查看: 3374|回復: 2
藍牙技術的八大特點
ID:273087 發表于 2020-12-4 14:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
藍牙是一種短距無線通信的技術規范,它最初的目標是取代現有的掌上電腦和移動電話等各種數字設備上的有線電纜連接。從目前的應用來看,由于藍牙體積小和功率低等特點,其應用已不局限于計算機外設,幾乎可以被集成到任何數字設備之中,特別是那些對數據傳輸速率要求不高的移動設備和便攜設備。
(1) 藍牙模塊體積很小、便于集成:由于個人移動設備的體積較小,嵌入其內部的藍牙芯片體積就應該更小。
(2) 低功耗:藍牙設備在通信連接狀態下,有四種工作模式——激活模式、呼吸模式、保持模式和休眠模式Active模式是正常的工作狀態,另外三種模式是為了節能所規定的低功耗模式。
(3) 全球范圍適用:藍牙工作在2.4GHz的ISM頻段,全球大多數國家ISM頻段的范圍是2.4~2.4835GHz,使用該頻段無需向各國的無線電資源管理部門申請許可證。
(4) 同時可傳輸語音和數據:藍牙采用電路交換和分組交換技術,支持異步數據信道、三路語音信道以及異步數據與同步語音同時傳輸的信道。每個語音信道數據速率為64kbit/s,語音信號編碼采用脈沖編碼調制(PCM)或連續可變斜率增量調制(CVSD)方法。當采用非對稱信道傳輸數據時,速率最高為721kbit/s,反向為57.6kbit/s;當采用對稱信道傳輸數據時,速率最高為342.6kbit/s。藍牙有兩種鏈路類型:異步無連接鏈路和同步面向連接鏈路
(5) 具有很好的抗干擾能力:工作在ISM頻段的無線電設備有很多種,如家用微波爐、無線局域網和HomeRF等產品,為了很好地抵抗來自這些設備的干擾,藍牙采用了跳頻方式來擴展頻譜,將2.402~2.48GHz頻段分成79個頻點,相鄰頻點間隔1MHz。藍牙設備在某個頻點發送數據之后,再跳到另一個頻點發送,而頻點的排列順序則是偽隨機的,每秒鐘頻率改變1600次,每個頻率持續625u s。
(6) 可以建立臨時性的對等連接:根據藍牙設備在網絡中的角色.可分為主設備與從設備。主設備是組網連接主動發起連接請求的藍牙設備,幾個藍牙設備連接成一個微微網時,其中只有一個主設備,其余的均為從設備。微微網是藍牙最基本的一種網絡形式,最簡單的微微網是一個主設備和一個從設備組成的點對點的通信連接。通過時分復用技術,一個藍牙設備便可以同時與幾個不向的微微網保持同步,具體來說,就是該設備按照一定的時間順序參與不同的微微網,即某一時刻參與某一微微網,而下一時刻參與另一個微微網。
(7) 成本低:隨著市場需求的擴大,各個供應商紛紛推出自己的藍牙芯片和模塊,藍牙產品價格飛速下降。
(8) 開放的接口標準:SIG為了推廣藍牙技術的使用,將藍牙的技術標準全部公開,全世界范圍內的在何單位和個人都可以進行藍牙產品的并發,只要最終通過SIG的藍牙產品兼容性測試,就可以推向市場。
上海巨微順應無線互聯網的潮流,投入物聯網產業的發展,專注藍牙芯片和與之相關的系統設計,提供最高性價比的通用無線芯片和無線傳感及和系統軟件的設計。巨微總代理英尚微電子支持提供藍牙芯片的應用解決方案等產品相關技術支持。
ID:383905 發表于 2020-12-28 22:05 | 顯示全部樓層
謝謝分享,雖然介紹的很初略。
ID:731755 發表于 2021-5-15 22:21 | 顯示全部樓層
藍牙傳輸,速度能夠提高就更好了
