查看: 10451|回復: 3
單片機按下鍵盤在數碼管顯示相應數字 源程序 原理圖與Proteus仿真 代碼注釋詳細
鍵盤與數碼管的一個典型的例子,按下按鍵后在8位數碼管顯示相應的數字.
下面是鍵盤與數碼管的proteus仿真原理圖(工程文件可到本帖附件中下載):
單片機鍵盤與數碼管源程序如下:
  1. //#include <reg51.h>
  2. # include <STC12C5A60S2.h>
  3. # define uchar unsigned char
  4. # define uint32 unsigned long int
  5. # define sint32 signed long int
  6. # define vtime        3000   //定時3ms,一幀8*3=24ms,頻率=40Hz
  7. //數碼管位選循環變量
  8. uchar        wi=0;
  9. //共陰數碼管段碼表
  10. uchar code distable[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0X00,0x40,0x31};
  11. //位選碼表
  12. uchar  code numi[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};
  13. //顯示緩存
  14. uchar V_ram[]={0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10};
  15. void dispsum();
  16. void delay(uchar);
  17. uchar scan_key();
  18. main()                                                 //m1:m0  00=標準;   01=推挽;   10=輸入;   11=開漏輸出
  19. {
  20.         uchar        j=0,i=0,key_V=0;
  21.         //m1:m0  00=標準;   01=推挽;   10=輸入;   11=開漏輸出
  22.         P1M1 = 0X0f;
  23.         P1M0 = 0XF0;        //設定低4位為輸入,高4位為輸出
  24.         P0M1 = 0X00;
  25.         P0M0 = 0Xff;
  26.         P2M1 = 0X00;
  27.         P2M0 = 0Xff; //設定P0,P2推挽輸出
  28.           TMOD = 0X01; //設定定時器0為16位計數方式
  29.           TH0 = (65536-vtime )/256;
  30.           TL0 = (65536-vtime )%256; //賦定時器0初值
  31.           ET0 = 1;  //開定時器0中斷
  32.           EA = 1;          //開總中斷
  33.            TR0 = 1;  //啟動定時器0計數
  34.         //sum=123456;
  35.         while(1)
  36.           {
  37.                 key_V=scan_key();
  38.                 //dispsum();
  39.                 if(key_V)
  40.                 {
  41.                         //有鍵按下
  42.                         key_V--;
  43.                                         if(i==8)  //如果顯示緩沖滿了
  44.                                         {
  45.                                                 i=7;
  46.                                                 for(j=0;j<7;j++)
  47.                                                          V_ram[j]=V_ram[j+1];//顯示緩存串行移位
  48.                                         }
  49.                                         V_ram[i]=key_V;          //鍵值放入顯示緩存
  50.                                         i++;
  51.                    delay(200);//延時去抖
  52.                 }
  53.
  54.            }
  55. }
  56. void t0_isp() interrupt 1
  57. {
  58.         uchar dm,wx;
  59.           TH0 = (65536-vtime )/256;
  60.           TL0 = (65536-vtime )%256; //賦定時器0初值
  61.           dm=distable[V_ram[wi]];        //取顯示段碼
  62.          wx=numi[wi];                           //取位選碼
  63.         P2=0x00;                           //關顯示
  64.         P0=dm;                                   //段碼賦給P0口
  65.         P2=wx;
  66.         wi++;
  67.         if(wi==8)wi=0;
  68. }
  69. /////////////////////////////////////
  70. uchar         scan_key()
  71. {
  72.                 uchar        i,j,vlume=0,temp[4]={0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
  73.                 for(j=0;j<4;j++)
  74.                 {
  75.                         P1=temp[j];
  76.                         i=P1|0xf0;
  77.                         if(i != 0xff) //判斷按鍵
  78.                         {        //有鍵按下
  79.                                 i=~i;
  80.                                 if(i==4)i=3;
  81.                                 if(i==8)i=4;
  82.                                 i--;  // 計算按鍵所在行號(0--3)
  83.                                 vlume=i*4+j+1;        //計算鍵值
  84.                                 //delay(200);//延時去抖
  85.                         }
  86. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
給大家分享一些我們老師給的一些經典的單片機程序源碼, 一共有十多個.都有詳細的注釋,然大家快速的理解每一行代碼的意思。而且有proteus仿真原理圖。大家可以直接驗證程序的對錯.
本系列所有源碼打包下載地址(含proteus仿真工程文件和源程序):
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-82474-1.html
本例程下載:
鍵盤與數碼管.rar (89.33 KB, 下載次數: 30)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:728499 發表于 2020-4-23 21:53 | 只看該作者
感謝樓主
ID:753995 發表于 2020-5-17 14:45 | 只看該作者
謝謝樓主
