查看: 3846|回復: 5
求教:問一個電腦主機出現的問題!
ID:65425 發表于 2016-12-27 16:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
問題出現臺式主機,開機顯示cpu fan  error!
然后按F1進入配置設置的界面,就是進不了正常的系統,也進不了藍屏的那個系統,導致不知道從哪設定cpu  fan  speed 和其他那兩個設定值。
自己處理過的方式
1.風扇清理過灰,也檢查了是否插錯插針(并沒有)
2.把BIOS的電源電池下了放過電恢復
3.我自己也重裝過系統
以上方式并沒有解決出現的問題!
懂的人麻煩指導指導,不行的話我就只能去買個風扇換上看,再不行就送維修了!
相關帖子
ID:1 發表于 2017-1-2 01:08 | 顯示全部樓層
這個是cpu風扇錯誤,建議先取消coms電池,恢復默認設置,如果還有問題看看風扇的排線有沒有差錯
ID:110895 發表于 2017-1-2 08:20 | 顯示全部樓層
CPU風扇一般是3線的,有檢測端,如風扇故障,無法檢測到風扇狀態。
ID:65425 發表于 2017-1-3 11:57 | 顯示全部樓層
liuyimao485812 發表于 2017-1-2 08:20
表示最終還是送去維修店看了,也換了一個新的風扇,謝謝!
ID:65425 發表于 2017-1-3 11:59 | 顯示全部樓層
admin 發表于 2017-1-2 01:08
嗯,謝謝!這算積累經驗了!
