查看: 5767|回復(fù): 1
帶電壓串聯(lián)負(fù)反饋的功放電路
ID:104126 發(fā)表于 2016-1-24 02:58 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
本帖最后由 51heisex 于 2016-1-24 03:08 編輯
前期問題已基本解決,該電路已具備實(shí)際功放電路的特點(diǎn)。
靈敏度:30~32dB,定為低分貝值,高數(shù)值依然不好控制。
率響應(yīng):暫定為?~22KHz,低頻響應(yīng)目前有衰減,反饋電路的電容需要重新計(jì)算,需要做信號(hào)分析。
反饋系數(shù):1+AF≈37
最大功率(加管功耗): 10~12W,喇叭功率8~9W
單24V電源,MP3,CD機(jī),計(jì)算機(jī)等設(shè)備可使用
根據(jù)EN50332-2規(guī)定,MP3音頻電壓均方根為150mV(有效值),峰值213mV,峰峰426mVp-p,在放大時(shí)需要將音量調(diào)整到最大值的60%左右。
設(shè)計(jì)方法:利用推挽輸出壓差和電壓串聯(lián)負(fù)反饋混合設(shè)計(jì)法
下圖信號(hào)失真極小,較前期未加入電壓反饋時(shí)波形更加平滑,聲音更圓潤。
實(shí)際調(diào)試時(shí)需要調(diào)整的部分:
上圖在實(shí)際測(cè)試時(shí)需要根據(jù)設(shè)備的實(shí)際輸出幅值調(diào)整,只要通過整圖中間靠下一點(diǎn)的Rf電阻數(shù)值即可調(diào)整整個(gè)電路的靈敏度,該電阻越大整體的靈敏度越高,對(duì)小信號(hào)的放大能力越強(qiáng)。
下圖是Rf=2K時(shí)的最大驅(qū)動(dòng)能力。Vin=0.52Vp-p時(shí)的輸出。
下圖是Rf=5.1K時(shí)的最大驅(qū)動(dòng)能力。Vin=0.32Vp-p時(shí)的輸出。
下圖是Rf=10K時(shí)的最大驅(qū)動(dòng)能力。Vin=0.24Vp-p時(shí)的輸出。
遺留問題:依然為低頻時(shí)出現(xiàn)嚴(yán)重衰減,該問題作為第二個(gè)重要問題待解決,該問題解決后即可開始動(dòng)手制作。
我制作功放的51黑文章列表:
功放在60~20KHz頻率下的波形輸出測(cè)試:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-42849-1.html
帶電壓串聯(lián)負(fù)反饋的功放電路:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-42848-1.html
最終完成的功放電路:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-42847-1.html
帶低頻急速衰減的功放:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-42846-1.html
ID:90312 發(fā)表于 2016-3-7 02:06 | 只看該作者
考慮改成前級(jí)嗎?
