查看: 4113|回復: 0
單片機調試軟件安裝和ISP下載軟件的安裝與下載
ID:120684 發表于 2016-12-30 15:27 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
實驗一:單片機調試軟件安裝和ISP下載軟件的安裝與下載
實驗內容與要求:
1、  學會USB取電線和串行口USB-232 ISP線的物理連接。
2、  USB232串口(H340驅動)USB設備驅動程序安裝,STC串口下載軟件STC-ISP V38A的安裝。
3、  學會利用STC-ISP V38A下載軟件將事先準備好的HEX文件燒寫入STC89C52RC單片機芯片,觀察實驗結果。
4、  撰寫實驗報告,并說明觀察到的實驗結果
實驗講義:
一、學會USB取電線和串行口USB-232 ISP線的物理連接
1、將USB方口取電方口一頭連接入實驗班方口母座,另一頭接電腦USB,見下圖藍方框
USB232串口線,9芯一頭接實驗班RS232母座,另一頭接電腦USB,見下圖紅色方框
二、USB232串口(H340驅動)USB設備驅動程序安裝
連接好以后。會出現,下圖安裝提示
選擇從列表或指定位置安裝,選擇下一步
會出現如下圖提示
選擇,在搜索中包括這個位置,點擊瀏覽,會出現瀏覽文件窗口,如下圖
點擊右側樹形結構,將“+”展開,選擇USB轉串口線驅動文件夾下面的R340文件夾,點擊確定。下面將返回“找到新硬件向導”窗口如下圖。
選擇下一步。
USBRS232驅動程序安裝完成。方口USB不需要安裝驅動。
下面在桌面右鍵單擊我的電腦,在彈出的菜單中,選擇管理,如下圖
在出現的計算機管理界面中,展開左側的目錄,選擇,“系統工具”下面的“設備管理器”,在右側窗口中,展開“端口”,出現USB-SERIAL (COM5),(注意COM5只是隨機的,會根據你插入USB設備的情況而改變,也有可能是COM1 COM3
雙擊USB-SERIAL (COM5),出現下面“USB-SERIAL (COM5)屬性”窗口
