查看: 4991|回復: 4
ESp8266與單片機控制LED的源程序 測試成功
ID:273434 發表于 2018-12-6 19:12 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
2018.12.3寫,ESp8266模塊接于單片機,手機連接上ap熱點,即可發送指令
單片機接收到指令執行操作。難點在于esp8266的配置。
  1. /*2018.12.3寫,ESp8266模塊接于單片機,手機連接上ap熱點,即可發送指令
  2. 單片機接收到指令執行操作。難點在于esp8266的配置。
  3. baidu,,,51單片機通過ESP8266模塊與手機進行通訊(單片機)可以得到參考。
  4. */
  5. #include<reg52.h>
  6. #include<intrins.h>
  7. #include<stdio.h>
  8. #define uchar unsigned char
  9. #define uint unsigned int
  10. sbit LED=P1^0;
  11. unsigned char flag,a,i;
  12. void Delay(unsigned int t)
  13. {
  14. while(--t);
  15. }
  16. void connect_init()
  17. {
  18.     char *a="AT+CIPMUX=1\r\n";
  19.     char *b="AT+CIPSERVER=1,8080\r\n";
  20.     while(*a!='\0')
  21.     {
  22.         SBUF=*a; //寫入要發送的字符
  23.         while(!TI);//等待發送完成
  24.         TI=0; //發送
  25.         a++;
  26.     }
  27.     //這里添加延時函數,延時5ms左右,給ESP8266反應時間
  28.         Delay(50);
  29.     while(*b!='\0')
  30.     {
  31.             SBUF=*b;
  32.         while(!TI); //等待發送完成
  33.         TI=0;
  34.         b++;
  35.     }
  36. }
  37. void init()
  38. {
  39.
  40.         TMOD=0x20;
  41.         TH1=0xfd;
  42.         TL1=0xfd;
  43.         TR1=1;
  44.         REN=1;
  45.         SM0=0;
  46.         SM1=1;
  47.         EA=1;
  48.         ES=1;
  49. }
  50. void main()
  51. {        LED=1;
  52.         init();
  53.         TI=0;
  54.         connect_init();
  55.         while(1)
  56.         {
  57.                 if(flag==1)
  58.                 {
  59.                         flag==0;
  60.                         ES=0;
  61.                         TI=1;
  62.                         if(a=='0')LED=0;          //點亮
  63.             if(a=='1')LED=1;
  64.                         while(!TI);
  65.                         TI=0;
  66.                         ES=1;
  67.                 }
  68.         }
  69. }
  70. void ser() interrupt 4
  71. {
  72.         RI=0;
  73.         a=SBUF;
  74.         flag=1;
  75.
  76. }
esp8266串口測試成功.zip (19.14 KB, 下載次數: 94)
參與人數 2黑幣 +59 收起 理由
kljie1000 + 9
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
ID:371527 發表于 2018-12-9 21:30 | 只看該作者
學習,用12F更好
ID:262714 發表于 2020-3-13 17:56 | 只看該作者
下載一個試試
ID:463546 發表于 2020-3-30 22:35 | 只看該作者
樓主,我用網絡調試助手給esp8266發送數據,可以接受到,但是無法控制單片機上的led
ID:998061 發表于 2023-2-9 22:18 | 只看該作者
數百七十團 發表于 2020-3-30 22:35
我也有這個問題,請問解決了嗎
