查看: 4699|回復(fù): 9
昨天這個(gè)步進(jìn)電機(jī)程序還好好的,今天就不行了,電機(jī)一點(diǎn)反應(yīng)都沒有
ID:134288 發(fā)表于 2016-9-20 11:44 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
# include"reg52.h"
# define uchar unsigned char
# define GPIO_motor P1
sbit K1=P3^0;
sbit K2=P3^1;
sbit K3=P3^2;
sbit K4=P3^3;
uchar code FZ[]={0xf1,0xf3,0xf2,0xf6,0xf4,0xfc,0xf8,0xf9};
uchar code ZZ[]={0xf9,0xf8,0xfc,0xf4,0xf6,0xf2,0xf3,0xf1};
uchar Direction,Speed;
void Delay(unsigned int t)
        unsigned int k;
        while(t--)
                for(k=0; k<80; k++)
void Motor()
  uchar i;
        for(i=0;i<8;i++)
          if(Direction==1)
                          GPIO_motor=FZ[i]&&0x1f;
          if(Direction==2)
                          GPIO_motor=ZZ[i]&&0x1f;
                Delay(Speed);//μ÷½ú×aËù
  uchar i;
        Speed=30;
          if(K1==0)
                  Delay(5);
                        if(K1==0)
                          Direction=1;
                        while(K1==0);
                        if(K2==0)
                  Delay(5);
                        if(K2==0)
                          Direction=2;
                        while(K2==0);
                        if(K2==0)
                  Delay(5);
                        if(K2==0)
                          Direction=2;
                        while(K2==0);
                        if(K3==0)
                  Delay(5);
                        if(K3==0)
                          Speed=1;
                        while(K3==0);
     if(K4==0)
                  Delay(5);
                        if(K4==0)
                          Speed=5;
                        while(K4==0);
         Motor();
相關(guān)帖子
ID:123289 發(fā)表于 2016-9-20 18:39 | 只看該作者
步進(jìn)電機(jī),可以看成的一個(gè)個(gè)的直流線圈,驅(qū)動(dòng)時(shí),各線圈的導(dǎo)通時(shí)間是有限制的,否則會(huì)產(chǎn)生大電流,引起驅(qū)動(dòng)部分損壞!
ID:57657 發(fā)表于 2016-9-20 19:25 | 只看該作者
換個(gè)另一個(gè)型號(hào)的單片機(jī)試試,有可能是io口燒穿了,或者電路有短路或開路,或者是驅(qū)動(dòng)板被燒,或者是步進(jìn)電機(jī)出現(xiàn)問(wèn)題,也有可能是看門狗惹的禍。
用示波器或邏輯分析儀檢測(cè)驅(qū)動(dòng)步進(jìn)電機(jī)的信號(hào)是否正常就行。
ID:139965 發(fā)表于 2016-9-20 21:19 | 只看該作者
ID:134288 發(fā)表于 2016-9-20 22:18 | 只看該作者
taoyufan000 發(fā)表于 2016-9-20 21:19
沒有這么好的設(shè)備 。。。。。。。
ID:134288 發(fā)表于 2016-9-20 22:20 | 只看該作者
yzwzfyz 發(fā)表于 2016-9-20 18:39
步進(jìn)電機(jī),可以看成的一個(gè)個(gè)的直流線圈,驅(qū)動(dòng)時(shí),各線圈的導(dǎo)通時(shí)間是有限制的,否則會(huì)產(chǎn)生大電流,引起驅(qū)動(dòng) ...
長(zhǎng)知識(shí)了  但我換了一個(gè)程序就可以了  肯定是我的程序問(wèn)題
ID:134288 發(fā)表于 2016-9-20 22:22 | 只看該作者
npn 發(fā)表于 2016-9-20 19:25
換個(gè)另一個(gè)型號(hào)的單片機(jī)試試,有可能是io口燒穿了,或者電路有短路或開路,或者是驅(qū)動(dòng)板被燒,或者是步進(jìn)電 ...
看門狗??但肯定是程序問(wèn)題,換一個(gè)程序電機(jī)正常運(yùn)轉(zhuǎn)
ID:21069 發(fā)表于 2019-2-2 00:58 | 只看該作者
一個(gè)程序電機(jī)正常運(yùn)轉(zhuǎn)?那你弄懂那一個(gè)代碼再調(diào)這個(gè)啊,光嘴把式能解決問(wèn)題嗎?
評(píng)分
參與人數(shù) 4黑幣 +91 收起 理由
嘉立創(chuàng)AAA + 6 贊一個(gè)!
Sawardeakar + 15
刀刀見紅 + 35 很給力!
shuisheng + 35 絕世好帖!
查看全部評(píng)分
