查看: 3892|回復(fù): 1
stc15w4k32s控制步進(jìn)電機(jī)旋轉(zhuǎn)
ID:94349 發(fā)表于 2015-11-1 21:37 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
  1. #include"stc15.h"
  3. #define uint unsigned int
  4. uchar n;
  5. uchar tab[]={ 0x01,0x03,0x02,0x06,0x04,0x0c,0x08,0x09};
  6. void delay(uchar ms)
  7. {
  8.       unsigned int m;
  9.       while(ms--)
  10.         for(m=0;m<100;m++);
  11. }
  12. void bujinzheng()
  13. {
  14. for(n=0;n<8;n++)
  15.     {
  16.         P1=tab[n];
  17.        delay(9);
  18.     }
  19. }
  20. void bujinfan()
  21. {
  22.       for(n=8;n>0;n--)
  23.         {
  24.            P1=tab[n-1];
  25.            delay(9);
  26.        }
  27. }
  28. void main(void)
  29. {
  30.      uchar n,i;
  31.      while(1)
  32.         {
  33.             for(i=0;i<128;i++) //正轉(zhuǎn)90度,修改i,可修改旋轉(zhuǎn)角度,512為一圈
  34.                {
  35.                    bujinzheng();
  36.                }
  37.            for(i=0;i<64;i++) //反轉(zhuǎn)45度
  38.               {
  39.                    bujinfan();
  40.               }
  41.        }
  42. }
  4. uchar tab[]={ 0x01,0x03,0x02,0x06,0x04,0x0c,0x08,0x09};
  5. void delay(uchar ms)
  6. {
  7. unsigned int m;
  8. while(ms--)
  9. for(m=0;m<100;m++);
  10. }
  11. void main(void)
  12. {
  13.    uchar n,i;
  14.    while(1)
  15.      {
  16.              for(i=0;i<128;i++)
  17.                  {
  18.                      for(n=0;n<8;n++)
  19.                         {
  20.                             P1=tab[n];
  21.                            delay(10);
  22.                         }
  23.                }
  24.            for(i=0;i<64;i++)
  25.               {
  26.                     for(n=8;n>0;n--)
  27.                         {
  28.                              P1=tab[n-1];
  29.                             delay(10);
  30.                         }
  31.               }
  32.      }
  33. }
相關(guān)帖子
ID:11064 發(fā)表于 2015-11-3 19:31 | 只看該作者
#include<reg51.h>
//--定義要使用的IO口--//
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
//--聲明全局函數(shù)--//
void Delay10ms(unsigned int c);   //誤差 0us
* 函 數(shù) 名         : main
* 函數(shù)功能                   : 主函數(shù)
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void main(void)
        unsigned char i = 0;
                switch(i)         //位選,選擇點(diǎn)亮的數(shù)碼管,
                        case(0):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
                        case(1):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
                        case(2):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
                        case(3):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
                        case(4):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
                        case(5):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
                        case(6):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
                        case(7):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位
                Delay10ms(50);
                i++;
                if(i == 8)
                        i = 0;
* 函 數(shù) 名         : Delay10ms
* 函數(shù)功能                   : 延時(shí)函數(shù),延時(shí)10ms
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void Delay10ms(unsigned int c)   //誤差 0us
    unsigned char a, b;
        //--c已經(jīng)在傳遞過來的時(shí)候已經(jīng)賦值了,所以在for語句第一句就不用賦值了--//
    for (;c>0;c--)
                for (b=38;b>0;b--)
                        for (a=130;a>0;a--);
