查看: 2124|回復: 0
Driver Consideration PART-2
Part 2, 關于驅動電路/芯片的選擇
1)如果是低邊驅動的話,或者說是功率器件與Controller共地的話,就比較好處理,可以采用物美價廉的自搭電路,列舉了幾個作為福利(注意用MOSFET做buffer的邏輯關系),或者高性能的驅動芯片,例如PM8834在digital CCM PF, boos, SR driver中的應用。
另外,有一種電路也用的比較多,就是用二極管串聯電阻,再并聯一個電阻分別控制開通和關斷的驅動電流。對于Vth相對較高的應用,效果是有的,比如說IGBT,一般Vth可能在5V左右;但對于Vth相對較低的,例如MOSFET,有的Vth只有2V~3V,還是負溫度特性(GaN MOS是正溫度特性的),這種電路的效果就不是太好了。
2)如果與controller不共地的話,這種應用一般以橋臂式架構為主,包括最簡單的上下兩顆管子,到復雜的多電平控制的多管,并且這樣的拓撲都是大功率應用為主,需要較高的驅動電流,較好的抗干擾能力(包括CMR抑制能力),甚至需要防止overlap,短路保護等功能,開關頻率較高的還需要考慮delay時間等因素。
不共地的應用,有可以細分為隔離和非隔離,這個是由安規決定的。比如Controller和Transistor都在初級側,是不需要隔離的,只要滿足耐壓要求就好,這時候可以用level-shift功能的半橋驅動芯片,變壓器,光耦等等,典型的芯片如L6491,帶自舉電路供上橋臂供電。
對于controller在二次側,而transistor在功率側/初次側的,安規上是需要滿足相應耐壓要求的,這種應用就需要選擇滿足耐壓要求的隔離的驅動電路/芯片,簡單的有變壓器直驅,相對來說變壓器的CMR比較差,因為寄生電容較大,稍微高端一點的有光耦加buffer,帶光耦隔離的driver,磁隔離的driver,典型的有STGAP1S和STGAP2S,當然了,很多友商的產品也很實用,Silicon Labs,Avago,Angilent,TI等,其中Silicon Labs的SI823x在digital full-bridge LLC中應用廣泛。
文章來源:微信公眾號   融創芯城(一站式電子元器件、PCB、PCBA購買服務平臺,項目眾包平臺,方案共享平臺)
融創芯城PCB\PCBA自動報價系統上線啦,各位做電子產品的朋友,歡迎訪問比價、訂購
