查看: 7915|回復(fù): 21
1602這種狀態(tài)是不是已經(jīng)損壞了?
ID:161933 發(fā)表于 2017-5-26 11:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
經(jīng)過:
已經(jīng)做好了一個(gè)時(shí)鐘,在擺弄的時(shí)候,手賤,帶電就把1602模塊拔下來(lái)了,又帶電插了上去。而且在帶電的情況下,我還試著,斜插1602的 A K 等PIN。
后來(lái),我斷電,正常插上1602模塊后,再正常開機(jī),就顯示這種狀態(tài)了。
請(qǐng)問,顯示這種狀態(tài),是1602損壞了嗎,還有維修的價(jià)值嗎?可以怎樣維修?
相關(guān)帖子
ID:159139 發(fā)表于 2017-5-26 13:04 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
不一定壞,程序不對(duì)時(shí)也會(huì)這樣。而且我經(jīng)常象你描述哪樣弄的,也沒壞掉。
ID:186936 發(fā)表于 2017-5-26 13:27 | 顯示全部樓層
調(diào)一下對(duì)比度看看有沒有反應(yīng)
ID:70330 發(fā)表于 2017-5-26 13:57 | 顯示全部樓層
應(yīng)該是沒壞,是線路接觸不好
ID:161933 發(fā)表于 2017-5-26 16:18 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
好的,我再試試,
ID:204418 發(fā)表于 2017-5-26 17:21 | 顯示全部樓層
應(yīng)該沒壞
ID:167996 發(fā)表于 2017-5-26 17:24 | 顯示全部樓層
不一定壞,有可能是接觸不良,
ID:92553 發(fā)表于 2017-5-26 17:28 | 顯示全部樓層
重新下載一下程序看看,沒有那么容易壞的。
ID:205182 發(fā)表于 2017-5-26 18:29 | 顯示全部樓層
沒有壞,你檢查一下驅(qū)動(dòng)電路
ID:205145 發(fā)表于 2017-5-26 19:14 | 顯示全部樓層
還可能是好的,或許電壓給的不對(duì)
ID:205195 發(fā)表于 2017-5-26 19:22 | 顯示全部樓層
應(yīng)該是沒壞
ID:7485 發(fā)表于 2017-5-26 20:37 | 顯示全部樓層
有這個(gè)方塊,壞的可能性不大。
ID:168925 發(fā)表于 2017-5-27 17:21 | 顯示全部樓層
調(diào)一下對(duì)比度試試
ID:205497 發(fā)表于 2017-5-27 20:52 | 顯示全部樓層
并沒有,換個(gè)程序試試,我今天也是這樣的
ID:205504 發(fā)表于 2017-5-27 21:19 | 顯示全部樓層
不一定,你再調(diào)一下程序看看吧,要不然就是壞了
ID:205515 發(fā)表于 2017-5-27 22:23 | 顯示全部樓層
不是壞了。應(yīng)該是使能引腳沒有拉高的原因
ID:188912 發(fā)表于 2017-5-27 23:22 | 顯示全部樓層
很多時(shí)候都會(huì)出現(xiàn)這種情況,建議換個(gè)程序試試
ID:203086 發(fā)表于 2017-5-28 00:45 | 顯示全部樓層
不是,你這是位選跟段選的設(shè)置不正確
ID:170407 發(fā)表于 2017-5-28 21:35 | 顯示全部樓層
個(gè)人感覺是程序的問題。
ID:205741 發(fā)表于 2017-5-28 23:35 | 顯示全部樓層
我覺得沒有
ID:206068 發(fā)表于 2017-5-30 15:34 | 顯示全部樓層
應(yīng)該是沒有壞的,有可能是程序的原因,如果壞了液晶應(yīng)該是不亮的
ID:206068 發(fā)表于 2017-5-30 15:36 | 顯示全部樓層
我個(gè)人覺得是沒有壞的,如果壞了液晶顯示應(yīng)該是不亮的,我有一次遇到你這個(gè)情況,最后發(fā)現(xiàn)還是程序的問題
