查看: 5526|回復: 0
功率MOSFET的開關損耗:關斷損耗
功率MOSFET的感性負載關斷過程和開通過程一樣,有4個階段,但是時間常數不一樣。驅動回路的等效電路圖如圖1所示,RG1為功率MOSFET外部串聯的柵極電阻,RG2為功率MOSFET內部的柵極電阻,RDown為驅動電路的下拉電阻,關斷時柵極總的等效串聯柵極電阻RGoff=RDown+RG1+RG2。
圖1:功率MOSFET驅動等效電路
圖2:功率MOSFET關斷波形
(1)模式M1:t5-t6
柵極驅動信號關斷,VGS電壓從VCC以指數關系下降,ID電流、VDS電壓維持不變,在t6時刻,VGS降為米勒平臺電壓,這個階段結束。
在實際應用中如連續模式CCM工作的BUCK變換器,電感電流在開通時刻和關斷時刻并不一樣,因此開通時刻和關斷時刻的米勒平臺電壓VGP也不一樣,要分別根據各自的電流和跨導計算實際的米勒平臺電壓。
(2)模式M2:t6-t7
在t6時刻,功率MOSFET進入關斷的米勒平臺區,這個階段的ID電流保持不變,VDS電壓下升到最大值即電源電壓VDD后,這個階段結束。
(3)模式M3:t7-t8
從t7時刻開始,ID電流從最大值減小,VDS電壓保持電源電壓VDD不變,當VGS電壓減小到VGS(th)時,ID電流也減小到約為0時,這個階段結束。
VGS電壓的變化公式和模式1相同,只是起始電壓和結束電壓不一樣。
(4)模式M4:t8-t9
這個階段為ID電流為0,VDS電壓保持電源電壓VDD不變,當VGS電壓減小到0時,這個階段結束,VGS電壓的變化公式和模式1相同。
在關斷過程中,t6~t7和t7~t8二個階段電流和電壓產生重疊交越區,因此產生開關損耗。
從上面的分析可以得到以下結論:
(1)減小驅動電阻可以減小線性區持續的時間,提高開關的速度,從而降低開關損耗,但是過高的開關速度會引起EMI的問題。
(2)提高柵極驅動電壓也可以提高開關的速度,降低開關損耗。同時,高的柵極驅動電壓會增加驅動損耗,特別是輕載的時候,對效率的影響更明顯。
(3)降低米勒電壓,也就是降低閾值開啟電壓同時提高跨導,也可以提高開關速度,降低開關損耗。但過低的閾值電壓會使MOSFET容易受到干擾誤導通,而跨導和工藝有關。
文章來源:微信公眾號   融創芯城(一站式電子元器件、PCB、PCBA購買服務平臺,項目眾包平臺,方案共享平臺)
