只需一步,快速開(kāi)始
查看: 3990|回復(fù): 0
求助,arduino藍(lán)牙控制呼吸燈無(wú)法熄滅的問(wèn)題
ID:302611 發(fā)表于 2018-4-6 08:25 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
請(qǐng)教大佬,我在使用安卓發(fā)送0x02時(shí),LED正常打開(kāi),呼吸燈代碼工作,但是發(fā)送0x03的時(shí)候,LED燈無(wú)法熄滅。請(qǐng)問(wèn)是什么問(wèn)題。我嘗試過(guò)不加呼吸燈的代碼,只是控制LED燈的開(kāi)關(guān)的話,發(fā)送0x02,LED打開(kāi)正常,發(fā)送0x03時(shí),LED熄滅正常。我不知道具體問(wèn)題出在哪里,如果要修改的話該如何修改?我也嘗試過(guò)用arduino自帶的呼吸燈事例,就變成要一直在安卓上點(diǎn)開(kāi)關(guān),LED的才會(huì)增加和減小。用的是UNOR3板子,藍(lán)牙HC06.代碼和安卓app如下[attach]107525[/attach
char data;
  void setup()
    Serial.begin(9600);
    pinMode(9, OUTPUT);
  void loop()
    if (Serial.available())
      data = Serial.read();
    switch(data){
      case 0x02:
        for (int a = 0 ; a < 255; a=a-1){
          analogWrite(9, a);
         delay(10);
       for (int a = 255; a>0; a=a-1){
         analogWrite(9, a);
         delay(10);
    /*  analogWrite(9, brightness);               //arduino 自帶的呼吸燈程序      brightness = brightness + fadeAmount;
      if (brightness <= 0 || brightness >= 255) {
       fadeAmount = -fadeAmount;
        delay(30);*/
      break;
       case 0x03 :
        digitalWrite(9, LOW);
     break;
    default:
break;
hac2.zip
1.28 MB, 下載次數(shù): 3
安卓app
