查看: 5745|回復(fù): 3
51單片機(jī)學(xué)習(xí):步進(jìn)電機(jī)控制,正轉(zhuǎn)反轉(zhuǎn)等
ID:161768 發(fā)表于 2017-1-14 23:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
步進(jìn)電機(jī)應(yīng)用廣泛,
例如打印機(jī)、磁盤驅(qū)動(dòng)器、玩具、汽車雨刷、手機(jī)震動(dòng)、機(jī)械夾具、刻錄機(jī)等各種機(jī)械控制場合
一些概念:
拍數(shù)N
定子控制繞組每改變一次通電方式,即為一拍
一個(gè)磁場通電周期是  A-B-C-D-A
完成一個(gè)磁場周期性變化所需脈沖數(shù),
也指電機(jī)轉(zhuǎn)過一個(gè)齒距角所需脈沖數(shù),用N表示
拍數(shù)又等于相數(shù)的1倍或2倍,
以四相電機(jī)為例,
有4相4拍, A-B-C-D-A...
   4相8拍, A-AB-B-BC-C-CD-D-DA-A...
齒距角θz
一個(gè)通電循環(huán)周期(比如4拍)轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)過一個(gè)齒距角
齒距角又等于360除以轉(zhuǎn)子齒數(shù)Z,  θz=360/Z
步距角θs
步距角,即在沒有減速齒輪的情況下,對于一個(gè)脈沖信號,轉(zhuǎn)子所轉(zhuǎn)過的機(jī)械角度.
也就是說,每一拍轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)過的角度稱之為步距角,通常用θs表示
θs=齒距角/拍數(shù)
θs=360/(N*Z)
步距角的誤差不會(huì)長期積累,只與輸入脈沖信號數(shù)相對應(yīng),
可以組成結(jié)構(gòu)較為簡單而又具有一定精度的開環(huán)控制系統(tǒng),
也可以在要求更高精度時(shí)組成閉環(huán)系統(tǒng)。
轉(zhuǎn)速X
每分鐘電機(jī)轉(zhuǎn)了多少轉(zhuǎn)?設(shè)脈沖頻率f
一個(gè)脈沖,轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)過角度為1/(ZN),
X=60*f/(ZN)  拍數(shù)與齒數(shù)表示法
=(f*θs)/6  步距角表示法
以上都是網(wǎng)上搜到的,整理了下,有不對的敬請指出,謝謝.
我手上用到的步進(jìn)電機(jī)
24BYJ48-5v  減速永磁步進(jìn)電機(jī)
功能特點(diǎn):
采用ULN2003驅(qū)動(dòng),使用方便,帶齒輪減速,噪音低,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),5V即可驅(qū)動(dòng),
器件參數(shù):
1.額定電壓:5-10V DC
2.直流電阻:60Ω±7%(25℃).
3.減速比:1/64
4.步距角:5.625°*(1/64),  含減速比
5.驅(qū)動(dòng)方式:4相8拍
6.牽入轉(zhuǎn)距:≥350gf.cm(工作頻率:100PPS)
7.打滑扭力:800~1300gf.cm
8.溫升:≤55K(5VDC 工作頻率:100PPS)
9.噪音:≤35dB(空載,100PPS,水平距馬達(dá)10cm)
10.絕緣耐壓:600V AC/1秒
11.引線拉力強(qiáng)度:1Kgf/條
12.接線方式:5線4相
   1.VCC 紅色
   2.A   橙色
   3.B   黃色
   4.C   粉色
   5.D   藍(lán)色
  1. #include "my51.h"
  2. //4相8拍
  3. u8 code tableCCW[8]={0x08,0x0c,0x04,0x06,0x02,0x03,0x01,0x09};   //逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)相序表
  4. u8 code tableCW[8]={0x09,0x01,0x03,0x02,0x06,0x04,0x0c,0x08};    //順時(shí)針旋轉(zhuǎn)相序表
  5. sbit S3=P3^5;  //反轉(zhuǎn) 按鍵
  6. sbit S4=P3^6;  //正轉(zhuǎn) 按鍵
  7. sbit S5=P3^4;  //停止 按鍵
  8. void motorTurn_ccw()          //轉(zhuǎn)1圈,逆時(shí)針
  9. {
  10.         u8 i,j;
  11.         for(j=0;j<8;j++)       //電機(jī)內(nèi)部的轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)一周
  12.         {
  13.                 if(S5==0)        //按鍵沒處理抖動(dòng)
  14.                 {
  15.                         break;                   //如果停止鍵按下,退出此循環(huán)
  16.                 }
  17.                 for(i=0;i<8;i++)    //旋轉(zhuǎn)45度, 8*5.625°=45°
  18.                 {
  19.                         P1=tableCCW[i];
  20.                         delayms(2);            //調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速
  21.                 }
  22.         }
  23. }
  24. void motorTurn_cw()                          //轉(zhuǎn)1圈 ,順時(shí)針
  25. {
  26.         u8 i,j;
  27.         for(j=0;j<8;j++)                //8*45°=360°
  28.         {
  29.                 if(S5==0)
  30.                 {
  31.                         break;               //如果停止鍵按下,退出此循環(huán)
  32.                 }
  33.                 for(i=0;i<8;i++)    //旋轉(zhuǎn)45度,8*5.625°=45°
  34.                 {
  35.                         P1=tableCW[i];
  36.                         delayms(2);     //調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速
  37.                 }
  38.         }
  39. }
  40. void main()
  41. {
  42.         u8 r;
  43.         u8 N=64; //減速步進(jìn)電機(jī),減速比1/64,所以N=64時(shí),步進(jìn)電機(jī)外主軸轉(zhuǎn)一圈
  44.         P1=0xff; _nop_();
  45.         ledLock= LOCK;                  //我們的P1口接有8個(gè)led燈,先鎖定,不要讓它們亮 ,節(jié)能環(huán)保
  46.         while(1)
  47.         {
  48.                 if(S3==0)                                  //按鍵了
  49.                 {
  50.                         for(r=0;r<n;r++)
  51.                         {
  52.                                 motorTurn_ccw();  //電機(jī)逆時(shí)針轉(zhuǎn)
  53.                                 if(S5==0)
  54.                                 {
  55.                                    break;                  //俺S5鍵立馬停止
  56.                                 }
  57.                         }
  58.                 }
  59.                 else if(S4==0)
  60.                 {
  61.                         for(r=0;r<n;r++)
  62.                         {
  63.                                 motorTurn_cw();    //電機(jī)順時(shí)針轉(zhuǎn)
  64.                             if(S5==0)
  65.                             {
  66.                                            break;
  67.                             }
  68.                         }
  69.                 }
  70.                 else
  71.                 {
  72.                         P1=0xf0;                            //平時(shí)也是停止的
  73.                 }
  74.         }
  75. }
相關(guān)帖子
ID:346066 發(fā)表于 2018-6-6 14:56 | 顯示全部樓層
有具體的接線方式嗎
ID:380605 發(fā)表于 2018-10-15 10:45 | 顯示全部樓層
在編譯時(shí)顯示第4行缺少分號是什么原因?
ID:304151 發(fā)表于 2018-12-24 09:16 | 顯示全部樓層
這樣的程序是不是步進(jìn)電機(jī)直接單片機(jī)中間加3個(gè)按鈕就可驅(qū)動(dòng)了?
