查看: 3527|回復: 0
單片機專業名詞解釋
ID:105323 發表于 2016-2-22 00:29 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
不同的單片機,有著不同的專業名詞,包括一些特殊寄存器或硬件地址的命名,但其意義及縮寫大同小異。對每個系列的單片機一些指令、特殊寄存器、IO設置等常用的整理一份小資料,當一時記不著時,能馬上找來查到。這些也只不過是,一時的遺忘或混亂,翻一下即可恢復記憶。收錄整理一些關于最為常用的以51為例的單片機專業名詞解釋,與有緣人分享交流。
PC = progammer counter //程序計數器
ACC = accumulate //累加器
PSW = progammer status word //程序狀態字
SP = stack point //堆棧指針
DPTR = data point register //數據指針 寄存器
IP = interrupt priority //中斷優先級
IE = interrupt enable // 中斷使能
TMOD = timer mode //定時器 方式 (定時器/計數器 控制寄存器)
ALE = alter (變更,可能是)
PSEN = progammer saving enable //程序存儲器使能(選擇外部程序存儲器的意思)
EA = enable all(允許所有中斷)完整應該是 enable all interrupt
PROG = progamme (程序)
SFR = special funtion register //特殊功能寄存器
TCON = timer control //定時器控制
PCON = power control //電源控制
MSB = most significant bit//最高有效位
LSB = last significant bit//最低有效位
CY = carry //進位(標志)
AC = assistant carry //輔助進位
OV = overflow //溢出
ORG = originally //起始來源
DB = define byte //字節定義
EQU = equal //等于
DW = define word //字定義
E = enable //使能
OE = output enable //輸出使能
RD = read //讀
WR = write //寫
中斷部分:
INT0 = interrupt 0 //中斷0
INT1 = interrupt 1//中斷1
T0 = timer 0 //定時器0
T1 = timer 1 //定時器1
TF1 = timer1 flag //定時器1 標志 (其實是定時器1中斷標志位)
IE1 = interrupt exterior //(外部中斷請求)
IT1 = interrupt touch //(外部中斷觸發方式)
ES = enable serial //串行使能
ET = enable timer //定時器使能
EX = enable exterior //外部使能(中斷)
PX = priority exterior //外部中斷優先級
PT = priority timer //定時器優先級
PS = priority serial //串口優先級
XTAL:External Crystal Oscillator,外部晶體振蕩器
CLKOUT:Clock out,時鐘輸出
BUSWDITH:總線寬度
Vref:參考電壓(帶ADC的單片機中有的)
RESET:復位,重啟
HSO:High Speed Output,高速輸出
HSI:High Speed Input:高速輸入
INST:Instruction,指令
READY:就緒,總線中的就緒信號或引腳
NMI:No Mask Interruput (Input):不可屏蔽的中斷請求(輸入)
RXD:Receive Data ,接收串行數據,單片機中有UART/USART功能的串行數據輸入引腳
TXD:Transmit Data,發送串行數據,單片機中有UART/USART功能的串行數據輸出引腳
EA:External Address Enable,外部存儲器地址允許,針對51單片機而言 //這個應該是EA撥
RD:ReaD,存儲器的讀信號
WR:WRite,存儲器的寫信號
BHE:Bank High Enable:存儲器的高位允許,如在80286系統中RAM的組織為16位的,分為高8位和低8位數據,分別的控制信號為BHE和BLE
ALE:Address Latch Enable,地址信號鎖定允許,這在早期Intel總線結構中是必不可少的信號,常和鎖存器使用來分離地址/數據復用端口的地址和數據信
