本人小白按照別人資料制作畢業設計,把資料里的源程序直接復制到keil里編譯就幾乎全是語法錯誤。#include<reg51.h>
#include<stdio.h>
sbit ds=P1^0; //溫度傳感器信號線
sbit RS=P1^1;
sbit RW=P1^2;
sbit E=P1^3;
sbit led1=P3^0;
sbit led2=P3^1;
sbit led3=P3^2;
sbit led4=P3^3;
sbit hot=P3^7;
sbit beep=P3^4;
uint warn_l=10; //溫度下限值
uint warn_h=90; //溫度上限值
uint settemp;
uint temp;
uint count=0;
uchar f_temp;
data unsigned char SET[15]={"settemp: "};
data unsigned char REAL[15]={"realtemp: "};
char code tab[3][4]={ {'1','2','3','4'},
{'5','6','7','8'},
{'9','0',' ',' '}}; //0到F的16個鍵植
void delay(uint z) //延時函數
{ uint x,y;
for (x=z;x>0;x--)
for (y=110;y>0;y--);
//以下是DS18B20的相關程序
void dsreset(void) //DS18B20復位,初始化函數
{ uint i;
ds=0;
i=103;
while(i>0)i--;
ds=1;
i=4;
while(i>0)i--;
bit tempreadbit(void) //讀一位數據函數
{ uint i;
bit dat;
ds=0;
i++; //i++起延時作用
ds=1;
i++;
i++;
dat=ds;
i=8;
while(i>0)i--;
return(dat);
uchar tempread(void) //讀1個字節數據函數
{ uchar i,j,dat;
dat=0;
for(i=1;i<=8;i++)
{ j=tempreadbit();
dat=(j<<7)|(dat>>1);
return(dat);
void tempwritebyte(uchar dat) //向DS18B20寫一個字節數據函數
{ uint i;
uchar j;
bit testb;
for (j=1;j<=8;j++)
{ testb=dat&0x01;
dat=dat>>1;
if (testb) //寫1
{ ds=0;
i++;
i++;
ds=1;
i=8;
while(i>0)i--;
{ ds=0; //寫0
i=8;
while(i>0)i--;
ds=1;
i++;
i++;
void tempchange(void) //DS18B20開始獲取溫度并進行轉換
{ dsreset(); //復位
delay(5); //延時
tempwritebyte(0xcc); //寫跳過讀ROM指令
tempwritebyte(0x44); //寫溫度轉換指令
uint get_temp() //讀寄存器中的溫度
uchar m,n;
dsreset(); //復位
delay(10);
tempwritebyte(0xbe);
m=tempread(); //讀低8位
n=tempread(); //讀高8位
temp=n;
temp<<=8;
temp=temp|m;
f_temp=temp*0.0625;
temp=f_temp*10+0.5;
f_temp=f_temp+0.05;
return temp; //temp是整型
//以下是鍵盤程序
char kbscan() //鍵盤掃描
unsigned char hang,lie,key;
P2=0x0f;
if(P2!=0x0f)
delay(5);
if(P2!=0x0f)
switch(P2&0x0f)
case 0x0e:lie=0;break;
case 0x0d:lie=1;break;
case 0x0b:lie=2;break;
case 0x07:lie=3;break;
P2=0xf0;
P2=0xf0;
switch(P2&0xf0)
case 0xd0:hang=1;break;
case 0xb0:hang=2;break;
case 0xe0:hang=0;break;
P2=0x0f;
while(P2!=0x0f);
key=tab[hang][lie];
key=0;
return (key);
//以下是lm016l的顯示程序
void cls(unsigned char da) //LCD清屏
delay(1); //用延時代替檢測忙信號
RS=0;
RW=0;
P0=da;
E=1;
E=0;
void write_com(unsigned char c) //寫入控制命令的子程序
int i;
for(i=80;i>0;i--); //用延時代替忙檢測
RS=0; //選擇寫命令模式
RW=0; //選擇寫模式
E=0;
P0=c; //要寫的數據
E=1; //給使能端一個高脈沖
E=0;
void write_data(unsigned char d) //寫入數據的子程序
int i;
for(i=80;i>0;i--);
RS=1; //選擇讀命令模式
RW=0; //選擇寫模式
E=0;
P0=d;
E=1;
E=0;
void realtemp(te)
{ uchar k;
k=te/10;
REAL[9]=k/10+48;
REAL[10]=k%10+48;
return;
void sett()
if(count==1)
SET[10]=kbscan();
else if(count==2)
{ SET[9]=kbscan();
return;
//報警程序
void deal(uint t) //溫度處理函數
{ uint t0;
t0=t/10;
if(t0<warn_l) //小于10度
{ P3=0x11; //第一個燈亮
else if(t0<settemp-2) //低于設定溫度超過2度
{ P3=0x04; //第三個燈亮
hot=1; //加熱
else if(t0>warn_h) //大于90度
{ P3=0x12; //第二個燈亮
else if(t0>settemp+2) //高于設定溫度超過2度
{ P3=0x08; //第四個燈亮
else //在設定溫度的上下2度范圍內
{ P3=0x00;
//主程序
int i;
char a,b;
write_com(0X01); //顯示清零,數據指針清零
write_com(0X38); //設置16*2顯示,5*7點陣,8位數據接口
write_com(0X0C); //設置開顯示,不顯示光標
write_com(0X06); //寫一個字符后地址指針自動加1
cls(1); //初始化
{ tempchange(); //溫度轉換函數
write_com(0x80); //顯示第一排
if(P2!=0x0f)
if(count==2)
{ count=1;}
else count=count+1;
sett();
for(i=0;i<15;i++)
a=SET;
write_data(a);
write_com(0xC0); //顯示第二排
realtemp(get_temp());
for(i=0;i<15;i++)
{ b=REAL;
write_data(b);
deal(temp);
Build target 'Target 1'
assembling ceshi.ASM...
C:\KEIL\C51\INC\ATMEL\REG51.H(13): error A10: ATTEMPT TO DEFINE AN ALREADY DEFINED SYMBOL
C:\KEIL\C51\INC\ATMEL\REG51.H(14): error A10: ATTEMPT TO DEFINE AN ALREADY DEFINED SYMBOL
C:\KEIL\C51\INC\ATMEL\REG51.H(15): error A10: ATTEMPT TO DEFINE AN ALREADY DEFINED SYMBOL
C:\KEIL\C51\INC\ATMEL\REG51.H(16): error A10: ATTEMPT TO DEFINE AN ALREADY DEFINED SYMBOL
C:\KEIL\C51\INC\ATMEL\REG51.H(17): error A10: ATTEMPT TO DEFINE AN ALREADY DEFINED SYMBOL
C:\KEIL\C51\INC\ATMEL\REG51.H(18): error A10: ATTEMPT TO DEFINE AN ALREADY DEFINED SYMBOL
C:\KEIL\C51\INC\ATMEL\REG51.H(19): error A10: ATTEMPT TO DEFINE AN ALREADY DEFINED SYMBOL
C:\KEIL\C51\INC\ATMEL\REG51.H(20): error A10: ATTEMPT TO DEFINE AN ALREADY DEFINED SYMBOL
C:\KEIL\C51\INC\ATMEL\REG51.H(21): error A10: ATTEMPT TO DEFINE AN ALREADY DEFINED SYMBOL
C:\KEIL\C51\INC\ATMEL\REG51.H(22): error A10: ATTEMPT TO DEFINE AN ALREADY DEFINED SYMBOL
C:\KEIL\C51\INC\ATMEL\REG51.H(23): error A10: ATTEMPT TO DEFINE AN ALREADY DEFINED SYMBOL
C:\KEIL\C51\INC\ATMEL\REG51.H(24): error A10: ATTEMPT TO DEFINE AN ALREADY DEFINED SYMBOL
C:\KEIL\C51\INC\ATMEL\REG51.H(25): error A10: ATTEMPT TO DEFINE AN ALREADY DEFINED SYMBOL
C:\KEIL\C51\INC\ATMEL\REG51.H(26): error A10: ATTEMPT TO DEFINE AN ALREADY DEFINED SYMBOL
C:\KEIL\C51\INC\ATMEL\REG51.H(27): error A10: ATTEMPT TO DEFINE AN ALREADY DEFINED SYMBOL
C:\KEIL\C51\INC\ATMEL\REG51.H(28): error A10: ATTEMPT TO DEFINE AN ALREADY DEFINED SYMBOL
C:\KEIL\C51\INC\ATMEL\REG51.H(29): error A10: ATTEMPT TO DEFINE AN ALREADY DEFINED SYMBOL
C:\KEIL\C51\INC\ATMEL\REG51.H(30): error A10: ATTEMPT TO DEFINE AN ALREADY DEFINED SYMBOL
C:\KEIL\C51\INC\ATMEL\REG51.H(31): error A10: ATTEMPT TO DEFINE AN ALREADY DEFINED SYMBOL
C:\KEIL\C51\INC\ATMEL\REG51.H(32): error A10: ATTEMPT TO DEFINE AN ALREADY DEFINED SYMBOL
C:\KEIL\C51\INC\ATMEL\REG51.H(33): error A10: ATTEMPT TO DEFINE AN ALREADY DEFINED SYMBOL
C:\KEIL\C51\INC\ATMEL\REG51.H(38): error A10: ATTEMPT TO DEFINE AN ALREADY DEFINED SYMBOL
C:\KEIL\C51\INC\ATMEL\REG51.H(39): error A10: ATTEMPT TO DEFINE AN ALREADY DEFINED SYMBOL
C:\KEIL\C51\INC\ATMEL\REG51.H(40): error A10: ATTEMPT TO DEFINE AN ALREADY DEFINED SYMBOL
C:\KEIL\C51\INC\ATMEL\REG51.H(41): error A10: ATTEMPT TO DEFINE AN ALREADY DEFINED SYMBOL
C:\KEIL\C51\INC\ATMEL\REG51.H(42): error A10: ATTEMPT TO DEFINE AN ALREADY DEFINED SYMBOL
C:\KEIL\C51\INC\ATMEL\REG51.H(43): error A10: ATTEMPT TO DEFINE AN ALREADY DEFINED SYMBOL
C:\KEIL\C51\INC\ATMEL\REG51.H(44): error A10: ATTEMPT TO DEFINE AN ALREADY DEFINED SYMBOL
C:\KEIL\C51\INC\ATMEL\REG51.H(47): error A10: ATTEMPT TO DEFINE AN ALREADY DEFINED SYMBOL
C:\KEIL\C51\INC\ATMEL\REG51.H(48): error A10: ATTEMPT TO DEFINE AN ALREADY DEFINED SYMBOL
C:\KEIL\C51\INC\ATMEL\REG51.H(49): error A10: ATTEMPT TO DEFINE AN ALREADY DEFINED SYMBOL
C:\KEIL\C51\INC\ATMEL\REG51.H(50): error A10: ATTEMPT TO DEFINE AN ALREADY DEFINED SYMBOL
C:\KEIL\C51\INC\ATMEL\REG51.H(51): error A10: ATTEMPT TO DEFINE AN ALREADY DEFINED SYMBOL
C:\KEIL\C51\INC\ATMEL\REG51.H(52): error A10: ATTEMPT TO DEFINE AN ALREADY DEFINED SYMBOL
C:\KEIL\C51\INC\ATMEL\REG51.H(53): error A10: ATTEMPT TO DEFINE AN ALREADY DEFINED SYMBOL
C:\KEIL\C51\INC\ATMEL\REG51.H(54): error A10: ATTEMPT TO DEFINE AN ALREADY DEFINED SYMBOL
C:\KEIL\C51\INC\ATMEL\REG51.H(57): error A10: ATTEMPT TO DEFINE AN ALREADY DEFINED SYMBOL
C:\KEIL\C51\INC\ATMEL\REG51.H(58): error A10: ATTEMPT TO DEFINE AN ALREADY DEFINED SYMBOL
C:\KEIL\C51\INC\ATMEL\REG51.H(59): error A10: ATTEMPT TO DEFINE AN ALREADY DEFINED SYMBOL
C:\KEIL\C51\INC\ATMEL\REG51.H(60): error A10: ATTEMPT TO DEFINE AN ALREADY DEFINED SYMBOL
C:\KEIL\C51\INC\ATMEL\REG51.H(61): error A10: ATTEMPT TO DEFINE AN ALREADY DEFINED SYMBOL
C:\KEIL\C51\INC\ATMEL\REG51.H(62): error A10: ATTEMPT TO DEFINE AN ALREADY DEFINED SYMBOL
C:\KEIL\C51\INC\ATMEL\REG51.H(65): error A10: ATTEMPT TO DEFINE AN ALREADY DEFINED SYMBOL
C:\KEIL\C51\INC\ATMEL\REG51.H(66): error A10: ATTEMPT TO DEFINE AN ALREADY DEFINED SYMBOL
C:\KEIL\C51\INC\ATMEL\REG51.H(67): error A10: ATTEMPT TO DEFINE AN ALREADY DEFINED SYMBOL
C:\KEIL\C51\INC\ATMEL\REG51.H(68): error A10: ATTEMPT TO DEFINE AN ALREADY DEFINED SYMBOL
C:\KEIL\C51\INC\ATMEL\REG51.H(69): error A10: ATTEMPT TO DEFINE AN ALREADY DEFINED SYMBOL
C:\KEIL\C51\INC\ATMEL\REG51.H(72): error A10: ATTEMPT TO DEFINE AN ALREADY DEFINED SYMBOL
C:\KEIL\C51\INC\ATMEL\REG51.H(73): error A10: ATTEMPT TO DEFINE AN ALREADY DEFINED SYMBOL
C:\KEIL\C51\INC\ATMEL\REG51.H(74): error A10: ATTEMPT TO DEFINE AN ALREADY DEFINED SYMBOL
C:\KEIL\C51\INC\ATMEL\REG51.H(75): error A10: ATTEMPT TO DEFINE AN ALREADY DEFINED SYMBOL
C:\KEIL\C51\INC\ATMEL\REG51.H(76): error A10: ATTEMPT TO DEFINE AN ALREADY DEFINED SYMBOL
C:\KEIL\C51\INC\ATMEL\REG51.H(77): error A10: ATTEMPT TO DEFINE AN ALREADY DEFINED SYMBOL
C:\KEIL\C51\INC\ATMEL\REG51.H(78): error A10: ATTEMPT TO DEFINE AN ALREADY DEFINED SYMBOL
C:\KEIL\C51\INC\ATMEL\REG51.H(79): error A10: ATTEMPT TO DEFINE AN ALREADY DEFINED SYMBOL
C:\KEIL\C51\INC\ATMEL\REG51.H(82): error A10: ATTEMPT TO DEFINE AN ALREADY DEFINED SYMBOL
C:\KEIL\C51\INC\ATMEL\REG51.H(83): error A10: ATTEMPT TO DEFINE AN ALREADY DEFINED SYMBOL
C:\KEIL\C51\INC\ATMEL\REG51.H(84): error A10: ATTEMPT TO DEFINE AN ALREADY DEFINED SYMBOL
C:\KEIL\C51\INC\ATMEL\REG51.H(85): error A10: ATTEMPT TO DEFINE AN ALREADY DEFINED SYMBOL
C:\KEIL\C51\INC\ATMEL\REG51.H(86): error A10: ATTEMPT TO DEFINE AN ALREADY DEFINED SYMBOL
C:\KEIL\C51\INC\ATMEL\REG51.H(87): error A10: ATTEMPT TO DEFINE AN ALREADY DEFINED SYMBOL
C:\KEIL\C51\INC\ATMEL\REG51.H(88): error A10: ATTEMPT TO DEFINE AN ALREADY DEFINED SYMBOL
C:\KEIL\C51\INC\ATMEL\REG51.H(89): error A10: ATTEMPT TO DEFINE AN ALREADY DEFINED SYMBOL
C:\KEIL\C51\INC\STDIO.H(22): error A9: SYNTAX ERROR
C:\KEIL\C51\INC\STDIO.H(26): error A68: UNKNOWN CONTROL OR BAD ARGUMENT(S)
C:\KEIL\C51\INC\STDIO.H(27): error A9: SYNTAX ERROR
C:\KEIL\C51\INC\STDIO.H(28): error A9: SYNTAX ERROR
C:\KEIL\C51\INC\STDIO.H(29): error A9: SYNTAX ERROR
C:\KEIL\C51\INC\STDIO.H(30): error A9: SYNTAX ERROR
C:\KEIL\C51\INC\STDIO.H(31): error A9: SYNTAX ERROR
C:\KEIL\C51\INC\STDIO.H(32): error A9: SYNTAX ERROR
C:\KEIL\C51\INC\STDIO.H(33): error A9: SYNTAX ERROR
C:\KEIL\C51\INC\STDIO.H(34): error A9: SYNTAX ERROR
C:\KEIL\C51\INC\STDIO.H(35): error A9: SYNTAX ERROR
C:\KEIL\C51\INC\STDIO.H(36): error A9: SYNTAX ERROR
C:\KEIL\C51\INC\STDIO.H(37): error A9: SYNTAX ERROR
C:\KEIL\C51\INC\STDIO.H(38): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(5): error A65: IDENTIFIER EXPECTED
ceshi.ASM(16): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(17): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(18): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(19): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(20): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(21): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(23): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(23): error A3: ILLEGAL CHARACTER
ceshi.ASM(24): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(24): error A3: ILLEGAL CHARACTER
ceshi.ASM(25): error A46: CODE-ADDRESS EXPECTED
ceshi.ASM(25): error A3: ILLEGAL CHARACTER
ceshi.ASM(26): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(26): error A3: ILLEGAL CHARACTER
ceshi.ASM(27): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(27): error A3: ILLEGAL CHARACTER
ceshi.ASM(29): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(30): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(31): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(32): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(33): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(37): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(38): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(39): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(40): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(41): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(42): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(43): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(44): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(45): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(47): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(48): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(49): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(50): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(51): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(52): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(53): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(54): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(55): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(56): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(57): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(58): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(59): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(61): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(62): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(63): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(64): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(65): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(66): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(67): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(68): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(69): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(71): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(72): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(73): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(74): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(75): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(76): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(77): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(78): error A21: EXPRESSION WITH FORWARD REFERENCE NOT PERMITTED
ceshi.ASM(78): error A45: UNDEFINED SYMBOL (PASS-2)
ceshi.ASM(87): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(88): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(89): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(90): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(91): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(92): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(93): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(94): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(95): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(97): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(98): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(99): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(100): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(101): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(102): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(104): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(105): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(106): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(107): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(108): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(109): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(110): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(111): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(112): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(113): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(114): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(115): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(116): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(117): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(118): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(119): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(120): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(124): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(125): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(126): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(127): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(129): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(131): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(132): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(133): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(134): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(135): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(136): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(137): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(138): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(139): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(140): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(141): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(142): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(144): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(145): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(146): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(147): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(148): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(149): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(150): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(150): error A3: ILLEGAL CHARACTER
ceshi.ASM(151): error A9: SYNTAX ERROR
ceshi.ASM(275): error A56: UNBALANCED IF-ENDIF CONTROLS
ceshi.ASM(275): warning A41: MISSING 'END' STATEMENT
Target not created
小白完全不懂
