查看: 2358|回復: 1
tmep=0不能做左值 怎么改啊?
ID:156249 發表于 2016-12-22 09:38 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
for(s=0;s<16;s++) //賦值完成后把緩沖區清零,防止下次輸入影響結果
                                temp=0;
                                LCD_Write_Char(0,1,num);
                                if(num!='=')
                                sign=num; //如果不是等號記下標志位//判斷當前符號位并做相應處理
                                {        firstflag=0; //檢測到輸入=號,判斷上次讀入的符號
                                        sprintf(temp,"%g",a); //輸出浮點型,無用的0不輸出
                                        Write_String(1,1,temp);//顯示到液晶屏
                                        sign=0;a=b=0; //用完后所有數據清零
                                        for(s=0;s<16;s++)
                                        temp=0;
ID:70330 發表于 2016-12-22 16:20 | 只看該作者
沒明白,問題是什么
