查看: 2355|回復: 1
誰知道?賞你千金 封萬戶候!!
ID:91350 發表于 2015-10-30 11:42 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
問題:只能遍歷出2層目錄里所有的的MP3文件和文件夾,但是超出2層文件夾直接傻眼。請問這是為什么?
開始懷疑是stack 的問題,加大尺寸之后白搭。求大神啊!
static euint32 MP3count=0; //MP3數量總數
static euint32 filecount=0;//文件夾總數
void FindMP3fileALL(euint8* filename)
        euint8 FileNameu[12];
        euint32 FileSizeu;
        euint8 Attributeu;
        DirList   localist;
        EmbeddedFileSystem         fts;
                 //root directory
          /* Print a list of all files and their filesize */
           while(ls_getNext(&localist)==0)
                         //文件/文件夾
                         FileSizeu=0; //
                         Attributeu=0; //
                         memcpy(FileNameu,(void*)0,12);
                         memcpy(FileNameu,&localist.currentEntry.FileName[0],12);
                         FileSizeu=localist.currentEntry.FileSize;
                         Attributeu=localist.currentEntry.Attribute ;
                         if((FileSizeu==0)&&(FileNameu!=0))//是文件夾-表示有子目錄
                            FindMP3fileALL((euint8*)&FileNameu); //打開子目錄
                                 filecount++;
                         if(FileSizeu>0) //是文件
                         //是否為MP3文件
                                         if((FileNameu[8]==0x4d)&&(FileNameu[9]==0x50)&&(FileNameu[10]==0x33))
                                                   MP3count++;         //MP3文件
          return;
ID:102817 發表于 2016-1-11 23:35 | 只看該作者
用在那個單片機型啊
