查看: 10584|回復(fù): 0
西門子S7300PLC編程軟件Step7安裝授權(quán)方法(圖解教程)
ID:107593 發(fā)表于 2016-3-11 01:53 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
安裝時,先將文件解壓到全英文目錄(目前前面不能用中文)
安裝過程中,要求安裝授權(quán),可以選擇以后安裝
安裝時,最好關(guān)閉防火墻和殺毒軟件
安裝授權(quán)方法:
運行授權(quán)文件:
Simatic_EKB_Install_2010_05_09.rar
省心的辦法是,1)選擇左邊的Required keys
2)選擇Short name
3)點擊Install Long
但因為你系統(tǒng)里安裝了無效的授權(quán),所以
先將C:\ AX NF ZZ和D:\ AX NF ZZ里的東西備份一下,然后全部刪除。重新安裝授權(quán),
最好的辦法是:
安裝好的,顯示藍色
不要安裝太多
以后需要可以隨時安裝其他授權(quán)
先將C:\ AX NF ZZ和D:\ AX NF ZZ是隱含文件,菜單,工具,文件夾選項,取消隱藏受保護的操作系統(tǒng)文件(推薦)和選擇顯示所有的文件和文件夾
到我的電腦
到菜單
工具
文件夾選項
到查看,按圖選擇
到C盤
刪除目錄: C:\ AX NF ZZ
到D盤
刪除目錄: D:\ AX NF ZZ
按以上重新安裝授權(quán)
