查看: 3319|回復: 2
利用脈沖高低控制步進電機正反轉,為什么我的程序實現不了,但是把驅動器上的AB相
ID:153645 發表于 2016-12-24 09:50 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
//利用脈沖高低控制步進電機正反轉,為什么我的程序實現不了,但是把驅動器上的AB相接反就可以實現反向轉動,但正轉就又不可以了
#include <REG52.H>
sbit pul=P1^0;
sbit dir=P1^1;
sbit k1=P3^4;
sbit k2=P3^5;
uchar t=10;
void delay(uint xms)
        uint i,j;
        for(i=xms;i>0;i--)
                for(j=112;j>0;j--);
        if(k1==0)
                delay(20);
                if(k1==0)
                                while(t--)
                                        dir=1;
                                        pul=1;
                                        delay(5);
                                        pul=0;
                                        delay(5);
                                delay(500);
                                while(t--)
                                        dir=0;
                                        pul=1;
                                        delay(5);
                                        pul=0;
                                        delay(5);
ID:157425 發表于 2016-12-24 21:50 | 只看該作者
第一個循環t--執行完,第二個t--就執行不了了。
ID:286631 發表于 2018-4-23 14:33 | 只看該作者
chemali 發表于 2016-12-24 21:50
**** 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽 ****
你這個t代表的是什么
