查看: 2473|回復: 0
51MCU spi實現的兩種方式
ID:105323 發表于 2016-2-24 02:19 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
方式1:
使用for定數循環;?移位運算?;與運算?實現DIN口送數據。
方式2:
直接取數據的某一位,送數據總線上。
重復上面步驟8次。完成一個字節數據傳送。
可見方式2更高效。
方式2實現的物理支持是什么呢?
源于bdata。
   什么是bdata呢?可以位尋址的變量。?51架構的單片機都有一段可位尋址的區域,位于20H~2FH,總共128位。在C51中編程時,分配的bit型變量以都會定位到這段區域里。
   51是8位機,一個字節一個字節的訪問,是它的特點。突然間,要1bit的訪問,會影響其性能。51就把可以位尋址的變量做了一個位帶,即每一個bit都有一個字節地址,當然這個字節只能取值0或1,這樣把訪問bit的事情,變成了訪問字節的事情。提高了bit的訪問速度。?
可以arm中“位帶操作”文章。
