查看: 4817|回復(fù): 1
最終完成的功放電路
ID:104126 發(fā)表于 2016-1-24 02:55 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 51heisex 于 2016-1-24 03:08 編輯
解決低頻衰減過度的問題:
仿真測試頻率響應(yīng):32Hz~23KHz失真最小。
靈敏度:39~40dB,如采用技嘉聲頻播放器,將Rf反饋電阻的阻值增大,可講電路增益調(diào)至75dB國際通用參數(shù)并加入巴特沃斯1階BPF,可嘗試實現(xiàn)單喇叭低音系統(tǒng)。
最大功率:8.5W~9W,為標準書桌功放,比市售的5V小音響(2W~3W)播放聲音更響亮,效果更好。
該功放與其他功放使用方法一樣,在開啟播放設(shè)備前需要先開啟該功放,防止電涌沖擊播放器,并保證所有電容充電。
下一步仿真測試:MATLAB結(jié)合orcad一起使用做信號分析。
參考文獻:國防工業(yè)出版社出版的《基于Orcad16.3的電子電路分析與設(shè)計》一書中的最后一章。
22KHz時的波形:
32Hz時的波形,由于頻率較低電容有充電過程,所以前兩周期信號出現(xiàn)衰減和漂移,之后恢復(fù)正常:
我制作功放的51黑文章列表:
功放在60~20KHz頻率下的波形輸出測試:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-42849-1.html
帶電壓串聯(lián)負反饋的功放電路:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-42848-1.html
最終完成的功放電路:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-42847-1.html
帶低頻急速衰減的功放:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-42846-1.html
ID:104126 發(fā)表于 2016-1-24 02:56 | 只看該作者
以改圖為準
在《高保真》雜志上看到現(xiàn)在的揚聲器是可以直接對高頻屏蔽的,這里不采用低通濾波電路,只對25Hz以下的頻率做衰減。
遺留問題:matlab使用不熟悉,另外在兩個軟件件進行通信需要進一步查資料。
