查看: 4043|回復: 1
這是仿真圖,怎么讓led燈在溫度達到上限時閃爍啊
主要程序不會編寫,要達到聲光報警的要求,要是有大神能給我一個完整的程序我感激不敬
溫度報警仿真
溫度報警仿真
ID:204775 發表于 2017-6-7 10:48 | 只看該作者
這是別人給我的程序高手看看要怎么改#include<reg52.h>
#include <intrins.h>
#define  uchar  unsigned  char
#define  uint   unsigned  int
sbit  DATA = P1^1; //DS18B20接入口
uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//共陰極字型碼
int temp;  //溫度值
int ss;                //中間的一個變量
int dd;
int j;
uchar data b;//定時器中斷次數
uchar data buf[4];//字型顯示中間變量
int alarmH=320;          //默認報警值
int alarmL=100;
//定義開關的接入口
sbit  k1=P2^5;//+
sbit  k2=P2^6;//-
sbit  k3=P2^7;//確認
sbit  k4=P2^4; //切換
sbit  bell=P1^0; //蜂鳴器
sbit  HLight=P1^2; //正溫指示燈
sbit  LLight=P1^3; //負溫度指示燈
sbit  warn=P1^4;  //報警指示燈
sbit  Red=P1^6;          //溫度上限設置指示燈
sbit  Green=P1^7; //溫度下限設置指示燈
bit set=0;        //初始化
bit Flag=0;        //設置標志
int n;
//函數的聲明區
void key_to1();
void key_to2();
void delay(uint);
void key();
void Show();
//函數的定義區
/*延時子函數*/
void delay(uint num)
        while(num--) ;
//DS18b20溫度傳感器所需函數,分為初始化,讀寫字節,讀取溫度4個函數
Init_DS18B20(void)                   //傳感器初始化
        uchar x=0;
        DATA = 1;    //DQ復位
        delay(10);  //稍做延時
        DATA = 0;    //單片機將DQ拉低
        delay(80); //精確延時 大于 480us    //450
        DATA = 1;    //拉高總線
        delay(20);
        x=DATA;      //稍做延時后 如果x=0則初始化成功 x=1則初始化失敗
        delay(30);
ReadOneChar(void)  //讀一個字節
        uchar i=0;
        uchar dat = 0;
        for (i=8;i>0;i--)
                  DATA = 0; // 給脈沖信號
                  dat>>=1;
                  DATA = 1; // 給脈沖信號
                  if(DATA)
                   dat|=0x80;
                  delay(8);
        return(dat);
WriteOneChar(unsigned char dat)        //寫一個字節
        uchar i=0;
        for (i=8; i>0; i--)
                  DATA = 0;
                  DATA = dat&0x01;
          delay(10);
          DATA = 1;
          dat>>=1;
        delay(8);
int ReadTemperature(void) //讀取溫度
        uchar a=0;
        uchar b=0;
        int t=0;
        float tt=0;
        Init_DS18B20();
        WriteOneChar(0xCC); // 跳過讀序號列號的操作
        WriteOneChar(0x44); // 啟動溫度轉換
        Init_DS18B20();
        WriteOneChar(0xCC); //跳過讀序號列號的操作
        WriteOneChar(0xBE); //讀取溫度寄存器等(共可讀9個寄存器) 前兩個就是溫度
        a=ReadOneChar();//低位
        b=ReadOneChar();//高位
        t=b;
        t<<=8;
        t=t|a;
        tt=t*0.0625;
        t= tt*10+0.5;
        return(t);
void  display00()     //*********顯示負值子函數
    dd=-(temp-1);
    buf[1]=dd/100;
        buf[2]=dd/100;
        buf[3]=dd%100/10;
        buf[0]=dd%10;
        //動態顯示
        for(j=0;j<5;j++)
        P2=0xff;                                    // 初始燈為滅的
    P0=0x00;
        P2=0xfd; //顯示小數點
        P0=0x80; //顯示小數點
        delay(100);
    P2=0xff;  // 初始燈為滅的
    P0=0x00;
    P2=0xf7; //片選LCD1
    P0=0x40;
        delay(100);
        P2=0xff;
    P0=0x00;
    P2=0xfb;  //片選LCD2
    P0=table[buf[2]];
        delay(100);
        P2=0xff;
    P0=0x00;
        P2=0Xfd;//片選LCD3
        P0=table[buf[3]];
        delay(100);
        P2=0xff;
    P0=0x00;
        P2=0Xfe;
        P0=table[buf[0]];                  //片選LCD4
        delay(100);
        P2=0xff;
//顯示正值子函數
void  display()
        buf[1]=temp/1000;//顯示百位
        buf[2]=temp/100%10;//顯示十位
        buf[3]=temp%100/10;//顯示個位
        buf[0]=temp%10; //小數位
        for(j=0;j<3;j++)
        P2=0xff;                                    // 初始燈為滅的
    P0=0x00;
        P2=0xfd; //顯示小數點
        P0=0x80; //顯示小數點
        delay(300);
    P2=0xff;                                    // 初始燈為滅的
    P0=0x00;
    P2=0xf7;                                     //片選LCD1
    P0=table[buf[1]];
        delay(300);
        P2=0xff;
    P0=0x00;
    P2=0xfb;                              //片選LCD2
    P0=table[buf[2]];
        delay(300);
        P2=0xff;
    P0=0x00;
        P2=0Xfd;                  //片選LCD3
        P0=table[buf[3]];
        delay(300);
        P2=0xff;
    P0=0x00;
        P2=0Xfe;
        delay(300);
        P2=0xff;
void key()        //按鍵掃描子程序
{   if(k1!=1)
           delay(20);
           if(k1!=1)
                while(k1!=1)
                  { key_to1();
                    for(n=0;n<8;n++)
                    Show();
        if(k2!=1)
                delay(20);
                if(k2!=1)
                  while(k2!=1)
                        { key_to2();
                          for(n=0;n<8;n++)
                      Show();
        if(k3!=1)
        {        TR0=1; //復位,開定時
        temp=ReadTemperature();
        if(k4!=1)
        {  delay(20);
           if(k4!=1)
           {  while(k4!=1);
              set=!set;
                   if(set==0)
                   { Red=0;Green=1;}
                   else { Green=0;Red=1;}
void key_to1()
            TR0=0;               //關定時器
        temp+=10;
                if(temp>=1100)
                   {temp=-550;}
        if(set==0)
                {alarmH=temp;}
                else {alarmL=temp;}
void key_to2()
            TR0=0;
       //關定時器
        temp-=10;
                if(temp<=-550)
                    {temp=1100;}
        if(set==0)
                { alarmH=temp;}
                else { alarmL=temp;}
void alarm(void)
    if(temp>alarmH||temp<alarmL)
        {   //bell=1;
            //delay(50);
                //bell=0;
                Flag=1;
     }else {Flag=0;}
logo()//開機的Logo
{   P0=0x40;
    P2=0xf7;
        delay(50);
    P2=0xfb;
        delay(50);
        P2=0Xfd;
        delay(50);
        P2=0Xfe;
        delay(50);
    P1 = 0xff;         //關閉顯示
void Show()  //顯示函數,分別表示溫度正負值
{            if(temp>=0)
                {HLight=1;LLight=0;display();}
                if(temp<0)
                {HLight=0;LLight=1;display00();}
void  main()
    TCON=0x01; //定時器T0工作在01模式下
    TMOD=0X01;
        TH0=0XD8;//裝入初值
        TL0=0XF0;
        EA=1;  //開總中斷
        ET0=1; //開T0中斷
        TR0=1; //T0開始運行計數
        EX0=1; //開外部中斷0
        for(n=0;n<500;n++)//顯示啟動LOGo"- - - -"
        {bell=1;warn=1;logo();}
         Red=0;
            key();
                ss=ReadTemperature();
        Show();
                alarm();   //報警函數
                if(Flag==1)
                {bell=!bell;
                 warn=!warn;}  //蜂鳴器滴滴響
                else {bell=1;
                      warn=1;}
void time0(void) interrupt 1 using 1  //每隔10ms執行一次此子程序
{        TH0=0X56;
        TL0=0XDC;
        temp=ss;
