查看: 3754|回復(fù): 0
紅外氣體傳感器(1)
1.非色散紅外氣體傳感器
定義:
非色散紅外Non-Dispersive InfraRed (NDIR)傳感器是一種由紅外光源(IR source)、光路(Optics Cell)、紅外探測(cè)器(IR Detector)、電路(Electronics)和軟件算法(Algorithm)組成的光學(xué)氣體傳感器。它主要用于測(cè)化合物,例如: CH4、CO2、N2O、CO、CO2、SO2、NH3、乙醇、苯等,并包含絕大多數(shù)有機(jī)物(HC),包括有機(jī)揮發(fā)性混合物(VOC)。
NDIR傳感器用一個(gè)廣譜的光源作為紅外傳感器的光源,因?yàn)椴]有一個(gè)分光的光柵或棱鏡將光進(jìn)行分光,所以叫非色散紅外。光線穿過光路中的被測(cè)氣體,透過窄帶濾波片,到達(dá)紅外探測(cè)器。通過測(cè)量進(jìn)入紅外傳感器的紅外光的強(qiáng)度,來判斷被測(cè)氣體的濃度。當(dāng)環(huán)境中沒有被測(cè)氣體時(shí),其強(qiáng)度是最強(qiáng)的,當(dāng)有被測(cè)氣體進(jìn)入到氣室之中,被測(cè)氣體吸收掉一部分紅外光,這樣,到達(dá)探測(cè)器的光強(qiáng)就減弱了。通過標(biāo)定零點(diǎn)和測(cè)量點(diǎn)紅外光吸收的程度和刻度化,儀器儀表就能夠算出被測(cè)氣體的濃度了。
NDIR傳感器是如何區(qū)分不同種類的氣體的呢?
這要從化合物的紅外吸收光譜說起。化合物是由不同種類的原子構(gòu)成,下圖就是一個(gè)甲烷分子,由1個(gè)碳原子和4個(gè)氫原子構(gòu)成的空間結(jié)構(gòu)。當(dāng)紅外光照射到這個(gè)分子的時(shí)候,C和H之間就發(fā)生了少量的往返位移,簡(jiǎn)稱化學(xué)鍵振動(dòng)。我們可以假想為1根彈簧,兩頭各栓這1個(gè)小球。
融創(chuàng)芯城與ST建立倉儲(chǔ)物流合作,亞太區(qū)ST MCU開發(fā)工具,融創(chuàng)芯城獨(dú)家負(fù)責(zé)倉儲(chǔ)、發(fā)放!親,這樣實(shí)力雄厚的企業(yè),它的拉人注冊(cè)享豪禮,你還猶豫什么?抓緊拉人注冊(cè),享受做小股東的樂趣!
因?yàn)樵臃浅P。埠茌p,所以化學(xué)鍵振動(dòng)的頻率是很高的,例如甲烷中C-H鍵振動(dòng)的頻率就是333KHz,中心波長(zhǎng)是3.3um。不同分子的分子量不同,因此紅外吸收的波長(zhǎng)也就不一樣,如下圖:
為什么要用NDIR傳感器?
第一方面,市場(chǎng)上常見的傳感器,例如催化燃燒(CAT)、電化學(xué)(EC)、紫外光離子化(PID)傳感器并不是什么氣體都能測(cè),例如,CO2就無法測(cè),但是NDIR傳感器能測(cè)CO2。NDIR最常見的被測(cè)氣體是CH4和CO2。
第二方面,這和NDIR傳感器的諸多優(yōu)點(diǎn)是分不開的。NDIR的優(yōu)點(diǎn)包括:
1. 抗中毒。CAT傳感器測(cè)甲烷最大的敵人是鹵化物(含氟、氯、溴、碘的物質(zhì))、有機(jī)硅化合物、硫化物。當(dāng)這些物質(zhì)在催化珠上燃燒之后,催化劑的活性就打折扣了,反映在測(cè)量數(shù)據(jù)上,就是靈敏度下降。
2. 不會(huì)積碳。CAT傳感器測(cè)長(zhǎng)碳鏈的烴類時(shí),因?yàn)槿紵粔虺浞郑苋菀追e碳,導(dǎo)致催化珠表面形成一層薄薄的碳粉,反映在測(cè)量數(shù)據(jù)上,就是零點(diǎn)抬高、靈敏度下降。NDIR傳感器的光源和探測(cè)器都被玻璃或?yàn)V波片保護(hù)了起來,和氣體并不接觸,所以不會(huì)有燃燒的現(xiàn)象發(fā)生。
3. 不需要氧氣參與。CAT傳感器是需要氧氣參與氧化反應(yīng)的。但NDIR是光學(xué)傳感器,不需要氧氣參與。
4. 測(cè)量濃度可以到100%v/v。因?yàn)镹DIR傳感器的信號(hào)特點(diǎn)是:無被測(cè)氣體時(shí),信號(hào)強(qiáng)度最大,濃度越高,信號(hào)越小。所以測(cè)量高濃度比測(cè)量低濃度要輕松。
5. 長(zhǎng)期穩(wěn)定性優(yōu)異。NDIR傳感器的穩(wěn)定性基本取決于光源。只要選擇好光源,長(zhǎng)期穩(wěn)定性將是極好的,2年不用標(biāo)定也是能做到的。
6. 溫度范圍寬。NDIR可以用到-40℃到85℃的范圍,毫無壓力。
7. 維護(hù)成本低。這是和它長(zhǎng)期穩(wěn)定性好密切相關(guān)的。極有可能是儀器壞了,傳感器都還是好的。
NDIR傳感器的增長(zhǎng)如何?
當(dāng)今中國,大約有150萬只CAT傳感器測(cè)量CH4,隨著NDIR傳感器價(jià)格的下降,越來越多的工業(yè)可燃?xì)鈨x表會(huì)用到NDIR傳感器。如果估計(jì)一下現(xiàn)存量的話,大約在30萬臺(tái),年增長(zhǎng)率約20%。
NDIR有什么缺點(diǎn)?
缺點(diǎn)包括:
1. NDIR傳感器功耗和催化燃燒傳感器相當(dāng);
2. 最低檢測(cè)限較高,測(cè)量PPM級(jí)別的氣體濃度成本較高;
3. 結(jié)構(gòu)、軟件、硬件比較復(fù)雜,價(jià)格也就相對(duì)較貴。同級(jí)別NDIR CH4傳感器價(jià)格是催化燃燒傳感器的5-10倍。但是和激光紅外傳感器相比,又要便宜1到2個(gè)數(shù)量級(jí)。
NDIR今后的發(fā)展方向是怎樣的?
NDIR的技術(shù)路線分為兩條:
1. 向低分辯率、長(zhǎng)波長(zhǎng)、多氣種方向發(fā)展,主要市場(chǎng)是分析儀表和環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)領(lǐng)域。
2. 向小體積,低成本方向發(fā)展,主要市場(chǎng)是室內(nèi)空氣質(zhì)量IAQ檢測(cè),氣種包含CO2和碳?xì)銱C類氣體,全球銷量約一千萬只。
除了NDIR原理,還有什么原理的紅外傳感器?
和NDIR相對(duì)應(yīng)的是DIR——分光型的紅外氣體傳感器。DIR主要用在分析儀表中,體積大,功耗高,怕震動(dòng),不適合用在工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境中。
隨著技術(shù)的進(jìn)步,光聲紅外(Photoacoustic)氣體傳感器也進(jìn)入了實(shí)用。它和NDIR傳感器各有優(yōu)勢(shì),會(huì)長(zhǎng)期共存,哪種會(huì)最終勝出,現(xiàn)在還不能定論。
文章來源:微信公眾號(hào)   融創(chuàng)芯城(一站式電子元器件、PCB、PCBA購買服務(wù)平臺(tái),項(xiàng)目眾包平臺(tái),方案共享平臺(tái))
相關(guān)帖子
