查看: 7393|回復: 0
HMC5883L引腳圖功能電路就介紹與pdf中文資料下載
ID:608001 發(fā)表于 2019-9-5 16:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
霍尼韋爾 HMC5883L  是一種表面貼裝的高集成模塊,并帶有數(shù)字接口的弱磁傳感器芯片,應用于低成本羅盤和磁場檢測領(lǐng)域。HMC5883L  包括最先進的高分辨率 HMC118X 系列磁阻傳感器,并附帶霍尼韋爾專利的集成電路包括放大器、自動消磁驅(qū)動器、偏差校準、能使羅盤精度控制在 1°~2°的 12 位模數(shù)轉(zhuǎn)換器.簡易的 I2C系列總線接口。HMC5883L  是采用
無鉛表面封裝技術(shù),帶有 16 引腳,尺寸為 3.0X3.0X0.9mm。HMC5883L 的所應用領(lǐng)域有手機、筆記本電腦、消費類電子、汽車導航系統(tǒng)和個人導航系統(tǒng)。
HMC5883L引腳圖:
HMC5883L電路圖:
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
HMC5883L中文.pdf (836.88 KB, 下載次數(shù): 28)
