查看: 3262|回復: 0
LPC2103之PLL寄存器
ID:105323 發表于 2016-2-13 00:14 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
PLL Control register (PLLCON - 0xE01FC080)
寄存器位
信號名
功能
復位值
0
PLLE
PLL使能位,為1時使能PLL功能
0
1
PLLC
PLL連接位,為1時將PLL輸出時鐘連接作為處理器時鐘
0
7:2
保留位
NA
PLL Configuration register (PLLCFG - 0xE01FC084)
寄存器位
信號名
功能
復位值
4:0
MSEL
PLL倍頻系數
0
6:5
PSEL
PLL分頻系數
0
7
保留位
NA
PLL Status register (PLLSTAT - 0xE01FC088)
寄存器位
信號名
功能
復位值
4:0
MSEL
回讀PLL當前倍頻系數
0
6:5
PSEL
回讀PLL當前分頻系數
0
7
保留位
NA
8
PLLE
回讀PLL使能位
0
9
PLLC
回讀PLL連接位
0
10
PLOCK
反映PLL鎖存狀態,為0PLL未鎖存,為1PLL鎖存在要求頻率
0
15:11
保留位
NA
PLL modes
PLLC
PLLE
功能
0
0
PLL關閉并且未連接
0
1
PLL激活,但未連接?梢栽PLOCK置位后被連接
1
0
00組合
1
1
PLL使能且被連接作為控制器時鐘
PLL Feed register (PLLFEED - 0xE01FC08C)
要使PLLCONPLLCFG寄存器的當前設置有效,必須先后向PLLFEED寄存器寫入0xAA,0x55(此操作作為PLLCONPLLCFG設置信息的鎖存信號,在此鎖存信號到來前PLL當前的設置不一定是PLLCONPLLCFG寄存器的設置)。
PLL and Power-down mode
Power-down模式自動關閉并斷開PLL連接,Wake-up后不會自動恢復PLL設置,必須軟件重新設置。
PLL frequency calculation
FOSC 來自外部晶振的時鐘頻率
FCCO PLL當前控制的晶振頻率
CCLK PLL輸出頻率(也是處理器的時鐘頻率)
M PLL 在PLLCFG寄存器中設置的MSEL倍頻系數值
P PLL 在PLLCFG寄存器中設置的PSEL分頻系數值
CCLK = M × FOSC 或者 CCLK= FCCO / (2 × P)
FCCO = CCLK × 2× P 或者 FCCO = FOSC × M × 2 × P
FOSC 的頻率范圍是10 MHz 到 25 MHz
CCLK 的頻率范圍是10 MHz 到 Fmax
FCCO 的頻率范圍是156 MHz 到 320 MHz
PSEL
P
00
1
01
2
10
4
11
8
MSEL
M
00000
1
00001
2
00010
3
11110
31
11111
32
APB divider
APB分頻器決定了處理器時鐘(CCLK)和外設器件時鐘(PCLK)之間的關系。APB分頻器有兩個作用。
首先,提供APB總線需要的外設PCLK,以使得它們能夠在ARM處理器選擇的速度工作。為了達到這個目的,APB總線也許放慢到處理器時鐘的一半或者四分之一。
其次,當應用中處理器不需要外設工作時,APB分頻器允許進行省電模式。
APBDIV寄存器,R/W,復位值為0x00,地址為0xE01FC100。
寄存器位
信號名
取值
功能
復位值
1:0
APDIV
00
APB總線時鐘為處理器時鐘的1/4
00
01
APB總線時鐘和處理器時鐘相同
10
APB總線時鐘為處理器時鐘的1/2
11
保留
7:2
保留
