查看: 714|回復: 11
求大佬寫一個STM32單片機按鍵控制流水燈和蜂鳴器
ID:1151234 發表于 2025-5-22 01:17 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
通過按鍵能夠實現對燈光的啟動、關閉、效果花樣切換功能 3.設計要求至少控制8盞LED燈,能夠完成至少四種花樣。能夠實現燈光能與蜂鳴器的配合
我試了好多代碼忙了好幾天了還是不行
ID:1091366 發表于 2025-5-22 08:31 | 只看該作者
按鍵下去一個燈亮,這個最簡單的你完成了嗎
ID:1151234 發表于 2025-5-22 15:13 | 只看該作者
SHH123456 發表于 2025-5-22 08:31
這個我會但是這個好難我不會
ID:1151234 發表于 2025-5-22 15:15 | 只看該作者
我找了好多代碼好多模板去改進到最后還是不行,檢測按鍵按下后,燈就不亮
ID:1064915 發表于 2025-5-23 09:34 | 只看該作者
電路有瑕疵,單片機是控制,不能驅動
ID:1151234 發表于 2025-5-23 11:25 | 只看該作者
joyb 發表于 2025-5-23 09:34
電路有瑕疵,單片機是控制,不能驅動
我是小白大佬幫幫
ID:1151327 發表于 2025-5-23 12:41 | 只看該作者
好簡單,需要遠程幫忙調試不
ID:370824 發表于 2025-5-23 14:51 | 只看該作者
你這個LED燈接法錯誤, 正負極反了哦
ID:554658 發表于 2025-5-23 15:32 | 只看該作者
是的,LED接反了
ID:1151234 發表于 2025-5-24 01:37 | 只看該作者
已經做完了,
ID:420836 發表于 2025-5-26 05:02 | 只看該作者
LED正負極接反
ID:1151681 發表于 2025-5-26 10:49 | 只看該作者
#include "main.h"  // 定義流水燈引腳 #define LED_PORT GPIOA #define LED_PIN1 GPIO_PIN_0 #define LED_PIN2 GPIO_PIN_1 #define LED_PIN3 GPIO_PIN_2 #define LED_PIN4 GPIO_PIN_3 #define LED_PIN5 GPIO_PIN_4 #define LED_PIN6 GPIO_PIN_5 #define LED_PIN7 GPIO_PIN_6 #define LED_PIN8 GPIO_PIN_7  // 定義蜂鳴器引腳 #define BUZZER_PORT GPIOB #define BUZZER_PIN GPIO_PIN_0  // 定義按鍵引腳 #define BUTTON_PORT GPIOC #define BUTTON_PIN GPIO_PIN_13  // 定義流水燈狀態 uint8_t led_state = 0;  void SystemClock_Config(void); static void MX_GPIO_Init(void);  int main(void) {     HAL_Init(); // 初始化HAL庫     SystemClock_Config(); // 配置系統時鐘     MX_GPIO_Init(); // 初始化GPIO      while (1)     {         // 檢測按鍵是否按下(低電平有效)         if (HAL_GPIO_ReadPin(BUTTON_PORT, BUTTON_PIN) == GPIO_PIN_RESET)         {             // 按鍵按下,控制流水燈和蜂鳴器             HAL_Delay(200); // 延時消抖              // 更新流水燈狀態             led_state = (led_state + 1) % 8;              // 清除所有流水燈             HAL_GPIO_WritePin(LED_PORT, LED_PIN1 | LED_PIN2 | LED_PIN3 | LED_PIN4 |                                       LED_PIN5 | LED_PIN6 | LED_PIN7 | LED_PIN8, GPIO_PIN_RESET);              // 點亮當前流水燈             switch (led_state)             {                 case 0:                     HAL_GPIO_WritePin(LED_PORT, LED_PIN1, GPIO_PIN_SET);                     break;                 case 1:                     HAL_GPIO_WritePin(LED_PORT, LED_PIN2, GPIO_PIN_SET);                     break;                 case 2:                     HAL_GPIO_WritePin(LED_PORT, LED_PIN3, GPIO_PIN_SET);                     break;                 case 3:                     HAL_GPIO_WritePin(LED_PORT, LED_PIN4, GPIO_PIN_SET);                     break;                 case 4:                     HAL_GPIO_WritePin(LED_PORT, LED_PIN5, GPIO_PIN_SET);                     break;                 case 5:                     HAL_GPIO_WritePin(LED_PORT, LED_PIN6, GPIO_PIN_SET);                     break;                 case 6:                     HAL_GPIO_WritePin(LED_PORT, LED_PIN7, GPIO_PIN_SET);                     break;                 case 7:                     HAL_GPIO_WritePin(LED_PORT, LED_PIN8, GPIO_PIN_SET);                     break;             }              // 蜂鳴器發聲             HAL_GPIO_WritePin(BUZZER_PORT, BUZZER_PIN, GPIO_PIN_SET);             HAL_Delay(100); // 蜂鳴器發聲100ms             HAL_GPIO_WritePin(BUZZER_PORT, BUZZER_PIN, GPIO_PIN_RESET);         }     } }  static void MX_GPIO_Init(void) {     GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};      // 使能GPIO時鐘     __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();     __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();     __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();      // 配置流水燈引腳為輸出模式     GPIO_InitStruct.Pin = LED_PIN1 | LED_PIN2 | LED_PIN3 | LED_PIN4 |                           LED_PIN5 | LED_PIN6 | LED_PIN7 | LED_PIN8;     GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;     GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;     GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;     HAL_GPIO_Init(LED_PORT, &GPIO_InitStruct);      // 配置蜂鳴器引腳為輸出模式     GPIO_InitStruct.Pin = BUZZER_PIN;     GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;     GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;     GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;     HAL_GPIO_Init(BUZZER_PORT, &GPIO_InitStruct);      // 配置按鍵引腳為輸入模式,上拉電阻使能     GPIO_InitStruct.Pin = BUTTON_PIN;     GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT;     GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP;     HAL_GPIO_Init(BUTTON_PORT, &GPIO_InitStruct); }  void SystemClock_Config(void) {     // 系統時鐘配置(根據開發板實際情況進行配置)     // 這里使用默認的系統時鐘配置 }
