51單片機輕松入門—基于STC15W4K系列(C語言版)
李友全 編著 詳見:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-37954-1.html
2016-3-28 23:56 上傳
第19章 單總線DS18B20通信(無線通信) 1 電路圖 2 程序移植 3 多點測溫
2016-3-28 23:37 上傳
DS18B20是一種常用的高精度數(shù)字溫度傳感器,長距離(1KM以上)無線通信 在實際工程中也經(jīng)常用到。 1 電 路 圖 DS18B20是一種很常用的數(shù)字溫度傳感器,溫度檢測范圍是-55~+125度,手冊 說明在-10~+85度范圍內(nèi)檢測誤差為±0.5度,作者在自己的產(chǎn)品中隨機抽樣驗證 了幾只傳感器,在-25度誤差0.1度,+25度與+50度誤差小于0.1度,可見這種傳感 器實際精度是很高的,傳感器引腳如圖19-1所示,工作電壓范圍是3.0~5.5V,通 常使用+5V,電源接反或接錯一般是不會損壞傳感器的,對于單只DS18B20的使 用,我們按圖19-2連接即可。
2016-3-28 23:37 上傳
2016-3-28 23:37 上傳
2016-3-28 23:56 上傳
2 程序移植
例 19.1 單 只 DS18B20 的 溫 度 檢 測 , 測 溫 范 圍 -55 ~ +125 度 , 1602 液 晶 顯 示 。 R/C 時 鐘 頻 率 : 22.1184MHz。程序移植時只需要修改DS18B20.H中的18B20信號引腳定義(sbit DQ=P1^5;)與myfun.c 中的延時函數(shù)參數(shù)保證延時時間基本準確即可,主要程序代碼與運行結(jié)果如圖所示。 while(1) { gettemp(); if(flag) // 負溫度 { WriteChar(0,1,'-'); } if(!flag) // 正溫度 { WriteChar(0,1,'+'); } WriteChar(1,1,baiw); WriteChar(2,1,shiw); WriteChar(3,1,gew); WriteChar(4,1,'.'); WriteChar(5,1,point_1); WriteChar(6,1,point_2); WriteChar(7,1,point_3); WriteChar(8,1,point_4); SetCur(NoCur); // 有顯示無光標(biāo) }
2016-3-28 23:56 上傳
3 多點測溫 當(dāng)一個系統(tǒng)只使用幾只18B20進行溫度檢測時,可將它們的信號端分別接到單片機的幾個IO 口上,然后使用前面介紹的單點溫度檢測程序即可分別讀出傳感器溫度,當(dāng)一個系統(tǒng)使用幾 百只甚至更多的18B20進行溫度檢測時,需要將多只18B20信號端與電源端分別并接到一起, 多點測溫首先必須取得各個傳感器代碼,類似每個人的身份證號碼一樣是沒有重復(fù)的。 例19-4 讀取18B20內(nèi)部代碼。程序說明:此程序讀取P1口(P1.0、P1.1、P1.2、P1.3)4只 DS18B20代碼并發(fā)送給計算機,計算機只接收顯示數(shù)據(jù),不向單片機發(fā)送任何信息,效果如圖 所示,前面的數(shù)據(jù)01、02、03、04分別表示單片機P1.0、P1.1、P1.2、P1.3引腳,后面的8 字節(jié)才是18B20的內(nèi)部代碼,代碼這里就不寫出來了,需要的讀者請查看配套資源。
2016-3-28 23:56 上傳
2016-3-28 23:56 上傳
2016-3-28 23:56 上傳
下圖是通過計算機操作,運用無線電波傳送數(shù)據(jù)的完整結(jié)構(gòu)圖,整個系統(tǒng)使 用一臺計算機作主機對數(shù)據(jù)進行顯示與存儲,使用多個單片機作分機對18B20 進行溫度采集。 單片機系統(tǒng)電路圖,只畫了1組IO口,可同時使用多組IO口
2016-3-28 23:39 上傳
多點測溫程序(部分文件預(yù)覽,如需下載全部源碼請下載本帖附件):ds18b20.h文件:
主程序:
- /****************《51單片機輕松入門-基于STC15W4K系列》配套例程 *************
- 《51單片機輕松入門-基于STC15W4K系列》 一書已經(jīng)由北航出版社正式出版發(fā)行。
- 作者親手創(chuàng)作的與教材配套的51雙核實驗板(2個MCU)對程序下載、調(diào)試、仿真方便,不需要外部
- 仿真器與編程器,這種設(shè)計方式徹底解決了系統(tǒng)中多個最高優(yōu)先級誰也不能讓誰的中斷競爭問題。
- QQ群:STC51-STM32(3) :515624099 或 STC51-STM32(2):99794374。
- 驗證信息:STC15單片機
- 郵箱:[email]xgliyouquan@126.com[/email]
- //18B20多點測溫程序,11.0592M晶振
- #include "STC15W4K.H"
- #include "usart.h"
- #include "ds18b20.h"
- #define CONVERT 0x44 // 收主機轉(zhuǎn)換溫度命令
- #define GETTEMP 0xaa // 收主機讀溫度命令
- #define GETHOUSE 0xcc // 收主機讀倉庫濕度命令
- #define GETAREA 0xd6 // 收主機讀庫區(qū)濕度命令
- #define GETSTATE 0x11 // 收主機通信檢測命令
- #define SENDAREA 0xdd // 向主機發(fā)庫區(qū)濕度
- #define SENDHOUSE 0xce // 向主機發(fā)倉庫濕度
- #define CVTOK 0x88 // 向主機發(fā)轉(zhuǎn)換溫度完畢命令
- #define CPUOK 0x22 // 向主機發(fā)通信正常命令
- #define TEMPDATA 0xbb // 向主機發(fā)溫度命令
- unsigned char Port,Pin,count=0; //單片機端口P0、P1、P2、P3,端口具體引腳(1-8),接收計數(shù)器
- unsigned char send_buff[14]; // 發(fā)送緩沖區(qū)14字節(jié),加幀頭幀尾共16字節(jié)每幀
- unsigned char ReceivdID_buff[8]; // 存儲主機發(fā)來的rom ID為8字節(jié)
- unsigned char receivedcmd[16]; // 存放接收到的命令 1:幀頭,2發(fā)送機號,3本機ID,4命令,5port,6pin,7-14ID,15CRC,16幀尾
- unsigned char temp_buff[9]; // 存儲讀取的溫度字節(jié),讀溫度為9字節(jié),讀rom ID為8字節(jié)
- unsigned char code CrcTable [256]={
- 0, 94, 188, 226, 97, 63, 221, 131, 194, 156, 126, 32, 163, 253, 31, 65,
- 157, 195, 33, 127, 252, 162, 64, 30, 95, 1, 227, 189, 62, 96, 130, 220,
- 35, 125, 159, 193, 66, 28, 254, 160, 225, 191, 93, 3, 128, 222, 60, 98,
- 190, 224, 2, 92, 223, 129, 99, 61, 124, 34, 192, 158, 29, 67, 161, 255,
- 70, 24, 250, 164, 39, 121, 155, 197, 132, 218, 56, 102, 229, 187, 89, 7,
- 219, 133, 103, 57, 186, 228, 6, 88, 25, 71, 165, 251, 120, 38, 196, 154,
- 101, 59, 217, 135, 4, 90, 184, 230, 167, 249, 27, 69, 198, 152, 122, 36,
- 248, 166, 68, 26, 153, 199, 37, 123, 58, 100, 134, 216, 91, 5, 231, 185,
- 140, 210, 48, 110, 237, 179, 81, 15, 78, 16, 242, 172, 47, 113, 147, 205,
- 17, 79, 173, 243, 112, 46, 204, 146, 211, 141, 111, 49, 178, 236, 14, 80,
- 175, 241, 19, 77, 206, 144, 114, 44, 109, 51, 209, 143, 12, 82, 176, 238,
- 50, 108, 142, 208, 83, 13, 239, 177, 240, 174, 76, 18, 145, 207, 45, 115,
- 202, 148, 118, 40, 171, 245, 23, 73, 8, 86, 180, 234, 105, 55, 213, 139,
- 87, 9, 235, 181, 54, 104, 138, 212, 149, 203, 41, 119, 244, 170, 72, 22,
- 233, 183, 85, 11, 136, 214, 52, 106, 43, 117, 151, 201, 74, 20, 246, 168,
- 116, 42, 200, 150, 21, 75, 169, 247, 182, 232, 10, 84, 215, 137, 107, 53};
- //反序CRC查表校驗
- unsigned char crc8_f_table (unsigned char *ptr, unsigned char len)
- unsigned char i;
- unsigned char crc =0;
- for(i=0;i<len;i++) 查表校驗
- crc= CrcTable[crc^ptr[i]]; // ^是按位異或運算符
- return(crc);
- void port_mode() // 端口模式
- P0M1=0x00; P0M0=0x00;P1M1=0x00; P1M0=0x00;P2M1=0x00; P2M0=0x00;P3M1=0x00; P3M0=0x00;
- P4M1=0x00; P4M0=0x00;P5M1=0x00; P5M0=0x00;P6M1=0x00; P6M0=0x00;P7M1=0x00; P7M0=0x00;
- void main()
- unsigned char i;
- unsigned char crccount; // crc校驗次數(shù)
- unsigned char crc_data; // crc校驗結(jié)果
- port_mode(); // 所有IO口設(shè)為準雙向弱上拉方式。
- com_init(); // 串口初始化
- while(1)
- if(count==16) //count是全局變量,表示串口已收到的字節(jié)數(shù)
- count=0;
- for(i=0;i<14;i++)
- send_buff[i]=receivedcmd[i+1]; //取出接收幀2——15字節(jié)(舍棄幀頭幀尾),準備CRC校驗
- crc_data=crc8_f_table(send_buff,14); //發(fā)送緩沖區(qū)14字節(jié)全部參與CRC校驗
- if(crc_data==0&&receivedcmd[15]==FMEND)//如果CRC正確且?guī)灿行?br />
- switch(send_buff[2])
- case CONVERT: // 溫度轉(zhuǎn)換命令 0x44
- REN=0; // 禁止串口接收
- ES=0; // 關(guān)串口中斷
- TempConvertAll();
- ES=1; //開串口中斷
- REN=1;
- send_buff[0]=MYID; // 本分機ID
- send_buff[1]=MAINID; // 主機ID=0x00
- send_buff[2]=CVTOK; // 溫度轉(zhuǎn)換完畢命令0x88
- crc_data=crc8_f_table(send_buff,13);
- send_buff[13]=crc_data;
- sendcombytes(); // 發(fā)送一幀完整數(shù)據(jù)
- break;
- case GETTEMP: // 讀取溫度命令 0xaa
- Port=send_buff[3]; // 確定端口(P0、P1、P2、P3)
- Pin=send_buff[4]; // 確定端口具體引腳(數(shù)據(jù)0x80、0x40、0x20、0x010、0x08、0x04、0x02、0x01)
- for(i=0;i<8;i++)
- ReceivdID_buff[i]=send_buff[i+5]; // 匹配ROM命令必須用ReceivdID_buff[i]
- REN=0; // 禁止串口接收
- crccount=0;
- do //同一ID傳感器允許讀4次溫度,4次失敗則退出。
- GetTemp();
- crc_data=crc8_f_table(temp_buff,9); //要使用校驗碼,讀溫度必然是連續(xù)9字節(jié)
- crccount++;
- }while(!(crccount>4||crc_data==0)); //校驗次數(shù)>4或校驗正確立即退出循環(huán)
- ES=1; // 開串口中斷
- REN=1; // 允許串口接收
- send_buff[2]=TEMPDATA; // 向主機發(fā)溫度命令 0xbb
- if(crc_data==0)
- send_buff[3]=temp_buff[0]; // 原始溫度低字節(jié)
- send_buff[4]=temp_buff[1]; // 原始溫度高字節(jié)
- else
- send_buff[3]=0xff;
- send_buff[4]=0xff;
- for(i=0;i<8;i++)
- send_buff[i+5]=ReceivdID_buff[i];
- sendcombytes();
- break;
- case GETSTATE: // 主機通信檢測命令0x11,確認主機與分機通信是否正常
- send_buff[2]=CPUOK; // CPUOK 0x22
- for(i=0;i<10;i++)
- send_buff[i+3]=0x55;
- sendcombytes();
- break;
- case GETHOUSE: //倉庫濕度命令 0xce
- case GETAREA: // 庫區(qū)濕度命令 0xd6
- default:break;
2016-3-28 23:52 上傳
單片機單只18B20測溫程序(使用Float處理數(shù)據(jù)):http://m.raoushi.com/bbs/dpj-47289-1.html
單只18B20測溫程序(1602寫字符串方式) :http://m.raoushi.com/bbs/dpj-47288-1.html
單只DS18B20測溫程序(1602寫單字符方式):http://m.raoushi.com/bbs/dpj-47287-1.html
IR中斷方式的單片機紅外解碼程序http://m.raoushi.com/bbs/dpj-47283-1.html
DS18B20無線多點測溫單片機程序:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-47291-1.html
單片機讀取DS18B20內(nèi)部溫度上傳到上位機(電腦) :http://m.raoushi.com/bbs/dpj-47290-1.html
5個完整源碼下載:
第19章 單總線18B20.rar
(6.95 MB, 下載次數(shù): 169)
2016-3-28 23:53 上傳
下載積分: 黑幣 -5
