int0() interrupt 0
        if(K3==0)
                e=~e;
while(e)
        SOSaudio();
ID:148552 發表于 2017-4-9 13:39 | 只看該作者
void Int0Configuration(),你這個函數主函數里要調用啊,你開頭給出的警告提示不就是這個?
ID:151348 發表于 2017-4-9 14:24 | 只看該作者
對,你的main里面沒有調用Int0Configuration
ID:161933 發表于 2017-4-9 15:07 | 只看該作者
哦,對了,差點忘了。
ID:187728 發表于 2017-4-9 15:28 | 只看該作者
主函數需調用void Int0Configuration(),希望有幫助
ID:111634 發表于 2017-4-9 17:42 | 只看該作者
本帖最后由 zl2168 于 2017-4-9 17:52 編輯
給你個參考案例,里面有警報程序,你可在proteus仿真中聽聽警報聲,若滿意,則下一步。
Proteus仿真一下,確認有效
電子密碼鎖1.rar (1.13 MB, 下載次數: 8)
以上摘自張志良編著《80C51單片機實用教程——基于Keil C和Proteus》高等教育出版社ISBN 978-7-04-044532-9, 用于學習51單片機原理,程序(c和匯編)語句條條有注解,便于閱讀理解,便于自學。
80C51單片機仿真設計實例教程——基于Keil CProteus》清華大學出版社ISBN 978-7-302-41682-1,內有常用的單片機應用100案例,用于仿真實驗操作,電路與程序真實可靠可信可行。
書中電路和程序設計有詳細說明,程序語句條條有注解。
ID:187614 發表于 2017-4-10 12:46 來自觸屏版 | 只看該作者
主程序中的e沒定義呀,必須是全局的
ID:161933 發表于 2017-4-25 19:19 | 只看該作者
主函數需調用void Int0Configuration(),后, 功能 正常了。感謝大家。
