查看: 2003|回復(fù): 0
步進(jìn)電機(jī)
ID:136128 發(fā)表于 2016-8-6 11:40 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
#include<reg51.h>
sbit PWM=P1^0;
unsigned char timer1;
void Time1Config();
void main(void)
Time1Config();
  if(timer1>100)  //PWM周期為100*0.5ms
   timer1=0;
  if(timer1 < 30) //改變30這個值可以改變直流電機(jī)的速度
   PWM=1;
   PWM=0;
* 函 數(shù) 名       : Time1Config
* 函數(shù)功能   : 設(shè)置定時器
* 輸    入       : 無
* 輸    出       : 無
void Time1Config()
TMOD|= 0x10;   //設(shè)置定時計(jì)數(shù)器工作方式1為定時器
//--定時器賦初始值,12MHZ下定時0.5ms--//
TH1 = 0xFE;
TL1 = 0x0C;
ET1 = 1;   //開啟定時器1中斷
EA = 1;
TR1 = 1;  //開啟定時器
* 函數(shù)功能   : 定時器1的中斷函數(shù)
* 輸    入       : 無
* 輸    出       : 無
void Time1(void) interrupt 3    //3 為定時器1的中斷號  1 定時器0的中斷號 0 外部中斷1 2 外部中斷2  4 串口中斷
TH1 = 0xFE;  //重新賦初值
TL1 = 0x0C;
timer1++;
