查看: 9377|回復(fù): 0
TPLink無線網(wǎng)卡突然無法聯(lián)網(wǎng)工作的解決辦法
ID:94349 發(fā)表于 2015-11-10 01:24 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
臺式機使用TP Link無線網(wǎng)卡的時候,可能會出現(xiàn)一個問題:
這個問題的前提是基于再是這無線網(wǎng)卡的時候,你都是使用默認的方式
以下是問題:
使用的時候一直能夠上網(wǎng),突然某一天不能上網(wǎng)了
而且你也完全沒有動過其硬件
無線網(wǎng)絡(luò)選擇界面里面也沒有任何的網(wǎng)絡(luò)信息
這時,下面三部可能會幫助到您:
1.點擊不識別的右下腳的圖標(biāo),然后顯示:
2.點擊上圖進入無線網(wǎng)絡(luò)連接查看,然后選中更改高級配置:
3.進入“無線網(wǎng)絡(luò)配置”,勾選“使用Windows配置我的無線網(wǎng)絡(luò)設(shè)置(W)”,然后“確定”,如圖:
經(jīng)過以上三部,你就會發(fā)現(xiàn)右下角的無線網(wǎng)絡(luò)設(shè)置已經(jīng)work。稍微等待一段時間后,OK!!!
相關(guān)帖子
