查看: 6888|回復: 8
幫修改個程序,4個LED燈對應按鍵號,只能亮一個,其它熄滅 謝謝!
ID:353 發表于 2016-9-11 19:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  在網上找了個程序,已修改了遙控鍵值,實現了按紅外遙控器1,2,3,4號鍵,對應學習板P2^0-P2^3 IO口LED燈點亮,熄滅。現在想修改為:4個LED燈對應按鍵號,只能亮一個,其它熄滅。比如按遙控器按1號鍵,對應P2^0燈亮;按2號鍵時,P2^1亮,其它熄滅。
本人水平有限,先謝謝了
程序如下:
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
#define uint  unsigned int
#define delayNOP(); {_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();};
void delay(uchar x);  //x*0.14MS
void delay1(int ms);
void beep();
sbit IRIN = P3^2;         //紅外接收器數據線
sbit BEEP = P3^7;         //蜂鳴器驅動線
sbit RELAY1= P2^0;         //繼電器驅動線//繼電器驅動線
sbit RELAY2= P2^1;
sbit RELAY3= P2^2;
sbit RELAY4= P2^3;
uchar IRCOM[7];
main()
    IRIN=1;                    //I/O口初始化
    BEEP=1;
    RELAY1=1;
delay1(10);                 //延時
    IE = 0x81;                 //允許總中斷中斷,使能 INT0 外部中斷
TCON = 0x01;               //觸發方式為脈沖負邊沿觸發
     while(1);
} //end main
void IR_IN() interrupt 0 using 0
      unsigned char j,k,N=0;
     EX0 = 0;     //關掉外部中斷防止中斷的再次發生進入檢測引導碼階段(9ms的低電平4.5ms的高電平)
delay(15);
if (IRIN==1)
     { EX0 =1;  //9ms的檢測檢測結束從新打開外部中斷
  return;
                           //確認IR信號出現
  while (!IRIN)            //等IR變為高電平,跳過9ms的前導低電平信號。
    {delay(1);}
for (j=0;j<4;j++)         //收集四組數據
for (k=0;k<8;k++)        //每組數據有8位
  while (IRIN)            //等 IR 變為低電平,跳過4.5ms的引導高電平信號。
    {delay(1);}
   while (!IRIN)          //等 IR 變為高電平
    {delay(1);}
    while (IRIN)           //計算IR高電平時長(0和1的低電平的時長一樣的,只要判斷高電平時長超過0.56ms并小于1.12ms為1否  則為0)
   delay(1);
   N++;
if (N>=30)
EX0=1;
return;
}                  //0.14ms計數過長自動離開。
     }                        //高電平計數完畢
    IRCOM[j]=IRCOM[j] >> 1;                  //數據最高位補“0”
    if (N>=8) {IRCOM[j] = IRCOM[j] | 0x80;}  //高電平持續時間大于1.12ms則數據最高位補“1”
    N=0;
}//end for k
}//end for j
   if (IRCOM[2]!=~IRCOM[3])  // 判斷有沒有誤碼(有責放棄沒有判斷鍵碼)
   { EX0=1;
     return;
     switch(IRCOM[2])
{ // 顯示遙控上的字符按鍵
case 0x09:
RELAY1=!RELAY1;
break;
case 0x0c:
    RELAY2=!RELAY2;
break;
case 0x0e:
    RELAY3=!RELAY3;
break;
case 0x00:
     RELAY4=!RELAY4;
     beep();
     EX0 = 1;
void beep()
  unsigned char i;
  for (i=0;i<100;i++)
   delay(4);
   BEEP=!BEEP;                 //BEEP取反
  BEEP=1;                      //關閉蜂鳴器
void delay(unsigned char x)    //x*0.14MS
unsigned char i;
  while(x--)
  for (i = 0; i<13; i++) {}
void delay1(int ms)
unsigned char y;
  while(ms--)
  for(y = 0; y<250; y++)
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
ID:353 發表于 2016-9-11 23:13 | 顯示全部樓層
已修改成功。
ID:137239 發表于 2016-9-12 00:39 | 顯示全部樓層
樓主,我想學習下,可以把源程序發給我嗎?謝謝!
ID:353 發表于 2016-9-12 18:31 | 顯示全部樓層
STC89C51 發表于 2016-9-12 00:39
已發,
數字補丁
4路.zip
23.95 KB, 下載次數: 19
修改好的,4路紅外遙控程序
ID:137239 發表于 2016-9-13 00:37 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:138155 發表于 2016-9-13 14:15 | 顯示全部樓層
恭喜樓主改造成功
ID:139638 發表于 2016-9-17 16:24 | 顯示全部樓層
恭喜樓主改造成功
ID:353 發表于 2016-9-17 17:52 | 顯示全部樓層
謝謝
已做成成品,配上其它紅外遙控設備一起使用,信號切換器
ID:67838 發表于 2017-5-29 22:12 | 顯示全部樓層
恭喜樓主改造成功
