只需一步,快速開(kāi)始
查看: 7276|回復(fù): 6
新手求個(gè)步進(jìn)電機(jī)控制程序和接線(xiàn)法tb6560驅(qū)動(dòng)42
ID:111294 發(fā)表于 2016-3-29 23:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大家好,我是新手,想求個(gè)程序和接線(xiàn)圖,用51控制TB6560驅(qū)動(dòng)42步進(jìn)電機(jī),我上圖大家指點(diǎn)下,非常感謝!這是TB6560的接線(xiàn),有兩種接法,不知道哪種可以用,還有步進(jìn)劃分,如何設(shè)置?
我用的單片機(jī)是stc90c516RD+,下一步準(zhǔn)備換個(gè)帶ad的,控制方法為,按下鍵步進(jìn)電機(jī)動(dòng),松開(kāi)不動(dòng),可以加減速,先謝謝了
這是我的板子
相關(guān)帖子
ID:110653 發(fā)表于 2016-3-30 13:44 | 顯示全部樓層
TB6560驅(qū)動(dòng)42步進(jìn)電機(jī)例程
  1. #include "reg51.h"
  2. #include "stdio.h"
  3. #include < intrins.h >
  4. #include<math.h>
  5. #define uchar unsigned char
  6. #define uint  unsigned int
  7. //************************管腳定義************************************/
  8. sbit A_key = P0^2;//前
  9. sbit B_key = P0^0;//右
  10. sbit C_key = P0^3;//左
  11. sbit D_key = P0^1;//后
  12. sbit en_left = P1^0;//左電機(jī)使能控制位
  13. sbit cw_left= P1^1;//左電機(jī)方向控制位
  14. sbit clk_left= P1^2;//左電機(jī)脈沖控制位
  15. sbit en_right = P1^3;//右電機(jī)使能控制位
  16. sbit cw_right= P1^4;//右電機(jī)方向控制位
  17. sbit clk_right= P1^5;//右電機(jī)脈沖控制位
  18. /////////////////////////函數(shù)聲明////////////////////////////////////////
  19. void timer1_init();  //定時(shí)器1初始化函數(shù)
  20. void move_left(uint speed_l,uchar cw,uchar en);//左電機(jī)運(yùn)動(dòng)函數(shù)
  21. void move_right(uint speed_r,uchar cw,uchar en);//右電機(jī)運(yùn)動(dòng)函數(shù)
  22. void clk(uint speed,uint step);
  23. void delay(uint speed);
  24. //////////////////變量定義////////////////////////////////////////////////
  25. uint n;//進(jìn)定時(shí)器1中斷次數(shù)計(jì)數(shù)
  26. uint speed;//電機(jī)速度控制變量
  27. /**************函數(shù)體******************************************/
  28. /*******************************/
  29. void timer1_init()
  30. {
  31.         TMOD=0X10;
  32.         ET1=1;
  33.         EA=1;
  34.         TH1=(65536-100)/256;
  35.         TL1=(65536-100)%256;
  36.         TR1=1;//定時(shí)器啟動(dòng)后  運(yùn)動(dòng)控制脈沖將一直產(chǎn)生   小車(chē)的運(yùn)動(dòng)方式受 cw 和en控制
  37. }
  38. void main (void)
  39. {
  40.    delay(10);
  41.    timer1_init();
  42.         while(1)
  43.                 {
  44.                         if(A_key==1&&B_key==0&&C_key==0&&D_key==0)
  45.                         {
  46.                                 EA=1;
  47.                                 move_left(20,0,1);
  48.                                 move_right(20,1,1);
  49.
  50.                         }
  51.                         else if(A_key==0&&B_key==1&&C_key==0&&D_key==0)
  52.                         {
  53.                                  EA=1;
  54.                                 move_left(20,0,1);
  55.                                 move_right(20,0,1);
  56.
  57.                         }
  58.                         else if(A_key==0&&B_key==0&&C_key==1&&D_key==0)
  59.                         {
  60.                                  EA=1;
  61.                                 move_left(20,1,1);
  62.                                 move_right(20,1,1);
  63.
  64.                         }
  65.                         else if(A_key==0&&B_key==0&&C_key==0&&D_key==1)
  66.                         {
  67.                                 EA=1;
  68.                                 move_left(20,1,1);
  69.                                 move_right(20,0,1);
  70.
  71.                         }
  72.                         else
  73.                         {
  74.                                 EA=0;
  75.                         }
  76.
  77.                 }
  78.
  79. }
  80. void delay(uint speed)
  81. {
  82.         while(speed--)
  83.         {
  84.                 ;
  85.         }
  86. }
  87. void timer1_serve() interrupt 3
  88. {
  89.         TH1=(65536-100)/256;
  90.         TL1=(65536-100)%256;
  91.         n=n+1;
  92.         if(n==speed)
  93.         {
  94.         clk_left=~clk_left;
  95.         clk_right=~clk_right;
  96.         n=0;
  97.         }
  98.
  99.
  100. }
  101. void move_right(uint speed_r,uchar cw,uchar en)
  102. {                                //speed_r速度控制變量 cw方向控制變量 en使能控制變量
  103.         speed=speed_r;         //speed數(shù)值與速度成反比  請(qǐng)結(jié)合實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)節(jié),
  104.         if(cw==1)                 //但速度不能無(wú)限加快因?yàn)椴竭M(jìn)電機(jī)有速度上限
  105.         {                                 //而且速度加快是力矩會(huì)下降,容易導(dǎo)致丟步現(xiàn)象
  106.                 cw_right=1;         //所以實(shí)際應(yīng)用當(dāng)中應(yīng)調(diào)節(jié)到速度可力矩比較合適的數(shù)值
  107.         }                                 //應(yīng)考慮到電池電壓,輪胎直徑等因素
  108.         else
  109.         {
  110.                 cw_right=0;          //cw 控制電機(jī)正反轉(zhuǎn),1與0各代表一個(gè)方向
  111.         }
  112.         if(en==1)
  113.         {                                  //en 為使能位  1:能 0:不能
  114.                 en_right=1;
  115.         }
  116.         else
  117.         {
  118.                 en_right=0;
  119.         }
  120.
  121. }
  122. void move_left(uint speed_l,uchar cw,uchar en)
  123. {                           //speed_l速度控制變量 cw方向控制變量 en使能控制變量
  124.         speed=speed_l;
  125.         if(cw==1)
  126.         {
  127.                 cw_left=1;
  128.         }
  129.         else
  130.         {
  131.                 cw_left=0;
  132.         }
  133.         if(en==1)
  134.         {
  135.                 en_left=1;
  136.         }
  137.         else
  138.         {
  139.                 en_left=0;
  140.         }
  141.
  142. }
ID:111294 發(fā)表于 2016-3-30 18:19 | 顯示全部樓層
hubaba 發(fā)表于 2016-3-30 13:44
好人,謝謝了
ID:111294 發(fā)表于 2016-3-30 23:23 | 顯示全部樓層
你好,http://m.raoushi.com/bbs/dpj-47351-1.html,關(guān)于這個(gè)控制,我實(shí)驗(yàn)不成功,請(qǐng)?jiān)俅螏兔Γx謝,我是新手
ID:111294 發(fā)表于 2016-3-30 23:55 | 顯示全部樓層
本帖最后由 bg8sya 于 2016-3-31 00:00 編輯
這個(gè)不能反轉(zhuǎn)#include <reg52.h>       //51芯片管腳定義頭文件
#include <intrins.h>  //內(nèi)部包含延時(shí)函數(shù) _nop_();
unsigned char code FFW[8]={0x01,0x03,0x02,0x06,0x04,0x0c,0x08,0x09}; //正轉(zhuǎn)相序代碼
unsigned char code REV[8]={0x09,0x08,0x0c,0x04,0x06,0x02,0x03,0x01};       //反轉(zhuǎn)相序代碼
sbit  K1   = P3^2;       //正轉(zhuǎn)
sbit  K2   = P3^3;       //反轉(zhuǎn)
sbit  K3   = P3^4;       //停止
sbit  BEEP = P3^6;       //蜂鳴器
1ms延時(shí)
void delay(unsigned int t)
   unsigned int k;
   while(t--)
     for(k=0; k<125; k++);
0.1ms延時(shí)
void delayB(unsigned char n)
   unsigned char i;
   while(n--)
     for (i=0; i<13; i++);
/*蜂鳴器*/
void beep()
  unsigned char i;
  for(i=0;i<100;i++){
  BEEP=~BEEP;
  delayB(4);
BEEP=1;
/*步進(jìn)電機(jī)正轉(zhuǎn)
void  motor_ffw()
   unsigned char i;
   unsigned int  j;
   for (j=0; j<8; j++)         //轉(zhuǎn)1*n圈
     if(K3==0){
   delay(15); //消陡
   if(K3==0)
    break;
  }                //退出此循環(huán)程序
      for (i=0; i<8; i++)       //一個(gè)周期轉(zhuǎn)45度
          P1 = FFW;          //取數(shù)據(jù)
          delay(2);            //調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速
/*步進(jìn)電機(jī)反轉(zhuǎn)
void  motor_rev()
     unsigned char i;
  unsigned int  j;
  for (j=0; j<8; j++)       //轉(zhuǎn)1×n圈
      if(K3==0){
   delay(15); //消陡
   if(K3==0)
    break;
  }                //退出此循環(huán)程序
          P1 = REV;          //取數(shù)據(jù)
*  主程序
   unsigned char r,N=64;             //N 步進(jìn)電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)圈數(shù) 因?yàn)椴竭M(jìn)電機(jī)是減速步進(jìn)電機(jī) 減速比是1/64 所以這里N=64時(shí) 步進(jìn)電機(jī)外部的主軸轉(zhuǎn)1圈
      if(K1==0)
    delay(10);
  if(K1==0){
   beep();
      for(r=0;r<N;r++)
         motor_ffw();       //電機(jī)正轉(zhuǎn)
          if(K3==0){
        delay(10);
     if(K3==0){
               beep();
      break;
      }    //退出此循環(huán)程序
   else if(K2==0)
    delay(10);
  if(K2==0){
        beep();
     for(r=0;r<N;r++)
           motor_rev();       //電機(jī)反轉(zhuǎn)
           if(K3==0){
        delay(10);
     if(K3==0){
               beep();
      break;
         }    //退出此循環(huán)程序
   P1 = 0xf0;    //關(guān)閉電機(jī)
ID:139429 發(fā)表于 2016-9-17 01:57 | 顯示全部樓層
這個(gè)根本不是這種步進(jìn)電機(jī)的,而且也沒(méi)有通過(guò)驅(qū)動(dòng)
ID:451559 發(fā)表于 2019-3-25 21:27 | 顯示全部樓層
好好學(xué)習(xí) 下
