查看: 2429|回復: 0
太陽能光伏組件電性能計算
ID:128229 發表于 2016-6-29 20:54 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
上圖為旺能F5AJ單晶電池片,尺寸125mm×125mm
單片面積S1=125×125-4×21.04×21.04/2+4×1.49×29.7/2=14828.1mm2    (近似值,下面都采用近似值)
(注意△的面積:S=L×H/2,電池片絕對面積可以用軟件計算)
用在MSK15W里面的1/4小片,尺寸62.5mm×45.5mm
面積S2=S1/4-(125/2-45.5)×125/2=2644.5mm2
若125單片檔次為1600,125*125單片的Pmax=2.38W,Voc=0.617V,Isc=5.16A
其對應的MSK15W里面的1/4小片功率為:P1=2.38×(2644.5/14828.1)=0.4245W
其對應的MSK15W組件功率:P2=P1×36=0.4245×36=15.282W
    MSK15W組件Voc=0.617×36=22.212V
      MSK15W組件Isc=5.16×(2644.5/14828.1)=0.920A
若125單片檔次為1625,125*125單片的Pmax=2.41W,代入上式可知:MSK15W組件功率P2=15.47W
同理可知其它的檔次的功率情況。
當然,如果知道了電池片的轉換效率和單片面積,也可以用:
單片面積×轉換效率=單片功率
    例如:轉換效率1600,單片面積2644.5,則
              Pmax=1600×2644.5=0.4231W(注意單位)
              組件功率=0.4231×36=15.23W[url=][/url]
[url=]
[/url]
