lm2596adj可調輸出計算器,單片機常用外設電壓統統搞定
剛在做一個玩具電機性能測試的東西,需要用鋰電池測試電機不同電壓和阻力下的轉速穩定性(測試驅動電路)
準備用2596模擬3.3v到4.2v的電壓變化
此時需要計算2596最大電阻和最小電阻的值,
但我還是
太懶了,
手算太麻煩
剛好也沒事兒了,做個計算器
可以算輸出電壓
可以算R2取值
使用方法: 主要就是這3種
已知R1 ,設定好了輸出電壓,計算R2應該取多大
已知R1,也知道R2,計算輸出電壓
已知R1,知道輸出電壓范圍(比如要設定3.7v到4.2v計算R2應該是什么范圍)
excel也能算,但excel打開太慢,不喜歡
