查看: 8228|回復: 3
DS18B20無線多點測溫單片機程序
ID:110653 發表于 2016-3-29 01:25 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
DS18B20是一種很常用的數字溫度傳感器,溫度檢測范圍是-55~+125度,手冊 說明在-10~+85度范圍內檢測誤差為±0.5度,作者在自己的產品中隨機抽樣驗證 了幾只傳感器,在-25度誤差0.1度,+25度與+50度誤差小于0.1度,可見這種傳感 器實際精度是很高的,傳感器引腳如圖19-1所示,工作電壓范圍是3.0~5.5V,通 常使用+5V,電源接反或接錯一般是不會損壞傳感器的,對于單只DS18B20的使用,我們按圖19-2連接即可。
電路和介紹詳見:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-47286-1.html(在這貼附件中可下載ds18b20無線多點測溫的完整源碼壓縮包)
單片機下位機主程序如下(部分預覽):
  1. /****************《51單片機輕松入門-基于STC15W4K系列》配套例程 *************
  2. ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
  3. 《51單片機輕松入門-基于STC15W4K系列》 一書已經由北航出版社正式出版發行。
  4.   作者親手創作的與教材配套的51雙核實驗板(2個MCU)對程序下載、調試、仿真方便,不需要外部
  5.   仿真器與編程器,這種設計方式徹底解決了系統中多個最高優先級誰也不能讓誰的中斷競爭問題。
  6.   QQ群:STC51-STM32(3) :515624099 或 STC51-STM32(2):99794374。
  7.         驗證信息:STC15單片機
  8.   郵箱:xgliyouquan@126.com
  9.   ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★*/
  10. //18B20多點測溫程序,11.0592M晶振
  11. #include "STC15W4K.H"
  12. #include "usart.h"
  13. #include "ds18b20.h"
  14. #define CONVERT 0x44        // 收主機轉換溫度命令
  15. #define GETTEMP 0xaa        // 收主機讀溫度命令
  16. #define GETHOUSE 0xcc       // 收主機讀倉庫濕度命令
  17. #define GETAREA 0xd6        // 收主機讀庫區濕度命令
  18. #define GETSTATE 0x11       // 收主機通信檢測命令
  19. #define SENDAREA 0xdd       // 向主機發庫區濕度
  20. #define SENDHOUSE 0xce      // 向主機發倉庫濕度
  21. #define CVTOK 0x88          // 向主機發轉換溫度完畢命令
  22. #define CPUOK 0x22                        // 向主機發通信正常命令
  23. #define TEMPDATA 0xbb       // 向主機發溫度命令
  24. unsigned char Port,Pin,count=0;         //單片機端口P0、P1、P2、P3,端口具體引腳(1-8),接收計數器
  25. unsigned char send_buff[14];          // 發送緩沖區14字節,加幀頭幀尾共16字節每幀
  26. unsigned char ReceivdID_buff[8];  // 存儲主機發來的rom ID為8字節
  27. unsigned char receivedcmd[16];    // 存放接收到的命令 1:幀頭,2發送機號,3本機ID,4命令,5port,6pin,7-14ID,15CRC,16幀尾
  28. unsigned char temp_buff[9];       // 存儲讀取的溫度字節,讀溫度為9字節,讀rom ID為8字節
  29. unsigned char code CrcTable [256]={
  30. 0, 94, 188, 226, 97, 63, 221, 131, 194, 156, 126, 32, 163, 253, 31, 65,
  31. 157, 195, 33, 127, 252, 162, 64, 30, 95, 1, 227, 189, 62, 96, 130, 220,
  32. 35, 125, 159, 193, 66, 28, 254, 160, 225, 191, 93, 3, 128, 222, 60, 98,
  33. 190, 224, 2, 92, 223, 129, 99, 61, 124, 34, 192, 158, 29, 67, 161, 255,
  34. 70, 24, 250, 164, 39, 121, 155, 197, 132, 218, 56, 102, 229, 187, 89, 7,
  35. 219, 133, 103, 57, 186, 228, 6, 88, 25, 71, 165, 251, 120, 38, 196, 154,
  36. 101, 59, 217, 135, 4, 90, 184, 230, 167, 249, 27, 69, 198, 152, 122, 36,
  37. 248, 166, 68, 26, 153, 199, 37, 123, 58, 100, 134, 216, 91, 5, 231, 185,
  38. 140, 210, 48, 110, 237, 179, 81, 15, 78, 16, 242, 172, 47, 113, 147, 205,
  39. 17, 79, 173, 243, 112, 46, 204, 146, 211, 141, 111, 49, 178, 236, 14, 80,
  40. 175, 241, 19, 77, 206, 144, 114, 44, 109, 51, 209, 143, 12, 82, 176, 238,
  41. 50, 108, 142, 208, 83, 13, 239, 177, 240, 174, 76, 18, 145, 207, 45, 115,
  42. 202, 148, 118, 40, 171, 245, 23, 73, 8, 86, 180, 234, 105, 55, 213, 139,
  43. 87, 9, 235, 181, 54, 104, 138, 212, 149, 203, 41, 119, 244, 170, 72, 22,
  44. 233, 183, 85, 11, 136, 214, 52, 106, 43, 117, 151, 201, 74, 20, 246, 168,
  45. 116, 42, 200, 150, 21, 75, 169, 247, 182, 232, 10, 84, 215, 137, 107, 53};
  46. //反序CRC查表校驗
  47. unsigned char crc8_f_table (unsigned char *ptr, unsigned char len)
  48. {
  49.         unsigned char i;
  50.         unsigned char crc =0;
  51.         for(i=0;i<len;i++)               // 查表校驗
  52.         {
  53.                 crc= CrcTable[crc^ptr[i]];   // ^是按位異或運算符
  54.         }
  55.         return(crc);
  56. }
  57. void port_mode()            // 端口模式
  58. {
  59.         P0M1=0x00; P0M0=0x00;P1M1=0x00; P1M0=0x00;P2M1=0x00; P2M0=0x00;P3M1=0x00; P3M0=0x00;
  60.         P4M1=0x00; P4M0=0x00;P5M1=0x00; P5M0=0x00;P6M1=0x00; P6M0=0x00;P7M1=0x00; P7M0=0x00;
  61. }
  62. void main()
  63. {
  64.         unsigned char i;
  65.         unsigned char crccount;          // crc校驗次數
  66.         unsigned char crc_data;          // crc校驗結果
  67.         port_mode();                  // 所有IO口設為準雙向弱上拉方式。
  68.         com_init();                              // 串口初始化
  69.         while(1)
  70.         {
  71.                 if(count==16)    //count是全局變量,表示串口已收到的字節數
  72.                 {
  73.                         count=0;
  74.
  75.                         for(i=0;i<14;i++)
  76.                         {
  77.                                 send_buff[i]=receivedcmd[i+1];          //取出接收幀2——15字節(舍棄幀頭幀尾),準備CRC校驗
  78.                         }
  79.                         crc_data=crc8_f_table(send_buff,14);  //發送緩沖區14字節全部參與CRC校驗
  80.                         if(crc_data==0&&receivedcmd[15]==FMEND)//如果CRC正確且幀尾有效
  81.                         {
  82.                                 switch(send_buff[2])
  83.                                 {
  84.                                         case CONVERT:                           // 溫度轉換命令 0x44
  85.                                         {
  86.                                                 REN=0;                 // 禁止串口接收
  87.                                                 ES=0;                  // 關串口中斷
  88.                                                 TempConvertAll();
  89.                                                 ES=1;                  //開串口中斷
  90.                                                 REN=1;
  91.                                                 send_buff[0]=MYID;           // 本分機ID
  92.                                                 send_buff[1]=MAINID;   // 主機ID=0x00
  93.                                                 send_buff[2]=CVTOK;           // 溫度轉換完畢命令0x88
  94.                                                 crc_data=crc8_f_table(send_buff,13);
  95.                                                 send_buff[13]=crc_data;
  96.                                                 sendcombytes();                   // 發送一幀完整數據
  97.                                                 break;
  98.                             }
  99.                                         case GETTEMP:                           // 讀取溫度命令 0xaa
  100.                                         {
  101.                                                 Port=send_buff[3];          // 確定端口(P0、P1、P2、P3)
  102.                                                 Pin=send_buff[4];          // 確定端口具體引腳(數據0x80、0x40、0x20、0x010、0x08、0x04、0x02、0x01)
  103.                                                 for(i=0;i<8;i++)
  104.                                                 {
  105.                                                         ReceivdID_buff[i]=send_buff[i+5];        // 匹配ROM命令必須用ReceivdID_buff[i]
  106.                                                 }
  107.                                                 REN=0;                // 禁止串口接收
  108.                                                 ES=0;                 // 關串口中斷
  109.                                                 crccount=0;
  110.                                                 do                                          //同一ID傳感器允許讀4次溫度,4次失敗則退出。
  111.                                                 {
  112.                                                         GetTemp();
  113.                                                         crc_data=crc8_f_table(temp_buff,9);         //要使用校驗碼,讀溫度必然是連續9字節
  114.                                                         crccount++;
  115.                                                 }while(!(crccount>4||crc_data==0));             //校驗次數>4或校驗正確立即退出循環
  116.                                                 ES=1;                 // 開串口中斷
  117.                                                 REN=1;                // 允許串口接收
  118.                                                 send_buff[0]=MYID;
  119.                                                 send_buff[1]=MAINID;
  120.                                                 send_buff[2]=TEMPDATA;        // 向主機發溫度命令        0xbb
  121.                                                 if(crc_data==0)
  122.                                                 {
  123.                                                         send_buff[3]=temp_buff[0];        // 原始溫度低字節
  124.                                                         send_buff[4]=temp_buff[1];        // 原始溫度高字節
  125.                                                 }
  126.                                                 else
  127.                                                 {
  128.                                                         send_buff[3]=0xff;
  129.                                                         send_buff[4]=0xff;
  130.                                                 }
  131.                                                 for(i=0;i<8;i++)
  132.                                                 {
  133.                                                         send_buff[i+5]=ReceivdID_buff[i];
  134.                                                 }
  135.                                                 crc_data=crc8_f_table(send_buff,13);
  136.                                                 send_buff[13]=crc_data;
  137.                                                 sendcombytes();
  138.                                                 break;
  139.                                         }
  140.                                         case GETSTATE:                           // 主機通信檢測命令0x11,確認主機與分機通信是否正常
  141.                                         {
  142.                                                 send_buff[0]=MYID;
  143.                                                 send_buff[1]=MAINID;
  144.                                                 send_buff[2]=CPUOK;           // CPUOK 0x22
  145.                                                 for(i=0;i<10;i++)
  146.                                                 {
  147.                                                         send_buff[i+3]=0x55;
  148.                                                 }
  149.                                                 crc_data=crc8_f_table(send_buff,13);
  150.                                                 send_buff[13]=crc_data;
  151.                                                 sendcombytes();
  152.                                                 break;
  153.                                         }
  154.                                         case GETHOUSE:                                  //倉庫濕度命令 0xce
  155.                                         {
  156.                                                 ;
  157.                                         }
  158.                                         case GETAREA:                              // 庫區濕度命令 0xd6
  159.                                         {
  160.                                                 ;
  161.                                         }
  162.                                         default:break;
  163.                                 }
  164.                         }
  165.                 }
  166.         }
  167. }
usart.c文件:
  7.         驗證信息:STC15單片機
  10. #include "usart.h"
  11. extern unsigned char send_buff[14];            // 發送緩沖區14字節,加幀頭幀尾共16字節每幀
  12. extern unsigned char ReceivdID_buff[8]; // 存儲主機發來的rom ID為8字節
  13. extern unsigned char receivedcmd[16];   // 存放接收到的命令 1:幀頭,2發送ID,3本機ID,4命令,5port,6pin,7-14ID,15CRC,16幀尾
  14. extern unsigned char count;                                // 主程序中的全局變量
  15. //初始串口(晶振頻率 11.0592M)
  16. void com_init()
  17. {
  18.   SCON = 0x50; //01010 0000 SM0.SM1=01(最普遍的8位通信),REN=1(允許接受)
  19.   TMOD = 0x20; //0010 0000 定時器1工作于方式2(8位自動重裝方式)
  20.   TR1=1;                  // 定時器1開始運行
  21.   PCON=PCON&0x7f;              // SMOD=0,波特率不倍增。
  22.   switch(BAUDRATE)        //波特率設置
  23.   {
  24.     case 1200:TL1=0xe8;
  25.               TH1=0Xe8;
  26.               break;
  27.     case 2400:TL1=0xf3;
  28.               TH1=0xf3;
  29.               break;
  30.     case 4800:TL1=0xfa;
  31.               TH1=0Xfa;
  32.               break;
  33.     case 9600:TL1=0xfd;
  34.               TH1=0Xfd;
  35.               break;
  36.     case 19200:PCON=PCON|0x80;
  37.               TL1=0xfd;
  38.               TH1=0Xfd;
  39.               break;
  40.     case 38400:PCON=PCON|0x80;
  41.               TL1=0xfe;
  42.               TH1=0Xfe;
  43.               break;
  44.     default:  TL1=0xfd;
  45.               TH1=0Xfd;
  46.               break;
  47.   }
  48.   AUXR = 0x00;             // 很關鍵,使用定時器1作為波特率發生器,S1ST2=0
  49.   EA=1;
  50.   ES=1;
  51. }
  52. /**************************************/
  53. //發送一個字節數據
  54. void sendcombyte(unsigned char dat)
  55. {
  56.         SBUF=dat;
  57.         while(TI==0);
  58.         TI=0;
  59. }
  60. /*********************************************/
  61. //發送一幀完整數據
  62. void sendcombytes()
  63. {
  65.         sendcombyte(FMBEGIN);
  66.         for(i=0;i<14;i++)
  67.         {
  68.                 sendcombyte(send_buff[i]);
  69.         }
  70.         sendcombyte(FMEND);
  71. }
  72. /***********************************************/
  73. //串口中斷服務程序
  74. void serial_init () interrupt 4
  75. {
  76.         if(RI)                              // 只處理接收中斷
  77.         {
  78.                 if(count==16)count=0; //如果已經接收了16個字符,主程序還沒來得及處理又發來下一幀數據
  79.                                       //,則count清零,覆蓋上一幀數據,保證數據接收不錯位
  80.                 receivedcmd[count]=SBUF;
  81.                 RI=0;
  82.
  83.                 switch(count)
  84.                 {
  85.                         case 0:                            // 判斷幀頭是否正確
  86.                         {
  87.                                 if(receivedcmd[count]==FMBEGIN)count++;
  88.                                 else count=0;
  89.                                 break;
  90.                         }
  91.                         case 1:                                // 判斷是否是主機信息
  92.                         {
  93.
  94.                                 if(receivedcmd[count]==MAINID)count++;
  95.                                 else
  96.                                 {
  97.                                         count=0;
  98.                                 }
  99.                                 break;
  100.                         }
  101.                         case 2:
  102.                         {                       // 判斷是否是本機信息
  103.                                 if(receivedcmd[count]==MYID)count++;
  104.                                 else count=0;
  105.                                 break;
  106.                         }
  107.                         default:count++;
  108.                 }
  109.         }
  110. }
ID:190731 發表于 2017-4-29 17:29 | 只看該作者
請問這個是無線的嗎
ID:190731 發表于 2017-4-29 17:37 | 只看該作者
感謝樓主分享
ID:190731 發表于 2017-4-29 17:38 | 只看該作者
這些是不是完整的
