查看: 18173|回復: 18
如何重新命名藍牙模塊的名稱?
ID:85726 發表于 2016-3-16 11:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如何重新命名藍牙模塊的名稱?
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
zhanpeng93310 + 5 共享資料的黑幣獎勵!
ID:79544 發表于 2016-3-16 17:31 | 顯示全部樓層
用串口進入AT命令就可以改啦,具體看看藍牙的AT指令集
ID:109222 發表于 2016-3-16 19:19 | 顯示全部樓層
回帖獎勵 +3
問問其他大神吧
ID:109311 發表于 2016-3-17 11:48 | 顯示全部樓層
同問啊  大神求解
ID:117525 發表于 2016-5-2 12:38 | 顯示全部樓層
藍牙模塊連接下載模塊連接到電腦,用串口軟件發送at指令
ID:97438 發表于 2016-5-3 08:54 | 顯示全部樓層
基本上藍牙都是用at指令的,用串口連接到藍牙模塊,然后用串口助手操作即可。具體的可以找一下相應藍牙模塊的說明書
ID:124330 發表于 2016-7-17 15:44 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
下個串口軟件發送at指令
ID:130196 發表于 2016-7-20 14:34 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
同問,也遇到這個問題
ID:134451 發表于 2016-7-21 08:31 | 顯示全部樓層
對AT命令進入設置即可
ID:71099 發表于 2016-7-21 17:21 | 顯示全部樓層
修改藍牙模塊名字:AT+NAME=<name>
例如:AT+NAME=Beetle
模塊返回:0K
查看當前藍牙模塊名字:AT+NAME?
例如:AT+NAME?
ID:134560 發表于 2016-7-22 14:28 | 顯示全部樓層
AT指令
ID:85726 發表于 2016-8-21 14:34 | 顯示全部樓層
已經解決,謝謝各位!
ID:136575 發表于 2016-8-23 10:50 | 顯示全部樓層
你說的是軟件還是PCB
ID:241516 發表于 2017-10-21 11:32 | 顯示全部樓層
你好,藍牙模塊名稱你知道怎么改了嗎
ID:450923 發表于 2018-12-20 17:43 | 顯示全部樓層
ning 發表于 2016-8-21 14:34
已經解決,謝謝各位!
你好 我想問問 怎麼修改藍牙設備的名稱
ID:451004 發表于 2018-12-20 19:30 | 顯示全部樓層
利用串口At命令操作
ID:424317 發表于 2020-2-19 16:07 | 顯示全部樓層
藍牙模塊要用USB轉TTL的線直接接在電腦上,就可以利用AT指令集來改寫名字,但是我現在沒有這種線,有沒有51單片機的代碼,將電腦發送給單片機的數據直接發給藍牙從而修改藍牙的名字
