查看: 3754|回復: 0
步進電機的位置控制與速度控制
ID:107593 發表于 2016-3-10 21:48 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
步進電機的位置控制與速度控制可按如下操作進行:
(1) 步進電機的位置控制依指令脈沖的總數而定。
(2) 步進電機的速度與指令頻率的PPS成正比。
(3) 由指令脈沖可以進行位置和速度控制,不需反饋電路即開環控制。 DC電機或無刷電機要作位置控制和速度控制時,轉子的位置或速度的信號必須反饋給控制器,即要加反饋傳感器,圖1.1所示的閉環控制系統才可以實現。相對的,圖1.6所示的開環控制不必特別在轉子上裝位置或速度傳感器電路,因此,包含驅動電路的步進電機的整體費用一般比較便宜。
相關帖子
