查看: 132486|回復: 163
開源1A鋰電池充電板TP4056原理圖+PCB(pads)
ID:123732 發(fā)表于 2016-10-18 15:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
開源1A鋰電池充電板TP4056原理圖+PCB(pads畫板)
今天特意畫了一塊TP4056鋰電池充電板PCB分享給壇友,以后我會盡量多的分享實用的程序或者電路給壇友,大家的支持就是我的動力。
1.TP4056鋰電池充電電路很經(jīng)典,主要是把充電器的5v電轉換成4.2V的電給鋰電池充電,最大可以提供1A的充電電流。
2.鋰電池的容量不同選擇的充電電流也不同,改變電路原理圖中的Rprog(PCB對應的R4)這個電阻的阻值即可改變充電電流)
3.充電時紅燈亮,充滿時紅燈熄滅綠燈亮。
充電插座有3.5mmDC座和MICRO-USB座兩種可以選擇(下圖中只有micro插座新的PCB添加了3.5的DC座
改變PCB中的R4的阻值可改變充電電流
TP4056鋰電池充電板.rar
119.35 KB, 下載次數(shù): 1470, 下載積分: 黑幣 -5
參與人數(shù) 12黑幣 +154 收起 理由
senbo + 1 贊一個!
sirf3 + 15 共享資料的黑幣獎勵!
xiawq + 1 贊一個!
qjzyx + 6 贊一個!
tieq1952 + 6 贊一個!
fly_apple + 5 共享資料的黑幣獎勵!
admaster + 5 很給力!
FAX__LAOPO + 5 很給力
13865980280 + 3 很給力!
3535435345 + 2 共享資料的黑幣獎勵!
滴~電子小白 + 5 贊一個!
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
ID:140343 發(fā)表于 2016-10-18 16:00 | 顯示全部樓層
TP4056確實很經(jīng)典,外部電路的連接也不是很復雜。就是沒有防反接功能,不過樓主這種方式也肯定不會接反的了.樓主的作品值得號發(fā)收藏.先保存了.
ID:43554 發(fā)表于 2016-10-28 11:44 | 顯示全部樓層
最長那根藍線接到C1的左側豈不更好。
ID:123732 發(fā)表于 2016-10-28 15:06 | 顯示全部樓層
xinhoujue 發(fā)表于 2016-10-28 11:44
最長那根藍線接到C1的左側豈不更好。
你的建議很好,不過經(jīng)過敷銅之后這條線會跟整個銅皮(GND網(wǎng)絡)連在一起,不管這根線繞到哪里它都會跟整個銅皮相連。
ID:146430 發(fā)表于 2016-11-6 16:08 | 顯示全部樓層
頂頂頂,謝謝分享,看看
ID:155863 發(fā)表于 2016-12-19 12:41 | 顯示全部樓層
學習了,正在弄鋰電池的充電保護電路。
ID:108715 發(fā)表于 2016-12-21 15:20 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
個人感覺:就充電方面,4056不如4057好用,尤其網(wǎng)上有現(xiàn)成的充電板賣,我買過一個,1.1元一個,電池百分之七十多,充電電流測量是七百多,所以充電很久才充滿,我網(wǎng)上買了4057空板,0.6一個,自己買芯片焊接,兩個芯片一起組成1A的,有反接保護:而且充電快,就是發(fā)熱大一點,不過完全不影響使用。
ID:184041 發(fā)表于 2017-3-28 10:13 | 顯示全部樓層
學習了
ID:186778 發(fā)表于 2017-4-6 17:03 | 顯示全部樓層
學習一下
ID:193877 發(fā)表于 2017-4-28 16:29 | 顯示全部樓層
樓主不錯哦,哈哈
ID:121578 發(fā)表于 2017-5-12 10:15 | 顯示全部樓層
學習
ID:196524 發(fā)表于 2017-5-14 06:58 | 顯示全部樓層
好,正需要啊。
ID:201924 發(fā)表于 2017-5-17 19:55 | 顯示全部樓層
不錯不錯  樓主自己抄的板子么
ID:176854 發(fā)表于 2017-5-20 17:02 | 顯示全部樓層
學習一下
ID:207991 發(fā)表于 2017-6-5 13:04 | 顯示全部樓層
東西很好
ID:217617 發(fā)表于 2017-7-7 13:27 | 顯示全部樓層
mark,學習了
ID:218436 發(fā)表于 2017-7-10 10:29 | 顯示全部樓層
學習一下
ID:148450 發(fā)表于 2017-7-13 11:59 | 顯示全部樓層
沒有黑幣,不能下載啊!55555
ID:185372 發(fā)表于 2017-9-22 15:08 | 顯示全部樓層
這個可以省不少事呢,抱回好了,可以直接使用了。感謝啊。就是封裝可以 不用自己畫了,焊盤郁悶
ID:235107 發(fā)表于 2017-9-23 15:33 | 顯示全部樓層
最近一直在找這方面的資料,發(fā)現(xiàn)4056還是很好用的,關鍵是成本低。
ID:238314 發(fā)表于 2017-10-10 15:53 | 顯示全部樓層
頂頂頂,謝謝分享,看看
ID:239932 發(fā)表于 2017-11-2 11:14 | 顯示全部樓層
正好用到,
ID:240325 發(fā)表于 2017-11-12 10:49 | 顯示全部樓層
有原理圖嗎?很需要
ID:118670 發(fā)表于 2017-11-13 13:41 | 顯示全部樓層
謝謝分享,拿來參考一下!!
ID:251416 發(fā)表于 2017-11-20 13:58 | 顯示全部樓層
謝謝分享,拿來參考一下!!
ID:253390 發(fā)表于 2017-11-25 12:37 | 顯示全部樓層
感謝分享
ID:190832 發(fā)表于 2017-11-25 13:28 | 顯示全部樓層
我們都用BQ24090
ID:249545 發(fā)表于 2017-11-27 10:26 | 顯示全部樓層
主觀認為TP4056接地兼散熱的PAD,沒有做好大面積接地,散熱就不會好,理論上只能給出500MA電流,遠達不到標稱的1000MA充電電流.
當這個電路板裝入機箱殼,在某些特定的環(huán)境下用時,會因為散熱不良而燒毀:我做的鋰電池供電的一個臺燈充電電路就這樣子廢了.
ID:249545 發(fā)表于 2017-11-27 10:29 | 顯示全部樓層
可以改進:TP4056的供電端4腳引線有點小,也與C1過遠.
不管如何,樓主老師能夠把最簡單最經(jīng)濟的鋰充電路資料貼出來了,說明樓主心地善良,是51HEI論壇的良民呀.
ID:257024 發(fā)表于 2017-12-4 11:37 | 顯示全部樓層
不錯。我在某寶上買了幾個4056充電板模塊,和樓主的圖一樣的,很小巧實用。現(xiàn)在知道怎么調(diào)整充電電流了。
ID:254710 發(fā)表于 2017-12-4 12:22 | 顯示全部樓層
厲害厲害
ID:257638 發(fā)表于 2017-12-5 12:39 | 顯示全部樓層
謝謝謝謝
ID:260339 發(fā)表于 2017-12-11 20:18 | 顯示全部樓層
請問圖中R1 R2阻值是多少
ID:261666 發(fā)表于 2017-12-14 18:14 | 顯示全部樓層
lzh888 發(fā)表于 2017-12-11 20:18
請問圖中R1 R2阻值是多少
R1 R2 那段電路是跟溫度檢測有關系的   一般可以不用   你可以把他們?nèi)サ?nbsp;   1腳(TEMP)直接接地  之后電池并在5腳那個10uF電容兩側就行 注意正負
ID:261666 發(fā)表于 2017-12-15 14:25 | 顯示全部樓層
樓主   那個0.4Ω的電阻起啥作用?  我找不到0.4貼片 就換了一個1Ω的   結果發(fā)熱很厲害    具體原因能詳細講一下嗎?
ID:243095 發(fā)表于 2017-12-18 14:40 | 顯示全部樓層
想要參考一下,謝謝樓主
ID:123732 發(fā)表于 2017-12-18 17:57 | 顯示全部樓層
社會狗 發(fā)表于 2017-12-15 14:25
樓主   那個0.4Ω的電阻起啥作用?  我找不到0.4貼片 就換了一個1Ω的   結果發(fā)熱很厲害    具體原因能詳細 ...
用2個1歐的并聯(lián)
ID:268274 發(fā)表于 2017-12-28 12:34 | 顯示全部樓層
那是限流電阻,你把0.4歐的電阻換成1歐的電阻,上面的功耗將上升6.25倍,不發(fā)熱才怪,實在沒有0.4歐的電阻,就用兩個1歐的電阻并聯(lián)上去,并聯(lián)電阻是0.5歐,功耗將上升1.525倍,分攤到兩個電阻上,只有0.7625倍,不會發(fā)熱了
ID:253767 發(fā)表于 2017-12-30 08:00 | 顯示全部樓層
制作工藝精良
ID:272622 發(fā)表于 2018-1-7 10:01 | 顯示全部樓層
不錯 謝謝你的分享
