查看: 3919|回復: 0
GPS經緯度坐標轉換的方法
ID:127542 發表于 2016-6-21 17:19 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
把經緯度轉換成十進制的方法很簡單
如下就可以了
     Decimal Degrees = Degrees + minutes/60 + seconds/3600
例:57°55'56.6" =57+55/60+56.6/3600=57.9323888888888
114°65'24.6"=114+65/60+24.6/3600=結果自己算!
如把經緯度 (longitude,latitude) (205.395583333332,57.9323888888888)
轉換據成坐標(Degrees,minutes,seconds)(205°23'44.1",57°55'56.6")。
步驟如下:
1, 直接讀取"度":205
2,(205.395583333332-205)*60=23.734999999920 得到"分":23
3,(23.734999999920-23)*60=44.099999995200 得到"秒":44.1
采用同樣的方法可以得到緯度坐標:57°55'56.6"
如果需要轉換的經緯度數據很多,可以借助Sql查詢分析器或Excel來進行轉換。這里介紹用Sql實現。
假如我的數據庫里的表tableName有以下數據
CREATE TABLE [dbo].[tableName](
[ID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
[address] [varchar](20) COLLATE Chinese_PRC_CI_AS NULL,
[longitude] [float] NULL,
[latitude] [float] NULL
) ON [PRIMARY]
GO
表中的數據
ID address longitude latitude
0 add1 205.3955833 57.93238889
1 add2 205.3911111 57.95194444
2 add3 205.3791667 57.98916667
3 add4 205.3713889 57.95611111
在sql 查詢分析器里直接調用以下查詢語句
--Declare The longitude,latitude
declare @LoaDeg varchar(50)
declare @LoaMin varchar(100)
declare @LoaSec varchar(100)
declare @LatDeg varchar(50)
declare @LatMin varchar(100)
declare @LatSec varchar(100)
--Set The Variable
Set @LoaDeg='left(longitude,3)'
Set @LoaMin='left((longitude-'+@LoaDeg+')*60,2)'
Set @LoaSec='left((((longitude-'+@LoaDeg+')*60-'+@LoaMin+')*60),4)'
Set @LatDeg='left(longitude,3)'
Set @LatMin='left((longitude-'+@LatDeg+')*60,2)'
Set @LatSec='left((((longitude-'+@LatDeg+')*60-'+@LatMin+')*60),4)'
--Execute The Command
exec('select ID,address,longitude,
'+@LoaDeg+' as LoaDegree,
'+@LoaMin+' as LoaMinute,
'+@LoaSec+' as LoaSecond
'+@LatDeg+' as LatDegree,
'+@LatMin+' as LatMinute,
'+@LatSec+' as LatSecond
from TableName')
即可得到:
ID address longitude LoaDegree LoaMinute LoaSecond latitude LatDegree LatMinute LatSecond
1 add1 205.3955833 205 23 44 57.93238889 205 23 44
2 add2 205.3911111 205 23 28 57.95194444 205 23 28
3 add3 205.3791667 205 22 45 57.98916667 205 22 45
4 add4 205.3713889 205 22 17 57.95611111 205 22 17
