FUNCTIONS AT COMMANDS DETAILS
廠家認(rèn)證 AT+CGMI 獲得廠家的標(biāo)識
模式認(rèn)證 AT+CGMM 查詢支持頻段
修訂認(rèn)證 AT+CGMR 查詢軟件版本
生產(chǎn)序號 AT+CGSN 查詢IMEI NO.
TE設(shè)置 AT+CSCS 選擇支持網(wǎng)絡(luò)
查詢IMSI AT+CIMI 查詢國際移動電話支持認(rèn)證
卡的認(rèn)證 AT+CCID 查詢SIM卡的序列號
功能列表 AT+GCAP 查詢可供使用的功能列表
重復(fù)操作 A/ 重復(fù)最后一次操作
關(guān)閉電源 AT+CPOF 暫停模塊軟件運行
設(shè)置狀態(tài) AT+CFUN 設(shè)置模塊軟件的狀態(tài)
活動狀態(tài) AT+CPAS 查詢模塊當(dāng)前活動狀態(tài)
報告錯誤 AT+CMEE 報告模塊設(shè)備錯誤
鍵盤控制 AT+CKPD 用字符模擬鍵盤操作
撥號命令 ATD 撥打電話號碼
掛機命令 ATH 掛機
回應(yīng)呼叫 ATA 當(dāng)模塊被呼叫時回應(yīng)呼叫
詳細(xì)錯誤 AT+CEER 查詢錯誤的詳細(xì)原因
DTMF信號 AT+VTD,+VTS +VTD設(shè)置長度,+VTS發(fā)送信號
重復(fù)呼叫 ATDL 重復(fù)撥叫最后一次號碼
自動撥號 AT%Dn 設(shè)備自動撥叫號碼
自動接應(yīng) ATS0 模塊自動接聽呼叫
呼入載體 AT+CICB 查詢呼入的模式,DATA or FAX or SPEECH
增益控制 AT+VGR,+VGT +VGR調(diào)整聽筒增益,+VGT調(diào)整話筒增益
靜音控制 AT+CMUT 設(shè)置話筒靜音
聲道選擇 AT+SPEAKER 選擇不同聲道(2對聽筒和話筒)
回聲取消 AT+ECHO 根據(jù)場所選擇不同回聲程度
單音修改 AT+SIDET 選擇不同回聲程度
初始聲音參數(shù) AT+VIP 恢復(fù)到廠家對聲音參數(shù)的默認(rèn)設(shè)置
信號質(zhì)量 AT+CSQ 查詢信號質(zhì)量
GPRS 指令中文(2)
網(wǎng)絡(luò)選擇 AT+COPS 設(shè)置選擇網(wǎng)絡(luò)方式(自動/手動)
網(wǎng)絡(luò)注冊 AT+CREG 當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)注冊情況
網(wǎng)絡(luò)名稱 AT+WOPN 查詢當(dāng)前使用網(wǎng)絡(luò)提供者
網(wǎng)絡(luò)列表 AT+CPOL 查詢可供使用的網(wǎng)絡(luò)
輸入PIN AT+CPIN 輸入PIN碼
輸入PIN2 AT+CPIN2 輸入第二個PIN碼
保存嘗試 AT+CPINC 顯示可能的各個PIN碼
簡單上鎖 AT+CLCK 用戶可以鎖住狀態(tài)
改變密碼 AT+CPWD 改變各個PIN碼
選擇電話簿 AT+CPBS 選擇不同的記憶體上存儲的電話簿
讀取電話簿 AT+CPBR 讀取電話簿目錄
查找電話簿 AT+CPBF 查找所需電話目錄
寫入電話簿 AT+CPBW 增加電話簿條目
電話號碼查找 AT+CPBP 查找所需電話號碼
動態(tài)查找 AT+CPBN 查找電話號碼的一種方式
用戶號碼 AT+CNUM 選擇不同的本機號碼(因網(wǎng)絡(luò)服務(wù)支持不同)
避免電話簿初始化 AT+WAIP 選擇是否防止電話簿初始化
選擇短消息服務(wù) AT+CSMS 選擇是否打開短消息服務(wù)以及廣播服務(wù)
短消息存儲 AT+CPMS 選擇短消息優(yōu)先存儲區(qū)域
短消息格式 AT+CMGF 選擇短消息支持格式(TEXT or PDU)
保存設(shè)置 AT+CSAS 保存+CSCA and +CSMP參數(shù)設(shè)置
恢復(fù)設(shè)置 AT+CRES 恢復(fù)+CSCA and +CSMP參數(shù)設(shè)置
顯示TEXT參數(shù) AT+CSDH 顯示當(dāng)前TEXT模式下結(jié)果代碼
GPRS AT指令(3)
新消息提示 AT+CNMI 選擇當(dāng)有新的短消息來時系統(tǒng)提示方式
讀短消息 AT+CMGR 讀取短消息
列短消息 AT+CMGL 將存儲的短消息列表
發(fā)送短消息 AT+CMGS 發(fā)送短消息
寫短消息 AT+CMGW 寫短消息并保存在存儲器中
從內(nèi)存中發(fā)短消息 AT+CMSS 發(fā)送在存儲器中保存的短消息
設(shè)置TEXT參數(shù) AT+CSMP 設(shè)置在TEXT模式下條件參數(shù)
刪除短消息 AT+CMGD 刪除保存的短消息
服務(wù)中心地址 AT+CSCA 提供短消息服務(wù)中心的號碼
選擇廣播類型 AT+CSCB 選擇系統(tǒng)廣播短消息的類型
廣播標(biāo)識符 AT+WCBM 讀取SIM卡中系統(tǒng)廣播標(biāo)識符
短消息位置修改 AT+WMSC 修改短消息位置
短消息覆蓋 AT+WMGO 寫一條短消息放在第一個空位
呼叫轉(zhuǎn)移 AT+CCFC 設(shè)置呼叫轉(zhuǎn)移
呼入載體 AT+CLCK 鎖定呼入載體以及限制呼入或呼出
修改SS密碼 AT+CPWD 修改提供服務(wù)密碼
GPRS AT指令中文(4)
呼叫等待 AT+CCWA 控制呼叫等待服務(wù)
呼叫線路限定 AT+CLIR 控制呼叫線路認(rèn)證
呼叫線路顯示 AT+CLIP 顯示當(dāng)前呼叫線路認(rèn)證
已連接線路認(rèn)證 AT+COLP 顯示當(dāng)前已連接線路認(rèn)證
計費顯示 AT+CAOC 報告當(dāng)前費用
累計呼叫 AT+CACM 累計呼叫費用
累計最大值 AT+CAMM 設(shè)置累計最大值
單位計費 AT+CPUC 設(shè)置單位費用以及通話計時
多方通話 AT+CHLD 保持或掛斷某一通話線路(支持多方通話)
當(dāng)前呼叫 AT+CLCC 列出當(dāng)前呼叫
補充服務(wù) AT+CSSN 設(shè)置呼叫增值服務(wù)
非正式補充服務(wù) AT+CUSD 非正式的增值服務(wù)
保密用戶 AT+CCUG 選擇是否在保密狀態(tài)
載體選擇 AT+CBST 選擇數(shù)據(jù)傳輸?shù)念愋?
選擇模式 AT+FCLASS 選擇發(fā)送數(shù)據(jù)or 傳真
服務(wù)報告控制 AT+CR 是否報告提供服務(wù)
結(jié)果代碼 AT+CRC 報告不同的結(jié)果代碼(傳輸方式、語音或數(shù)據(jù))
設(shè)備速率報告 AT+ILRR 是否報告當(dāng)前傳輸速率
協(xié)議參數(shù) AT+CRLP 設(shè)置無線連接協(xié)議參數(shù)
其他參數(shù) AT+DOPT 設(shè)置其他的無線連接協(xié)議參數(shù)
傳輸速度 AT+FTM 設(shè)置傳真發(fā)送的速度
接收速度 AT+FRM 設(shè)置傳真接收的速度
HDLC傳輸速度 AT+FTH 設(shè)置傳真發(fā)送的速度(使用HDLC協(xié)議)
GPRS AT指令中文(5)
HDLC接收速度 AT+FRH 設(shè)置傳真接收的速度(使用HDLC協(xié)議)
停止傳輸并等待 AT+FTS 停止傳真的發(fā)送并等待
靜音接收 AT+FRS 保持一段靜音等待
固定終端速率 AT+IPR 設(shè)置數(shù)據(jù)終端設(shè)備速率
其他位符 AT+ICF 設(shè)置停止位、奇偶校驗位
流量控制 AT+IFC 設(shè)置本地數(shù)據(jù)流量
設(shè)置DCD信號 AT&C 控制數(shù)據(jù)載體探測信號
設(shè)置DTR信號 AT&D 控制數(shù)據(jù)終端設(shè)備準(zhǔn)備信號
設(shè)置DSR信號 AT&S 控制數(shù)據(jù)設(shè)備準(zhǔn)備信號
返回在線模式 ATO 返回到數(shù)據(jù)在線模式
結(jié)果代碼抑制 ATQ 是否模塊回復(fù)結(jié)果代碼
DCE回應(yīng)格式 ATV 決定數(shù)據(jù)通信設(shè)備回應(yīng)格式
默認(rèn)設(shè)置 ATZ 恢復(fù)到默認(rèn)設(shè)置
保存設(shè)置 AT&W 保存所有對模塊的軟件修改
自動測試 AT&T 自動測試軟件
回應(yīng) ATE 是否可見輸入字符
回復(fù)廠家設(shè)置 AT&F 軟件恢復(fù)到廠家設(shè)置
顯示設(shè)置 AT&V 顯示當(dāng)前的一些參數(shù)的設(shè)置
認(rèn)證信息 ATI 顯示多種模塊認(rèn)證信息
區(qū)域環(huán)境描述 AT+CCED 用戶獲取區(qū)域參數(shù)
自動接收電平顯示 AT+CCED 擴展到顯示接收信號強度
一般顯示 AT+WIND
在ME和MSC之間數(shù)據(jù)計算模式 AT+ALEA
數(shù)據(jù)計算模式 AT+CRYPT
鍵盤管理 AT+EXPKEY
PLMN上的信息 AT+CPLMN
模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換測量 AT+ADC
模塊事件報告 AT+CMER
選擇語言 AT+WLPR 選擇可支持的語言
增加語言 AT+WLPW 增加可支持的語言
讀GPIO值 AT+WIOR
寫GPIO值 AT+WIOW
放棄命令 AT+WAC 用于放棄SMS、SS and PLMN
設(shè)置單音 AT+WTONE 設(shè)置音頻信號(WMOi3)
設(shè)置DTMF音 AT+WDTMF 設(shè)置DTMF音(WMOi3)
