查看: 3830|回復: 0
單片機測試4相步進電機常規驅動 4個紅色獨立按鍵 分別控制加速、減速、開啟、停止
本51單片機程序用于測試4相步進電機常規驅動 4個紅色獨立按鍵 分別控制加速、減速、開啟、停止
                數碼管顯示 01-18速度等級,數字越大,速度越大
全部資料
  1. /*-----------------------------------------------
  2.   名稱:步進電機
  3.   內容:本程序用于測試4相步進電機常規驅動 4個紅色獨立按鍵 分別控制加速、減速、開啟、停止
  4.
  5.                 數碼管顯示 01-18速度等級,數字越大,速度越大
  6. ------------------------------------------------*/
  7. #include <reg52.h>
  8. //#define KeyPort P3
  9. #define DataPort P0 //定義數據端口 程序中遇到DataPort 則用P0 替換
  10. sbit LATCH1=P2^6;//定義鎖存使能端口 段鎖存
  11. sbit LATCH2=P2^7;//                 位鎖存
  12. unsigned char code dofly_DuanMa[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};// 顯示段碼值0~9
  13. unsigned char code dofly_WeiMa[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//分別對應相應的數碼管點亮,即位碼
  14. unsigned char TempData[8]; //存儲顯示值的全局變量
  15. sbit A1=P1^0; //定義步進電機連接端口
  16. sbit B1=P1^1;
  17. sbit C1=P1^2;
  18. sbit D1=P1^3;
  19. sbit K1 = P3^4;
  20. sbit K2 = P3^5;
  21. sbit K3 = P3^6;
  22. sbit K4 = P3^7;
  23. #define Coil_AB1 {A1=1;B1=1;C1=0;D1=0;}//AB相通電,其他相斷電
  24. #define Coil_BC1 {A1=0;B1=1;C1=1;D1=0;}//BC相通電,其他相斷電
  25. #define Coil_CD1 {A1=0;B1=0;C1=1;D1=1;}//CD相通電,其他相斷電
  26. #define Coil_DA1 {A1=1;B1=0;C1=0;D1=1;}//D相通電,其他相斷電
  27. #define Coil_A1 {A1=1;B1=0;C1=0;D1=0;}//A相通電,其他相斷電
  28. #define Coil_B1 {A1=0;B1=1;C1=0;D1=0;}//B相通電,其他相斷電
  29. #define Coil_C1 {A1=0;B1=0;C1=1;D1=0;}//C相通電,其他相斷電
  30. #define Coil_D1 {A1=0;B1=0;C1=0;D1=1;}//D相通電,其他相斷電
  31. #define Coil_OFF {A1=0;B1=0;C1=0;D1=0;}//全部斷電
  32. unsigned char Speed=1;
  33. bit StopFlag;
  34. void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num);
  35. void Init_Timer0(void);
  36. unsigned char KeyScan(void);
  37. /*------------------------------------------------
  38. uS延時函數,含有輸入參數 unsigned char t,無返回值
  39. unsigned char 是定義無符號字符變量,其值的范圍是
  40. 0~255 這里使用晶振12M,精確延時請使用匯編,大致延時
  41. 長度如下 T=tx2+5 uS
  42. ------------------------------------------------*/
  43. void DelayUs2x(unsigned char t)
  44. {
  45. while(--t);
  46. }
  47. /*------------------------------------------------
  48. mS延時函數,含有輸入參數 unsigned char t,無返回值
  49. unsigned char 是定義無符號字符變量,其值的范圍是
  50. 0~255 這里使用晶振12M,精確延時請使用匯編
  51. ------------------------------------------------*/
  52. void DelayMs(unsigned char t)
  53. {
  54.
  55. while(t--)
  56. {
  57.      //大致延時1mS
  58.      DelayUs2x(245);
  59.          DelayUs2x(245);
  60. }
  61. }
  62. void WaitKeyFree(void){
  63.         while(1){
  64.                 while(K1==0);
  65.                 while(K2==0);
  66.                 while(K3==0);
  67.                 while(K4==0);
  68.                 DelayMs(10);
  69.                 while(K1==0);
  70.                 while(K2==0);
  71.                 while(K3==0);
  72.                 while(K4==0);
  73.                 break;
  74.         }
  75.
  76. }
  77. /*------------------------------------------------
  78.                     主函數
  79. ------------------------------------------------*/
  80. main()
  81. {
  82. unsigned int i=512;//旋轉一周時間
  83. //unsigned char num;
  84. Init_Timer0();
  85. Coil_OFF
  86. while(1)  //正向
  87.   {
  88.    //num=KeyScan();    //循環調用按鍵掃描
  89.    if(K1==0)//第一個按鍵,速度等級增加
  90.       {
  91.            if(Speed<18)
  92.            Speed++;
  93.            WaitKeyFree();
  94.           }
  95.    else if(K2==0)//第二個按鍵,速度等級減小
  96.       {
  97.            if(Speed>1)
  98.            Speed--;
  99.            WaitKeyFree();
  100.           }
  101.    else if(K3==0)
  102.      {
  103.       Coil_OFF
  104.           StopFlag=1;
  105.           }
  106.    else if(K4==0)
  107.      {
  108.           StopFlag=0;
  109.           }
  110.   TempData[0]=dofly_DuanMa[Speed/10];//分解顯示信息,如要顯示68,則68/10=6  68%10=8
  111.   TempData[1]=dofly_DuanMa[Speed%10];
  112.   }
  113. }
  114. /*------------------------------------------------
  115. 顯示函數,用于動態掃描數碼管
  116. 輸入參數 FirstBit 表示需要顯示的第一位,如賦值2表示從第三個數碼管開始顯示
  117. 如輸入0表示從第一個顯示。
  118. Num表示需要顯示的位數,如需要顯示99兩位數值則該值輸入2
  119. ------------------------------------------------*/
  120. void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num)
  121. {
  122.       static unsigned char i=0;
  123.
  124.            DataPort=0;   //清空數據,防止有交替重影
  125.        LATCH1=1;     //段鎖存
  126.        LATCH1=0;
  127.        DataPort=dofly_WeiMa[i+FirstBit]; //取位碼
  128.        LATCH2=1;     //位鎖存
  129.        LATCH2=0;
  130.        DataPort=TempData[i]; //取顯示數據,段碼
  131.        LATCH1=1;     //段鎖存
  132.        LATCH1=0;
  133.
  134.            i++;
  135.        if(i==Num)
  136.               i=0;
  137. }
  138. /*------------------------------------------------
  139.                     定時器初始化子程序
  140. ------------------------------------------------*/
  141. void Init_Timer0(void)
  142. {
  143. TMOD |= 0x01;          //使用模式1,16位定時器,使用"|"符號可以在使用多個定時器時不受影響
  144. //TH0=0x00;              //給定初值
  145. //TL0=0x00;
  146. EA=1;            //總中斷打開
  147. ET0=1;           //定時器中斷打開
  148. TR0=1;           //定時器開關打開
  149. PT0=1;           //優先級打開
  150. }
  151. /*------------------------------------------------
  152.                  定時器中斷子程序
  153. ------------------------------------------------*/
  154. void Timer0_isr(void) interrupt 1
  155. {
  156. static unsigned char times,i;
  157. TH0=(65536-1000)/256;                  //重新賦值 1ms
  158. TL0=(65536-1000)%256;
  159. Display(0,8);
  160. if(!StopFlag)
  161.    {
  162.   if(times==(20-Speed))//最大值18,所以最小間隔值20-18=2
  163.    {
  164.    times=0;
  165.    switch(i)
  166.        {
  167.             case 0:Coil_A1;i++;break;
  168.                 case 1:Coil_B1;i++;break;
  169.                 case 2:Coil_C1;i++;break;
  170.                 case 3:Coil_D1;i++;break;
  171.                 case 4:i=0;break;
  172.             default:break;
  173.            }
  174.     }
  175. times++;
  176.   }
  177. }
