查看: 8713|回復: 0
Quartus II常見錯誤
ID:105323 發表于 2016-2-23 04:05 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1.Found clock-sensitive change during active clock edge at time <time> on register "<name>"
  原因:vector source file中時鐘敏感信號(如:數據,允許端,清零,同步加載等)在時鐘的邊緣同時變化。而時鐘敏感信號是不能在時鐘邊沿變化的。其后果為導致結果不正確。
  措施:編輯vector source file
  2.Verilog HDL assignment warning at <location>: truncated with size <number> to match size of target (<number>
  原因:在HDL設計中對目標的位數進行了設定,如:reg[4:0] a;而默認為32位,將位數裁定到合適的大小
  措施:如果結果正確,無須加以修正,如果不想看到這個警告,可以改變設定的位數
  3.All reachable assignments to data_out(10) assign '0', register removed by optimization
  原因:經過綜合器優化后,輸出端口已經不起作用了
  4.Following 9 pins have nothing, GND, or VCC driving datain port -- changes to this connectivity may change fitting results
  原因:第9腳,空或接地或接上了電源
  措施:有時候定義了輸出端口,但輸出端直接賦‘0’,便會被接地,賦‘1’接電源。
  如果你的設計中這些端口就是這樣用的,那便可以不理會這些warning
  5.Found pins ing as undefined clocks and/or memory enables
  原因:是你作為時鐘的PIN沒有約束信息。可以對相應的PIN做一下設定就行了。主要是指你的某些管腳在電路當中起到了時鐘管腳的作用,比如flip-flop的clk管腳,而此管腳沒有時鐘約束,因此QuartusII把“clk”作為未定義的時鐘。
  措施:如果clk不是時鐘,可以加“not clock”的約束;如果是,可以在clock setting當中加入;在某些對時鐘要求不很高的情況下,可以忽略此警告或在這里修改:Assignments>Timing analysis settings...>Individual clocks...>...
  6.Timing characteristics of device EPM570T144C5 are preliminary
  原因:因為MAXII 是比較新的元件在 QuartusII 中的時序并不是正式版的,要等 Service Pack
  措施:只影響 Quartus 的 Waveform
  7.Warning: Clock latency analysis for PLL offsets is supported for the current device family, but is not enabled
  措施:將setting中的timing Requirements&Option-->More Timing Setting-->setting-->Enable Clock Latency中的on改成OFF
  8.Found clock high time violation at 14.8 ns on register "|counter|lpm_counter:count1_rtl_0|dffs[11]"
  原因:違反了steup/hold時間,應該是后仿真,看看波形設置是否和時鐘沿符合steup/hold時間
  措施:在中間加個寄存器可能可以解決問題
  9.warning: circuit may not operate.detected 46 non-operational paths clocked by clock clk44 with clock skew larger than data delay
  原因:時鐘抖動大于數據延時,當時鐘很快,而if等類的層次過多就會出現這種問題,但這個問題多是在器件的最高頻率中才會出現
  措施:setting-->timing Requirements&Options-->Default required fmax 改小一些,如改到50MHZ
  10.Design contains <number> input pin(s) that do not drive logic
  原因:輸入引腳沒有驅動邏輯(驅動其他引腳),所有的輸入引腳需要有輸入邏輯
  措施:如果這種情況是故意的,無須理會,如果非故意,輸入邏輯驅動.
  11.Warning:Found clock high time violation at 8.9ns on node 'TEST3.CLK'
  原因:FF中輸入的PLS的保持時間過短
  措施:在FF中設置較高的時鐘頻率
  12.Warning: Found 10 node(s) in clock paths which may be acting as ripple and/or gated clocks -- node(s) analyzed as buffer(s) resulting in clock skew
  原因:如果你用的 CPLD 只有一組全局時鐘時,用全局時鐘分頻產生的另一個時鐘在布線中當作信號處理,不能保證低的時鐘歪斜(SKEW)。會造成在這個時鐘上工作的時序電路不可靠,甚至每次布線產生的問題都不一樣。
  措施:如果用有兩組以上全局時鐘的 FPGA 芯片,可以把第二個全局時鐘作為另一個時鐘用,可以解決這個問題。
  13.Critical Warning: Timing requirements were not met. See Report window for details.
  原因:時序要求未滿足,
  措施:雙擊Compilation Report-->Time Analyzer-->紅色部分(如clock setup:'clk'等)-->左鍵單擊list path,查看fmax的SLACK REPORT再根據提示解決,有可能是程序的算法問題
  14.Can't achieve minimum setup and hold requirement <text> along <number> path(s). See Report window for details.
  原因:時序分析發現一定數量的路徑違背了最小的建立和保持時間,與時鐘歪斜有關,一般是由于多時鐘引起的
  措施:利用Compilation Report-->Time Analyzer-->紅色部分(如clock hold:'clk'等),在slack中觀察是hold time為負值還是setup time 為負值,然后在:Assignment-->Assignment Editor-->To中增加時鐘名(from node finder),Assignment Name中增加 多時鐘有關的Multicycle 和Multicycle Hold選項,如hold time為負,可使Multicycle hold的值>multicycle,如設為2和1。
  15: Can't analyze file -- file E://quartusii/*/*.v is missing
  原因:試圖編譯一個不存在的文件,該文件可能被改名或者刪除了
  措施:不管他,沒什么影響
  16.Warning: Can't find signal in vector source file for input pin |whole|clk10m
  原因:因為你的波形仿真文件( vector source file )中并沒有把所有的輸入
  信號(input pin)加進去,對于每一個輸入都需要有激勵源的
  17.Error: Can't name logic scfifo0 of instance "inst" -- has same name as current design file
  原因:模塊的名字和project的名字重名了
  措施:把兩個名字之一改一下,一般改模塊的名字
  18.Warning: Using design file lpm_fifo0.v, which is not specified as a design file for the current project, but contains definitions for 1 design units and 1 entities in project Info: Found entity 1: lpm_fifo0
  原因:模塊不是在本項目生成的,而是直接copy了別的項目的原理圖和源程序而生成的,而不是用QUARTUS將文件添加進本項目
  措施:無須理會,不影響使用
  19.Timing characteristics of device <name> are preliminary
  原因:目前版本的QuartusII只對該器件提供初步的時序特征分析
  措施:如果堅持用目前的器件,無須理會該警告。關于進一步的時序特征分析會在后續版本的Quartus得到完善。
  20.Timing Analysis does not support the analysis of latches as synchronous elements for the currently selected device family
  原因:用analyze_latches_as_synchronous_elements setting可以讓Quaruts II來分析同步鎖存,但目前的器件不支持這個特性
  措施:無須理會。時序分析可能將鎖存器分析成回路。但并不一定分析正確。其后果可能會導致顯示提醒用戶:改變設計來消除鎖 存器
  21.Warning:Found xx output pins without output pin load capacitance assignment(網友:gucheng82提供)
  原因:沒有給輸出管教指定負載電容
  措施:該功能用于估算TCO和功耗,可以不理會,也可以在Assignment Editor中為相應的輸出管腳指定負載電容,以消除警告
  22.Warning: Found 6 node(s) in clock paths which may be acting as ripple and/or gated clocks -- node(s) analyzed as buffer(s) resulting in clock skew
  原因:使用了行波時鐘或門控時鐘,把觸發器的輸出當時鐘用就會報行波時鐘,將組合邏輯的輸出當時鐘用就會報門控時鐘
  措施:不要把觸發器的輸出當時鐘,不要將組合邏輯的輸出當時鐘,如果本身如此設計,則無須理會該警告
  23.Warning (10268): Verilog HDL information at lcd7106.v(63): Always Construct contains both blocking and non-blocking assignments
  原因: 一個always模塊中同時有阻塞和非阻塞的賦值
1Warning: VHDL Process Statement warning at random.vhd(18): signal reset is in statement, but is not in sensitivity list
  ----沒把singal放到process()中
  2 Warning: Found pins ing as undefined clocks and/or memory enablesInfo: Assuming node CLK is an undefined clock
  -=-----可能是說設計中產生的觸發器沒有使能端
  3 Error: VHDL Interface Declaration error in clk_gen.vhd(29): interface object "clk_scan" of mode out cannot be read. Change object mode to buffer or inout.
   ------信號類型設置不對,out當作buffer來定義
  4 Error: Node instance "clk_gen1" instantiates undefined entity "clk_gen"
   -------引用的例化元件未定義實體--entity "clk_gen"
  5 Warning: Found 2 node(s) in clock paths which may be acting as ripple and/or gated clocks -- node(s) analyzed as buffer(s) resulting in clock skew
  Info: Detected ripple clock "clk_gen:clk_gen1|clk_incr" as buffer
   Info: Detected ripple clock "clk_gen:clk_gen1|clk_scan" as buffer
  6 Warning: VHDL Process Statement warning at ledmux.vhd(15): signal or variable "dataout" may not be assigned a new in every possible path through the Process    Statement. Signal or variable "dataout" holds its previous in every path with no new assignment, which may create a combinational loop in the current design.
  7 Warning: VHDL Process Statement warning at divider_10.vhd(17): signal "cnt" is read inside the Process Statement but isn't in the Process Statement's sensivitity list
   -----缺少敏感信號
  8 Warning: No clock transition on "counter_bcd7:counter_counter_clk|q_sig[3]" register
  9 Warning: Reduced register "counter_bcd7:counter_counter_clk|q_sig[3]" with stuck clock port to stuck GND
  10 Warning: Circuit may not operate. Detected 1 non-operational path(s) clocked by clock "class[1]" with clock skew larger than data delay. See Compilation Report for details.
  11 Warning: Circuit may not operate. Detected 1 non-operational path(s) clocked by clock "sign" with clock skew larger than data delay. See Compilation Report for details.
  12 Error: VHDL error at counter_clk.vhd(90): actual port "class" of mode "in" cannot be associated with formal port "class" of mode "out"
  ------兩者不能連接起來
  13 Warning: Ignored node in vector source file. Can't find corresponding node name "class_sig[2]" in design.
  ------沒有編寫testbench文件,或者沒有編輯輸入變量的值 testbench里是元件申明和映射
  14 Error: VHDL Binding Indication error at freqdetect_top.vhd(19): port "class" in design entity does not have std_logic_vector type that is specified for the same generic in the associated component
   ---在相關的元件里沒有當前文件所定義的類型
  15 Error: VHDL error at tongbu.vhd(16): can't infer register for signal "gate" because signal does not hold its outside clock edge
  16 Warning: Found clock high time violation at 1000.0 ns on register "|fcounter|lpm_counter:temp_rtl_0|dffs[4]"
  17 Warning: Compiler packed, optimized or synthesized away node "temp[19]". Ignored vector source file node.
  ---"temp[19]"被優化掉了
  18 Warning: Reduced register "gate~reg0" with stuck data_in port to stuck GND
  19 Warning: Design contains 2 input pin(s) that do not drive logic
   Warning: No output dependent on input pin "clk"
   Warning: No output dependent on input pin "sign"
  ------輸出信號與輸入信號無關,
  20 Warning: Found clock high time violation at 16625.0 ns on register "|impulcomp|gate1"
  21 Error: VHDL error at impulcomp.vhd(19): can't implement clock enable condition specified using binary operator "or"
  22 Error: VHDL Association List error at period_counter.vhd(38): actual parameter assigned to formal parameter "alarm", but formal parameter is not declared
  -------連接表錯誤,形參"alarm"賦值給實參,形參沒定義,可能是形參與實參的位置顛倒了,規定形參在實參之前。
  23 Error: Ignored construct behavier at period_counter.vhd(15) because of previous errors
  --------因為前一個錯誤而導致的錯誤
  24 Error: VHDL error at period_counter.vhd(38): type of identifier "alarm" does not agree with its usage as std_logic type
  --------"alarm"的定義類型與使用的類型不一致
warning:
Info: Pin num[0] not assigned to an exact location on the device
num[0]管腳沒有在器件上非配一個準確位置
解決方法:進行管腳分配。
Warning: Found pins functioning as undefined clocks and/or memory enables
Info: Assuming node "clk" is an undefined clock
措施:如果clk不是時鐘,可以加“not clock”的約束;如果是,可以在clock setting當中加入;在某些對時鐘要求不很高的情況下,可以忽略此警告或在這里修改:Assignments>Timing analysis settings...>Individualclocks...>...
注意在Applies to node中只用選擇時鐘引腳一項即可,required fmax一般比所要求頻率高5%即可,無須太緊或太松。
  25 Error: VHDL error at shift_reg.vhd(24): can't synthesize logic for statement with conditions that test for the edges of multiple clocks
   -------同一進程中含有兩個或多個if(edge)條件,(一個進程中之能有一個時鐘沿)
  26 Error: Can't resolve multiple constant drivers for net "datain_reg[22]" at shift_reg.vhd(19)
  27 can't infer register for signal "num[0]" because signal does not hold its outside clock edge
  28Error: Can't elaborate top-level user hierarchy
  29 Error: Can't resolve multiple constant drivers for net "cs_in" at led_key.vhd(32)     ----------有兩個以上賦值語句,不能確定“cs_in”的值,
  30 Warning: Ignored node in vector source file. Can't find corresponding node name "over" in design.
  ---------------在源文件中找不到對應的節點“over”。
  31 Error: Can't access JTAG chain
       無法找到下載鏈
Warning (10541)的意思是設計中使用了一個未賦值的信號,并且沒有復位值,這樣該信號為無效值(確定但不可知),被其他邏輯使用也許會導致錯誤。
Warning (10036)不用管它,大概是說有個信號未被使用,這樣不會對邏輯產生任何影響,當然也可以考慮刪除它。
Warning (10492)是很常見的,這個關系到編碼風格問題。在process里作為被判斷信號(if或者case后面的)或者賦值語句右端信號通常應該寫在process的敏感信號表里。有些eda工具不檢查這個,可能會導致仿真結果與綜合出來的電路不一致。實際上,綜合工具在綜合的時候會自動把這類信號添加到敏感信號表里,但仿真工具不會,而是完全按照代碼體現的語意來仿真。
Reduced register ...這兩個應該是說明eda工具所作的優化,去掉了一些多余的D觸發器。
Output pins are stuck at VCC or GND 如果正是希望某些輸出被固定置高電平或低電平或者無所謂,就不用管它,否則請檢查代碼。
Design contains 1 input pin(s) that do not drive logic 這個也比較常見,eda工具會提醒設計中沒被用到的輸入,然而這經常就是設計者的本意(不關心某些輸入)。
Found 1 node(s) in clock paths which may be acting as ripple and/or gated clocks -- node(s) analyzed as buffer(s) resulting in clock skew 這就是說明門控時鐘帶來的扭曲
2.Verilog HDL assignment warning at <location>: truncated value with size <number> to match size of target (<number>
原因:第9腳,空或接地或接上了電源
措施:有時候定義了輸出端口,但輸出端直接賦‘0’,便會被接地,賦‘1’接電源。如果你的設計中這些端口就是這樣用的,那便可以不理會這些warning
5.Found pins functioning as undefined clocks and/or memory enables
原因:因為MAXII 是比較新的元件在 QuartusII 中的時序並不是正式版的,要等 Service Pack
措施:在中間加個寄存器可能可以解決問題
原因:FF中輸入的PLS的保持時間過短
措施:在FF中設置較高的時鐘頻率
第5條補充如下:
......可以忽略此警告 Assignments>Timing analysis settings...>Individual clocks...>... new Clock setting-->注意在Applies to node中只用選擇時鐘引腳一項即可,required fmax一般比所要求頻率高5%即可,無須太緊或太松。
增加第13條:
原因:時序要求未滿足,
措施:雙擊Compilation Report-->Time Analyzer-->紅色部分(如clock setup:'clk'等)-->左鍵單擊list path,查看fmax的SLACK REPORT再根據提示解決,有可能是程序的算法問題或fmax設置問題
ps:大家如果有什么難解決的warning也可以發上來討論一下,如果有已經解決的疑難warning解決方法,也可以一起分享經驗.上面的情況如有錯誤之處,歡迎拍磚
措施:利用Compilation Report-->Time Analyzer-->紅色部分(如clock hold:'clk'等),在slack中觀察是hold time為負值還是setup time 為負值,然后在:Assignment-->Assignment Editor-->To中增加時鐘名(from node finder),Assignment Name中增加和多時鐘有關的Multicycle 和Multicycle Hold選項,如hold time為負,可使Multicycle hold的值>multicycle,如設為2和1。
原因:試圖編譯一個不存在的文件,該文件可能被改名或者刪除了措施:不管他,沒什么影響
原因:因為你的波形仿真文件( vector source file )中并沒有把所有的輸入信號(input pin)加進去, 對于每一個輸入都需要有激勵源的
17.Error: Can't name logic function scfifo0 of instance "inst" -- function has same name as current design file
