查看: 6105|回復: 5
溫度自動控制系統
ID:63924 發表于 2016-2-15 10:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. /*****************************************************************************
  2. *  文件名:main.c
  3. *  說  明:用AT89C51、DS18B20、DS1302、24C02、AMPIRE128X64、電機、燈泡、按鍵、
  4. *           led指示燈等實現一個簡易溫度控制自動管理系統。
  5. *       主要功能是可以顯示時間(年、月、日、時、分、秒) 、當前溫度、溫度上下限、
  6. *         溫度是否在正常范圍,可以通過按鍵控制風機和加熱燈,用蜂鳴器報警溫度超出
  7. *         上下限、同時用LED指示燈指示,可以通過串口修改時間、溫度上限限,控制風機
  8. *         加熱燈等。
  9. *  作  者:老楊
  10. *  時  間: 2011.6.9完成
  11. *****************************************************************************/
  12. #include "main.h"
  13. #include "delay.h"
  14. #include "ds1302.h"
  15. #include "KS0108.h"
  16. #include "IIC.h"
  17. #include "ds18B20.h"
  18. #include "serial.h"
  19. //端口定義
  20. sbit SPEAK = P2^2;      //報警器控制管腳
  21. sbit LED_NOR = P2^3;    //正常指示燈控制管腳
  22. sbit LED_OVER = P2^4;    //溫度上限指示燈控制管腳
  23. sbit LED_LOW = P2^5;    //溫度下限指示燈控制管腳
  24. sbit MOTO = P2^6;      //風機控制管腳
  25. sbit HEAT = P2^7;      //加熱設備控制管腳
  26. //sbit RXD = P3^0;      //reg51.h中已經定義
  27. //sbit TXD = P3^1;      //reg51.h中已經定義
  28. sbit K_MOTO = P3^2;      //控制風機按鍵
  29. sbit K_HEAT = P3^3;      //控制加熱設備的按鍵
  30. #define DAT_ADDR  0x03    //IIC EEPROM中保存的溫度上、下限的地址
  31. uchar g_pc_cont;    //pc控制,0沒控制,1風扇開,2風扇關,4加熱開,8加熱關;
  32. /******************************************************
  33. *  函  數:外部0中斷,設定鍵中斷響應
  34. *  參  數:空
  35. ******************************************************/
  36. void int0_inter() interrupt 0
danpianjipeitaoziyuan.rar
1.5 MB, 下載次數: 131, 下載積分: 黑幣 -5
參與人數 2黑幣 +135 收起 理由
暗光 + 35 贊一個!
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
ID:107684 發表于 2016-3-7 14:23 | 顯示全部樓層
怎么沒有代碼
ID:111479 發表于 2016-3-30 20:29 | 顯示全部樓層
真有用
ID:109053 發表于 2016-4-4 12:52 | 顯示全部樓層
沒代碼...
ID:207506 發表于 2017-6-15 15:43 | 顯示全部樓層
串口的指令都是啥啊,完全不會用
ID:161033 發表于 2017-6-17 00:45 | 顯示全部樓層
先下后看,感謝分享。
ID:477512 發表于 2019-3-20 18:05
沒有下載卻扣了2黑幣,怎么回事?
