查看: 3541|回復: 0
手把手教您DIY節能環保LED燈
ID:128130 發表于 2016-6-26 00:31 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
        節能環保,我們其實能做的很多,我能力有限。只能搞些小的制作來保持低碳生活。
        生活中,照明是現代社會必不可少的,國家提倡節能環保。我也相應了國家的號召在裝修住房時就考慮了節能環保的事,可是啊!煩惱也就隨著時間的推移而來了。
        我在裝修住房時,用了節能效果比較好的節能日光燈。客廳是一個3X32W的日光燈,開始時效果不錯,很亮,光線很白很節能,一只32W的日光燈和60W的白熾燈的照度差不多,節能近一半,價格嘛!一只日光燈在10元左右,一只60W的白熾燈大喲是1.5元。從03年裝修到現在,客廳的照明燈壞了幾次,不算維修費,光是更換損壞的“日光燈管”5支就花了近50元{不算維修費}因為我自己會維修}。燈購買的費用是200元。
        所以啊!我總結出一個道理!節能環保的“日光燈”節能不節錢。另外,報廢的日光燈里面有水銀,對環保也不利,熒光粉含有“稀土元素”也是一種浪費,再加上奸商偷工減料的生產一些垃圾日光燈。那就更什么了!呵呵呵
        我在多年前就關注LED在照明上的應用,幾年前,由于半導體發光二極管的技術不成熟,特別是藍光發光的半導體還是技術瓶頸,這幾年隨著半導體技術的發展日益成熟后,藍光技術也不是什么難題的時候,發白光的半導體發光二極管也大量上市后,我們采用“硅”這個在地球上取之不竭的元素,來照明的日子就開始了。
        白光發光二極管,說白了,就是在一個硅芯片上制作了三個發光體,紅,綠,蘭。三色發光的混合體。學過無線電和美術的人基本上都知道,其實光譜中的顏色里面沒有白色,白色是 由棕 紅 橙 黃 綠 蘭 紫 這7中顏色組成的混合光,彩電就是用 紅 綠 蘭   三種顏色混色來還原大千世界千變萬化的顏色的。所以,   白光的發光技術就是紅綠藍這三種發光技術上混色而成的一種,半導體發光二極管。
        去年以前,由于是新鮮實物,白光二極管在市場上的價格還很貴,半導體世界有一個什么定律?忘記了我,18個月,半導體的性能就會翻翻一倍,而以前的產品就會降價的,現在啊!能用在家里照明上的白光二極管的價格可以承受了!在淘寶網的價格是0.09元一個,一毛錢不到!我們還不偷著樂!
        好了,言歸正傳,怎么做,DIY才能發揮花小錢辦大事呢!經過我在網絡上的搜索,參考了不少制作LED照明燈的貼子和網頁。也做了很多的實驗,失敗不少。直到最近才找到一種制作LED燈的方法。
        去年初,我在網絡上購買了LED,等材料制作了一個實驗型的LED燈,當時還可以的,可惜啊!壽命不長。工作了不到半年就完了。哎..............................
        又參考了我們的冰箱節能照明燈,又在網絡上和LED生產商做朋友,得到了一些在網絡上不宜得到的資料。
        現在的冰箱,為了增加賣點,都基本上用了LED燈作照明燈,由于我工作的原因。能時常的接觸到冰箱的維修數據,現在啊!采用LED照明的冰箱,照明燈是個軟肋。廠家又舍不得花錢買好的LED燈,采用網絡上常用的電容降壓和穩壓來為LED提供電源。為什么?價格便宜啊!一個等的采購價在5元左右。電容降壓供電的特點是價廉,但是性能不好!在光門的瞬間燈就會損壞。具體的原因嘛!太深奧了!有機會在說。瀏覽現在網絡上的LED燈具或者LED燈,價格高昂不說,我大概的看了一些,壽命均不理想。
        為什么?   好多消費者啊!不愿花錢買性能好的東西,都希望花一分錢買1毛錢的東西,可能嗎???????可能啊!奸商們就忽悠你啊!把一些性能不好的東西,搖身一變,和“高科技”一掛溝!忽悠你沒商量,就像冰箱里面的LED燈。價格便宜啊!又是“高科技”環保節能產品,先賣出去在說!呵呵呵呵呵,可能有戲廠家看到這篇日志會氣死的喲!呵呵呵呵呵!
        好的LED照明產品,價格一般都高!為什么!   因為LED是個難伺候的家伙!電壓高了不行,電流大了不行。就拿我制作的LED燈來說。
        去年做的,只是穩壓,電流不對。能發光!亮度還不錯,結果啊!壽命當然不行咯.電壓對了,可是電流大了。當時是20ma。可是,今年我在一個生產LED的廠家朋友那里得到了答案.一般的白光LED,做照明燈具的都采用散光的插件或者貼片LED。工作電壓在3--3.2V左右,工作電流20ma是最大工作電流!不知道是不是有意或者是無意的,廠家給出的數據均是20ma。其實這種LED燈珠的真正工作電流應該是13--15ma最佳的工作電流!工作在20ma的LED燈珠啊!亮度高,發熱大,壽命短,光衰大.  用不了多久就壽終正寢了.
        得到這么重要的數據,把以前的設計推到重來,根據LED的數據。要想要LED工作正常,發光好,亮度高,壽命長,光衰小。    就必須讓燈珠工作在穩壓穩流的工作環境中,缺一不可。不能采用廉價的電容降壓穩流來制作LED燈。具體為什么?????想知道的朋友可以說出來,有機會我給大家講.
        我們先來看看LED燈珠的數據,    工作電壓-----3---3.2V左右       工作電流----最大20MA       最佳使用電流13----15MA     反向擊穿電壓根據生產廠家的不同而不同,一般在5V左右的反向電壓就擊穿LED燈珠。所以LED不能把接性接反。正向工作電壓必須控制在3---3.2V左右。電壓高了壽命短,電流控制在15MA內。還要給LED燈珠有良好的散熱,燈珠工作溫度在60度后,溫度越高,壽命越短。
        根據以上數據,我采用小的開關電源來做燈具的供電,根據燈具的大小,選用不同的工作電壓。我制作的廚房LED照明燈。         以前是用一根“H”行的日光燈,耗電32W,用半橋開關電源供電。電源沒有壞過,燈管卻壞了三次{7年中}。
        依據燈具的外殼大小,我用一塊洞洞板,分成合適的大小,4個燈珠串聯后在和其它燈珠并聯,在每一串燈珠接地的一端串聯一個68歐的0.25W的金屬膜電阻做電流限流電阻,電阻是經過就算得出的數據。1除以15MA,大喲是66.666666幾歐,沒有標準的66歐電阻,只好采用68歐的電阻了,用了68歐的電阻后,燈珠串的工作電流是14.7MA左右。開關電源的輸出電壓是13V。4個燈珠的工作電壓是12V。為了有充足的電壓工作,選了13V的工作電壓。計算公式是,電壓除以工作電流得到限流電阻的阻抗。1除以0.015A喲等于66.66666666666666    所以選擇68歐的電阻剛剛好。每串4個LED,用了22排共88個燈珠做的照明燈,88X0.015MAX3V電壓喲等于3.96W左右。在加上開關電源的工作損耗,這個燈具的耗電不會超過4.5W。
        客廳的照明,由于要求照度大,照面寬,原燈具是用的3根“H”行日光燈管。每根耗電32W,總共耗電100W左右。經過仔細測量和估算,用每串5個LED燈珠,33排,165個燈珠做一路發光單元。每個發光單元7.425W---8W{加上開關電源的損耗}。三個單元共計24W左右。呵呵呵呵,是原來工作耗電的4分只一。亮度和原來差不多,我沒有照度表,只能用差不多來形容了!
        開關電源是參考電磁爐的工作電源單元來自制的開關電源,廚房的是13V工作電壓,客廳的是16V。均采用歐洲意法公司生產的開關電源芯片VIPer22A.    這個芯片的最大功率是12W,但是應該考慮好芯片的散熱喲。由于工作電流大,廚房88個燈珠,開關電源的輸出電流在320MA左右,開始是用的FR107做的整流管,可是工作不到半小時,FR107發燙冒煙了!急忙拔電測試FR107沒有擊穿,考慮工作電流大,改用了FR307才可以了,溫度不高了。照片見下圖。
圖片
    這是改制的吸頂燈,用132個燈珠,每個燈珠15MA。照片中間是開關電源,輸入220交流,輸出13V直流,電流最大0.8A。燈板是3塊。下面是燈亮后的照片
圖片
        效果還不錯,照片拍攝時,天還沒有黑。在看一張全景圖,還沒有上外罩的。
      前面已經給出了燈的具體DIY方法,現在我給出具體的線路圖。手工用電腦畫的,呵呵呵呵!下面是燈具開關電源圖
圖片
        該圖是針對4個串聯燈珠的,對于5個串聯燈珠的電源,只要更換圖中的ZD穩壓二極管為16V的就可以了!其他的不必改變什么!對了!高頻變壓器是從電磁爐中拆機用的。原電磁爐機器用的是VIPer12集成IC。
        下圖是4燈串聯燈具一塊板的線路圖。
圖片
        對于5燈的圖,只要加一個LED就可以了,電源接16V就好.
        圖中的電阻,我用的是0.25W68歐的金屬膜電阻。
